Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Folgende Frage, die sich leider auftut.
Motor 1500 KM, neue Zülinda TS 1, 131/192, 68%, Mikuni TM 35 mit 320/20/58, Zündung 19 Grad. Auspuff "Beibdisein".
Geht gut auf's Gas, die Vforce machen dank Po einen guten Eindruck.
Leider, und nun kommt's, ist das Ding ordentlich fett, sprich sie raucht ganz gut und das ohne Joker und hinterlässt bedauerlicherweise einen schönen schwarzen fettigen Fleck beim Enddämpfer.
Gehen tut sie gut, aber diese Raucherei macht mich nachdenklich.
Vll. hat jemanden teuren, ahh guten Rat!?
...HD viel zu fett mit VForce - versuch mal ab 300 runter zu düsen ! Was hast denn für eine Verdichtung bzw. einen Koipf ? - bei Richtung 1:12 die Zündung
auch noch auf 17° zurücknehmen....
55 liegt in der schachtel, 58 ist drinnen!
mir kommt deine bedüsung unten recht mager und oben recht fett vor.
würde eher 25er +- nd , 55/56er nadel und eine 270-290 hd verbauen.
bei meinem jl road war mit 310er nd bei 7000 umdrehungen schluss und mit 280er hat es die kiste dann doch bis 8000 geschafft.
laut egt war auch noch alles im grünen bereich.
Bearbeitet von gravedigger
Zweitakter rauchen aber vielleicht generell bauartbedingt im Standgas ein wenig. Ich mein', da wird Öl mit verbrannt. Außerdem soll das ganze unter Last, wenn alles so richtig heiß wird, auch noch einigermaßen schmieren. Das ganze muß also einigermaßen Temperatur ab können. Im Standgas läuft das dann halt auch deutlich kälter, da verbrennt's dann halt schlecht und qualmt.
:thumbsdown:
Hab ich noch nie gemessen, aber müsste der Widerstand nicht gegen unendlich gehen wenn der Schalter zu ist?
Also eigentlich sollte da doch kein Strom fliessen (können), oder wie?
Ja geht gegen unendlich wenn der Schalter zu ist 5 Ohm halt wenn er offen ist und das halte ich für zu viel, ich dachte ich hätte ihn wohl nur falsch eingestellt und hab einfach mal gemssen ob er richtig durschaltet und ab wann er schaltet und da bin ich auf diesen wert gekommen find ich halt ein wenig viel für nen geschlossenen schalter
Gestern am Stand. Kurve kommt hoffentlich morgen, aber leider nicht wirklich aussagekräftig.
Kurve ging rauf und runter, geraucht hat's dort wie Sau. Unten geht sie mE gut, aber bevor es lustig wird stottert sie leicht und braucht ein bisschen, bevor's los geht.
immer noch die 320er hd verbaut?
habe noch die 320iger verbaut. kommt aber morgen raus. Musste leider feststellen, dass die Kiste auf der Straße grundsätzlich nicht schlecht geht, aber am Prüfstand eine glatte Nullnummer war. 23 oder so!
Geraucht hat's wie Sau, auch im unteren Drehzahlbereich. Ich kann mir ja nicht erklären, dass die Nebendüse auch so daneben ist, dass sie so qualmt.
Werde mich morgen damit mal spielen.
Video ist hier: http://www.youtube.com/watch?v=o_AbZGKErdM
sieht komisch aus...sitzt der Ring richtig? Original?
Ja Ring sitzt ganz drinne, Schraube auf der Vorderseite für den Ring passt auch. Hinten passt es Perfekt... Ring ist ein Nachbau der alte war krumm aber wie soll es damit zusammenhängen?
