danke für die Antworten.
Werde einfach das nehmen müssen was bei dem Händler meines vertrauen Vorrätig ist. Da es was mit 60mm hub werden soll wird es eine BGM.
Alles andere ist vergriffen.
Und um die Frage zu Beantworten welcher Zylinder verbaut wird. Es soll ein Monza werden. Mal sehen was der so kann.
Ums ehrlic zu sagen bin ich zu faul zum Suchen, aber wie isses beim Getriebe ausdistanzieren, der Stickerich erwähnt ja die ca 1mm Überstand von Zahnrädern zur Hauptwelle, habe aber ein LI 150 drin, das (wie auch im Schtinky erwähnt) etwas (fast unmerlich) über die Welle steht (ohne Trommel drauf).
Kann man das so fahren? Werde morgen mal die Trommel draufmachen und dann nochmal schauen.
Oder gleich knicken?
Und nächstes, Getriebespiel ganz an der Welle messen oder irgendwo zwischen Ausgleichesscheibe und Abdeckplatte!???
Ist bei meinem Getriebe mit dem Überstand ohne Trommel auch so. Hat mich bisher nicht abgeworfen. Zudem: Was ist bei LI150 die Alternative? Ehe Du einen dubiosen Indernachbau auf die Welle schiebst ...
Distanz messe ich zwischen Abdeckplatte und Zahnrad des ersten Ganges.
hab jetzt meine holde entblättert und oh graus... naja fast erwartet!
kabel sind soweit alle schrott, neuer kabelbaum liegt bereit.
nun sind die kabel von lichtschalter, zündschloss auch nich mehr so frisch und kabel der tacholampenhalterung ganz ab - nur wie kann man die wechseln? die sind irgendwie verpresst - kein bock schloss und schalter neu zu kaufen :-/
danke im voraus
Nach einigen Stunden im Keller ergeben sich bei mir auch wieder einige Fragen.
3. Wie lange muss denn das innenliegende Distanzrohr sein? Hier steht es über die Anschlagskerbe für das Lager raus.
Macht das was und es reicht wenn das Lager an dem Distanzrohr ansteht oder muss das Lager bis zum Lageranschlag rein gebaut werden. Dann wäre das Distanzrohr zu lang. Kann mir da jemand helfen?
push
ich schieb auch nochmal...
muss meine elektrik erneuern, neuer kabelbaum liegt parat.
problem: kabel von lichtschalter und zündschloss sind nich mehr wirklich frisch, würde sie gern erneuern aber die sind irgendwie verpresst - gibts da ne lösung ausser neues zündschloss und lichtschalter kaufen? ausserdem is das kabel von der tachobeleuchtung ab, kommt man auch nich dran und zu kaufen gibts die nich - da brauch ich auch ne lösung für?
Öffnen ist nicht. Ich hab mal ein Schloss "geöffnet", die Pins des Schlosses versetzt, damits mit einem vorhanden Schlüssel passt . Geschlossen hab ichs dann mit Araldit und Holzhammer. Aber die Kabel sind in diese Nieten gelötet, die lassen sich zur Not aus und einlöten.
hat schon jemand mal in einen LD rahmen eine andere gabel implantiert bzw. einen großen motor eingepflanzt?
eine LIS gabel passt wunderbar hinein, ist jedoch oben zu kurz. das gewinde verschwindet bis auf die letzte windung im rahmen. sind die S2 gabeln, bzw. die chromringmodelle nicht länger? motor wird eher lustig, das passt gar nicht. da ist eine komplett neue halterung notwendig. schade.
@schmierigen stefan: tachobeleuchtung gibts schon komplett zu kaufen. schau mal in die einschlägigen shops
jungs ihr seid einfach nur gut!
notiz an mich: suchmodus ändern :-D --> hatte nur unter dl/gp125 und elektrik gesucht, is im sc aber unter der 200er und instrumente abgelegt
Bearbeitet von greasy steve
Kann mir jemand sagen, wie hoch, die höchste Lambretta (ich tippe auf serie2) ist, wenn sie auf dem Hauptständer steht. Sprich, wie hoch müsste das Fahrzeugdach sein, damit die Möhre da drin stehen kann?
wobei das moped ja nicht unbedingt auf dem hauptständer stehen muß, dann gehts sicherlich niedriger. ist jetzt allerdings auch keine antwort auf deine frage, sorry.
Danke Jungs... mmmhh..ne Serie 3 ist knapp über 1m hoch?. Hatte gehofft, die wäre niedriger. Ich hab mir heute ein Auto angesehen, dass 90cm Ladeöffnung und innen dann knapp 1m Höhe hat. Das wird wohl dann nicht reichen um ne Mopete stehend rein zu bekommen. Sollte mal eine Serie 1 o. 2 ins Haus kommen, dann reicht der Meter wohl auf keinen Fall mehr.
Ob die Mopete auf dem Ständer steht oder nicht, macht bei der Lammi doch eigentlich an der Höhe nichts aus. Oder irre ich da? Und wenn ich die Lammi schräg stelle, kommt doch auch der Gasgriff oder die Schaltseite hoch und wird nur höher als gerade stehend.
Oder täusche ich mich auch hier?
Bearbeitet von Stromberg
Luft aus den rEIFEN SCHAFFT JA AUCH NOMMA 6-10 cm.
Geht das um regelmäßigen Transport? ( Dann ADAC +) :-D
Gibt hier irgendwo ein: in welches Auto bekomm ich wieviele Roller rein- Topic. evtl. ist Dein Modell ja mit aufgeführt.
Drehteile mit Vitonringnut habe ich für die 28 und für die 24mm Carbon Dämpfer.
In Alu gibts die auch mit Schraubanschluss.
Sind dann allerdings sehr lang.
Oder es gibt auch einen ähnlichen langen mit Pömmel statt ovaler Kappe auch in Alu.
Kurze Frage zu den Backenverschlüssen:
Das Plastik welches sich am Rahmen "einhackt" ist mit einem Splint gesichert????
Bevor ich da jetzt gewalt anwende wollt ich nochmal nachfragen ob es da beim zerlegen was zu beachten gibt?
    • Ergänzung:   -Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken. Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.  So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
    • Ich schmelz grad dahin.   Weiterhin alles Liebe und Gute für euch!     d.
    • Ich war mal bei uns aufm Schrottplatz. Dort ein halb ausgeschlachtetes Peugeot 103 Mofa entdeckt. War damals 1/2 Jahr alt. Ich die Fgst.Nr. aufgeschrieben und zu den Bullen. Dort hat sich herausgestellt das es gestohlen war. Ich mit den Bullen zum Schrottplatz, das Teil eingeladen und wieder auf die Wache. Dort den Papierkram erledigt und wurde gefragt ob ich als Finder eingetragen werden möchte... .....ich: "ja klar"...... Nach einem halben Jahr kam ein Schrieb von der Polizei das ich mein Mofa abholen kann Papiere bei Peugeot Deutschland beantragt und bekommen.   Nachtrag: Der Diebstahl wurde dem damaligen Besitzer von der Versicherung bezahlt. Also war ab da die Versicherung der Besitzer. Die hat aber keinen Bock auf Entsorgung, also überläßt sie das Mofa zur "Entsorgung" mir........
    • Die Antwort lautet fast immer Vape Mir ist ne renovierte alte ZGP sonst fast lieber, aber mit der BGM machste sicher auch nix falsch.
    • Super, heute läufts   Beim Ausbau der Hauptwelle habe ich diese erhitzt, dann vorsichtig ausgeklopft. Als ich sie dann in der Hand hatte, schnell festgestellt daß diese recht heiß ist, los gelassen, auf die Werkbank gefallen und voll auf mein Handy.....   Bestelle mir jetzt ein neues
