Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
moin, ich würde mir gerne ne scheibenbremse von scootrs schenken. preislich geht das ja. was nochmal teuer ist sind die forklinks. gibts die auch in vertretbar günstig? oder kann man trommelfl. umbauen? finde die aufgerufenen 140? knackig viel. wenn einer links hat, ich hätt se gerne :)
guckst Du inna halle innen drin herein.
der baut die Dir für Kleines um und Du hast kein überflüssiges Alteisen umherherumfliegen. 2 bei Ein sosusagen. Also Fliegen.
DAMIT würde ich nicht mehr fahren. Wurd die Trommel vieleicht schon ein paarmal zu offt ausgedreht?
Nicht, dass ich wüßte( woher denn auch?) Is mir nach`m Hauptwelle einziehen aufgefallen...
bremst wie Anker, allerdings erklärt das den massiven Abrieb evtl.
Schad.
Die Federn der Serie 2 Haubenverschlüsse wurden ab Werk ja mit einer Gummikappe geschützt. Kennt jemand eine Quelle für die Kappen und den dazugehörigen Haltering? Hab bis jetzt keine Quelle ausgemacht. Originale Gummis kenn ich zwar keine, da immer nur der untere Rand und die Halteklammer übrig bleiben, auf den Explosionszeichnungen ist der Präser aber schön zu sehen.
Bearbeitet von swissscooter
Gummis hab ich auch schon beim SCK gekauft, allerdings ohne Befestigungsringe/ -klammer.
nach weiteren nervigen Stunden schrauben an der Reuse, kommen immer mehr Fragen auf.
Die Toolbox passt nicht so rein, wie sie sollte.
Hab ich den falschen Gummi drauf?
Dann eiert die Feder des Bremspedals rum und sitzt nicht richtig. Müssen da noch irgendwelche Scheiben dazwischen?
Reicht zum Sichern ein Sprengring oder muss in das vorhandene Gewinde des Bolzens eine Schraube rein?
Die Vorderachse hat ja an den beiden Seiten unterschiedlich lange Gewinde. Eine Seite hat ca. 45mm und die andere ca. 32 mm. Welche Gewindelänge kommt an welche Seite?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruss Matze
In das Gewinde kommt der Fettnippel, auf beiden Seiten des Pedals jeweils eine Scheibe. Das Pedal darf selbst nicht eiern, sondern sollte spielfrei sitzen - sonst ist die Büchse bzw der Pin verschlissen.
Die längere Seite zur Ankerplatte, da auf dieser auch die Flach-Mutter sitzt.
EDITH: EIGENTLICH war ich schneller als BlueBaron, ich habe mir nur den ... gesucht, warum ich die Bilder plötzlich nicht mehr dort einfügen kann, wo ich möchte (zum Beitrag hinzufügen). Eben gings noch einwandfrei...
Bearbeitet von Innocenti-71
Kommt da nicht auf beiden Seiten eine Flachmutter? :-D
Doch, korrekt!
Hier im Bild wird es deutlicher. Die Welle kommt mit der Seite mit dem "Ring" Richtung Ankerplatte (logisch). Lt. Bild scheint mir das dann aber tatsächlich die kürzere Gewindeseite zu sein.
Spiele mit dem Gedanken, eine DL auf Blinker umzuruesten.
Kann mich jemand aus der Lincefraktion mit Informationen zum Thema versorgen?
Auf 12V ist bereits umgebaut, braeuchte also v.a. Infos hinsichtlich Machbarkeit und Verfuegbarkeit von den benoetigten Teilen - also wohl der hinteren Serviettenblinker, Blinkerschalter etc.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • "Mal eben" wollte ich vor zwei Jahren auch mal machen als Zwischenprojekt... Ist immer noch nicht fertig
    • Pomposa500 ist das Langstreckenrennen!   Der Zylinder hat eine 60er Bohrung
    • Die 1950er haben angerufen: Sie wollen ihr Weltbild zurück.   Ernsthaft, das Thema ist zu komplex, um es in wenigen Sätzen in einem Schaltrollerforum tiefgreifend abzuhandeln. Gründe? Weil die Menschen dank des besseren Gesundheitssystems immer älter werden (und damit gleichzeitig Gesundheits- und Pensionssystem stärker belasten). Weil für Frauen nicht „Küche, Kirche, Kinder“ das Lebensziel ist. Weil viele lieber 3x im Jahr in den Urlaub fliegen als Kinder in die Welt zu setzen. Ich kenne wirklich niemanden, der/die Kosten als Grund für Kinderlosigkeit nennt.   Wohlstand führt zu geringeren Geburtenzahlen. Das war und ist weltweit so
    • Moin moin,   manche kennen eventuell mein PX Aufbau Beitrag, welcher erstmal auf Eis gelegt wurde, da ich mich stark in die Smallframes verguckt habe    Naja ewig gesucht, nichts gefunden. Aber dafür Motor schon    Auf dem Wege den @egig "kennengelernt", wo ich 3 Motoren geordert habe (Einen komplett fertig für einen guten Freund und 2 zerlegte mit ein paar Sonderwünschen)   Vorab: Ich habe sone Kiste noch nie gebaut oder sonst was, also bitte seid gnädig zu mir    Erstmal hieß es, so schnell wie möglich fertig werden, dass man die letzten Sonnenstrahlen noch genießen kann dieses Jahr und im Winter nochmal alles frisch macht (Lack etc pp)   Dann habe ich eine 1980er V50R gefunden für aus meiner Sicht einen guten Preis.     Ob das O-Lack ist, kann ich euch nicht sagen, war mir aber auch egal.    Aber wenigstens lagen schon die ersten Teile bereit      Und das allerwichtigste:   #   2 mal EGIG 180    Ich muss dazu sagen, dass ich 2 V50 parallel baue.    Vielleicht finden es ja einige spannend
