Mal ne Frage zu Bremsleitungen im Allgemeinen: ich hatte am WE bei mir das Problem, dass das eine Fitting/Banjo raussuppte, obwohl ich neue Dichtungen verbaut hatte. Also der Bremsflüssigkeitsaustritt war bei der Aufnahme des Fittings am Bremsgeber - 2 neue Dichtungen unters Fitting (aussen/innen), aber leider nicht dicht gewesen.
Gibt's da noch ne andere (zusätzliche) Lösung, wie man die Fittings am Bremsgeber dicht kriegt? Ne Dichtpaste oder ähnliches? Bremsgeber hatte leichte Abnutzung am Plastik. Könnte natürlich nen neuen dranschrauben, aber will ich nicht unbedingt.
Bearbeitet von Marcello
Ich glaub ja, bei der von Dir anvisierten Lösung brauchst Du schon den kurzen Gravie-Stutzen.
D.h. dass jeder Mikuni35er-Fahrer mit Harri´s Wagen vorfährt?
Das nicht, aber fast jeder TS1 Fahrer fuddelt früher oder später an dem Ansauger rum, egal ob AF oder MB. Meinen AF hab ich bis zum Anschlag abdrehen lassen und dann gekürzt, waren zwar nur 4, 5 mm aber immerhin.
Dann musste am Gummi modifiziert werden, ich fahre jetzt z.B. das Valmet Gummi das der Werner mal gefunden hat, das kommt nicht so weit raus. In Verbindung mit dem Graviestutzen bin ich jetzt beim Maximum angekommen, weiter kann der Vergaser bei mir nicht zum Rahmen wandern da jetzt das Tankband im Weg ist.
Und etwas schräg steht der Gaser auch, kann ich aber mit leben.
Das Problem könnte ich erst mit einem ganz anderen Tank lösen, also drauf geschissen.
p.s. Am Flurbrett wirst du außerdem noch was abschneiden müssen, der Vergaser setzt so auf!
Bearbeitet von gonzo
Postet bittedanke einer mal eben die Linksammlung hinsichtlich machbarer Lösungen bezüglich Schnorcheln, Knien, Airboxen und Luftfiltern?
Denn ich habe mit der Haube kein Chance und hatte bis dato keine Notwendigkeit, mich all dem anzunehmen. :thumbsdown:
ansauger lassen und loch in die backe..
aber schön, dass der ansauger an der kirmesbude auf der richtigen seite sitzt :crybaby:.
Bearbeitet von gravedigger
Dichtfläche mit einem passenden Flachsenker wieder schüssig machen?
moin kurze Frage!
kann mir jemand die genaue Bezeichnung des Serie 3 Zusatzscheinwerfers sagen?
bzw wisst ihr obs da Repros von gibt?
und wenn dann wo?
merci gruß Manu
muß nicht unbedingt gravies lösung sein, aber sie ist halt mit abstand die schönste und beste. ich hab mir kurz vorher schon einen MB abgeschnitten und eine platte anschweissen lassen. da hält der geschraubte mikuni gummi genausogut und es passt alles unter die special haube.
du brauchst auf alle fälle einen anderen ansauger. die doppelt geschellte version ist zum vergessen. erstens steht der rüssel zu weit rechts raus als daß die haube draufpasst und zweitens hält das nicht vernünftig (bzw. zieht mans gerne zu fest an). der geschraubte hält dagegen bombensicher.
Ist das eine Serveta? Hat ja einen Serveta Ständer. Kommt der Roller aus der Schweiz? Oft wars so dass bei den Ständern an den beiden Anschlaglaschen etwas angeschweisst wurde, damit das Vorderrad in der Luft steht. Weg mit dem Zeug und dein Roller steht wie er soll.
Ne, das is ne original li125 aus italien und der ständer war dran.
Die anschlaglaschen sitzen perfekt an der traverse an.
sollte ich evtl erstmal einen anderen ständer ausprobieren?
wäre es denkbar, dass man die anschlaglaschen wegflext und mit einer anderen gradneigung wieder dranschweisst?
hat das jemand schon mal gemacht?
Dein Ständer hat den Anschlag einer Serie 2 (oder eben Serveta). Darum meine Frage. Umschweissen ist natürlich eine Lösung.
Bearbeitet von swissscooter
Bei mir siehts ähnlich aus, allerdings glaube ich das mit dem MB Stutzen noch nen Tacken mehr der Gaser nach innen steht. Ist zwar auch nicht das Optimum, allerdings bekomme ich die Backe mit ein wenig Druck drauf. Das Knie drückt sich ganz leicht ein, anscheinend kommt da aber noch genug Luft durch...
moin kurze Frage!
und wenn dann wo?
merci gruß Manu
Hallo?? :thumbsdown:
Raydyot heißen die.
Gemeint sind aber die Dinger die man sich auf der Insel gern drangebaut hat, oder? Das waren "Pathfinder lights" also Fern und Nebelscheinwerfer von Lucas, wirchig ist "rear mounted" oder halt entsprechendes von Raydyot.
Die Lucas gibt's beim Händer für England-Oldieteile als Repro.
@ clash1 ..google kenn ich!-aber danke für den Hinweis! :thumbsdown:
was denkst wo ich den ganzen tag schon geschaut hab!?
@ Blue Baron danke für die Erklärung hättetst du mir viell noch einen Link??
danke im voraus Gruß Manu
Bearbeitet von lito
junge, statt hier solche posts zu machen, hättest auch einfach mal im forum suchen können.
Hätte nämlich das ergeben
digger!
Topicname "Eine kurze Technikfrage"
die hab ich gestellt, also wo ist dein Problem?
und vorallem quatsch mich nicht so sau blöd an!
ich hab in der Zwischenzeit selber was gefunden
http://www.allstyles-lambretta-vespa.com/cgi-bin/sh000025.CGI?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2eallstyles%2dlambretta%2dvespa%2ecom%2facatalog%2fLAMBRETTA%2dELECTRICAL%2ehtml&WD=lucas&SHOP=%20&PN=lucas_pathfinders%2ehtml%23a3575A#a3575A
...und wenn du was ausdiskutieren möchtest, kannst dich gern per pn melden!-schmock
Bearbeitet von lito
digger!
...und wenn du was ausdiskutieren möchtest, kannst dich gern per pn melden!- gez.schmock
:thumbsdown:
Um eine Sache anzumerken- WAS ist daran eine Technikfrage?
Es ist ja nicht schlimm, sich im Forum (noch) nicht so auszukennen und das besser zutreffende Topic: Eine kurze Stylefrage zu bemühen, mit der Suchefunktion hast Du auch nicht als einziger Probleme.
Aber bevor ich einen Tag rumgoogle, guck ich mir doch lieber die Signaturen oder Galerien an und pm mal die Mädels an, die sowas verbaut haben.
Ich wünsch Dir viele sofort passende Ersatzteile und viel Glück bei Steck& Spiel, denn mit der hier dargelegten Souveränität wirst
Du das im Öl sicherlich brauchen.
1. Link von oben :crybaby: - sind auch noch ein paar Tips zu finden, wenn man das nicht schon alles druff hat.
Bearbeitet von Lambrookee
Und damit soll ich eine ebene Dichtfläche auf einem Plastikteil wieder gerade machen ??!? :thumbsdown:
Das geht selbst mir zu weit.
Sicher, dass das an der Stelle Plaste ist, und nicht lackiertes/beschichtetes Alu?
Die Hohlschraube des Fittings wird ja wohl nicht in einem Plastikgewinde stecken, oder?
Bearbeitet von TV175
digger!
ähm, irgendwie empfindlich? überleg dir doch selbst wie du andere forumsmitglieder ansprichst bzw. überdenk mal deine umgangsformen hier.
aber das gehört hier nicht her.
es ist allgemein üblich im forum, erst die suche zu benutzen, daher mein hinweis.
Bearbeitet von Stampede
...du hattest mich das letzte mal schon blöd angelabert daher meine reaktion!
und vorallem bin ich nicht dein Junge!-digger
die Suchfunktion hab ich verwendet da mir ja schon der name des Scheinwerfers fremd war hatte ich dort nicht viel gefunden!-das macht den bock aber auch nicht fett!
seid wann ist es unangebracht trotzdem nach zu fragen!?
dafür gibts das topic und damit fertig
dafür gibts das topic F O R U M und damit fertig
hier nochmal versichern...
Es ist immer gut, wenn man als jemand, der hier fragt, bedenkt, wer von wem etwas will. Deswegen ist in Zukunft im Wiederholungsfall ein schlichtes "Danke" völlig hinreichend, wenn man denn der Meinung ist, daß eine Antwort auf die eigene Frage unbedingt kommentiert werden muß.
Ach ja: "Digger" ist hier nur der Gravie.
Bräuchte den originalen Zündkabelverlauf einer Serie 2. Am liebsten ein paar Bilder eines unrestaurierten originalen Rollers. Geht das Kabel auch durch einen Alubinder mit diesem "Halbmond" Gummi. Wo sind die Alubinder. Identisch S3?
Danke Swissi
