Muß ich davon ausgehen, dass der kleine unbearbeitete Mugello V2 ohne veränderte Steuerzeiten / Auslaßkontur mit dem KRP1 besser klarkommt, als mit dem Road?
Mit Casa Klubber lief der sehr viel schoener, als mit dem road.
Alles Abstimmen brachte keine Besserung, weder mit dem 25er PHb, noch mit dem 30er TMX.
Bearbeitet von M210
mir hats alle lampen ausgeblasen (6V-Kontakt) sogar die 12V tacholampe. kabelbaum ist neu, ebenso alle kontakte. 2 wochen hat alles super funktioniert!
wo kann erfahrungsgemäss der fehler liegen?
hab die suche bemüht- nix im lambrettaforum - oder ich kann nich mit der suchfunktion..
danke im voraus
.... mal wieder die leidige Reifenfrage.
Auf der Lambretta, was würdet ihr fahren, 100/90-10 oder 3,50-10. Gibts bei 100/90-10 irgendwelche Platzprobleme?
Ich glaube Rainer hat vorn 3,50-10 hinten 100/90-10, wie ist das eingetragen als "wahlweise" ?
Und noch ne Frage, wie breit ist in etwa der weatherman in 3,50-10, genauso breit wie der Raceman?
VG
VG
passt beides problemlos, bis auf den hauptständer........wenn der recht ausgelutscht ist wackelt die kiste mit 100/90.
von den 100/90er gibts halt mehr reifen mit Ü100 zulassung und mehr auswahl an modernen profilen.
die modenen regenreifen fahren sich sehr schnell ab und sind gleich platt, vorallem hinten.
darum fährt der gravie jetzt hinten mitas S06 und muss nur alle 5000 km den reifen wechseln :thumbsdown: .
innocenti71 hatte so einen reifen in leihstellung bei der regenschlacht von frankreich und damit genug regenerfahrung ? evtl. kann er sich da auch dazu äußern.
Bearbeitet von gravedigger
Das waren nur so 60km und ehrlicherweise war ich einfach nur froh das der Strum mich nicht runtergehauen hat. Da blieb für das Reifentestpopometer definitiv keine Zeit. In Gijon habe ich dann ja den Schlauch von meinem gewechselt und bin wieder mit Heidenau K58 100/90 wieder gut heimgekommen.
Ich könnte den Mitas zwechs Test jetzt endlich mal losschicken! :thumbsdown:
Masseverbindungen in Ordnung? Also Motor>Rahmen, Rahmen>Scheinwerfer, Rahmen>Rücklicht. Ggf provesorisch zus. Massekabel legen.
Spule im Regler ist nicht durchgebrannt?
Bei welcher Drehzahl/Geschwindigkeit ist das passiert? Es kann sein, dass, wenn bei hoher Drehzahl die Scheinwerferlampe durchgeht, die Spannung mangels Belastung so hoch geht, dass es alles durchhaut.
Einfach nochmal alles neu und testen, viel mehr wird dir wohl kaum übrigbleiben, wenn die Massen OK sind...
mein 200er mugello lief mit 30er tmx und road curly überhaupt nicht entspannt, mit clubmann wesentlich besser und mit krp1 am besten.
danke! werd ich mal so angehen. hab sonst wie im sticky schon zusätzliche massekabel gezogen, werd das aber alles nochmal checken.
nur eine wichtige Frage: ich les immer wieder von "Regler" - ich hab ne standard-6V-Kontaktzündung die hat ja nur n kabelverbindungskästchen und sonst nix :thumbsdown:
hab mir jetzt nochn 6V spannungsregler besorgt (danke an mütze-glatze), nur wo wird so etwas eingebaut?
Stimmt, die GP ohne Baterie hat nur ein Kabelverbindungskästchen - füher sagte man "Juction-Box" :thumbsdown:
Das mit dem 6V Spannungsregler ist bei der GP etwas schwierig, da ja jeder Verbraucher eine Spule hat - du müsste die Spulen in Reihe schalten, damit dann auf den Eingang des Reglers, und alle Kabel vom Kabelbaum, die zu Junction-Box gehen, außer Grün, an den Ausgang anschließen.
Aber vileicht ist das ja garnicht nötig. Sind denn alle Verbraucher gleichzeitig durchgebrannt?
dieser S06 würde mir alleine schon wegen der Optik auf der Reuse gefallen, die gibt es allerdings nur in 3,50/10 und J oder ?
Ich denke, ich werde mir versuchen 100/90-10 wahlweise 3,50-10 eintragen zu lassen, und erst mal nen Twist draufmachen,sieht zwat nicht so toll aus, aber na ja ...
Unterschiede bei Bremsbelägen:
Ich habe noch zwei Paar neue Bremsbläge im Keller leigen, jedoch ohne Verpackung. Jetzt weiß ich leider nicht ob diese bei meinen Mopeds noch passen. Da ich früher eine GP hatte, könnten diese von der GP sein... Hmmm
Erstens: beschränkt sich der Unterschied bei den hinteren Bremsbelägen zwischen Li und GP auf die Dicke der Bremsnocke?
Zweitens: inwiefern Unterscheiden sich Bremsbeläge zwischen Li und GP vorne??
ist leider schwierig zu eruieren wann und wie die lampen durchgebrannt sind. bin nur tagsüber gefahren, 2 wochen alles ok. neulich die lammi angeworfen, wollte das licht anschalten: nichts kontrolle ergab, das alle lampen durchgebrannt sind ausse die glühfäden fürs bremslicht und fernlicht- denke, dass das klar ist weil di nicht am saft hingen. bremslicht funzt, fernlicht aber trotz intaktem faden nicht. das macht für mich irgendwie kein sinn....
hängen nicht alle lampen ausser bremse auf der selben spule?
Wenn mich nicht alles täuscht ( habe diverse unbeschriftete Beläge im Keller leigen), hab ich vor kurzem GP Beläge mit LI Nocke verbaut- hab mich nach`m Umbau 2 x fast gemault, weil die Karre etwas überraschend blockiert hat- also prinzipiell sehr zu empfehlen.
Muss man die auch vorher passend feilen?
nein
ich hatte vorher newfren mit feilen und allen scheiss verbaut. die bremswirkung war bescheiden. die makino passten plug and play und sind um welten besser, obwohl gerade erst verbaut und noch nicht richtig eingebremst.
kaufempfehlung für anständige 60ger welle auf ts1?. am besten mit ori kolbenbolzen. verschweißt wird eh.
nein
:thumbsdown: das hört man gern
hey,
kann mir einer die grobe bedüsung für einen imola sagen mit 30phb vergaser!Auspuff wird wohl erst ein alter kegra dienen, später ein JL Road!
Wird mit normaler 58 welle und 107 pleul!
schonmal danke! gruss lars
kann es sein daß nur ein auspufftausch (zuerst fat mamba, jetzt b-race) ein höheres standgas bewirkt? daß die beiden tröten vollkommen unterschiedlich funktionieren ist mir ja klar aber diese auswirkung ist mir in der starken ausprägung neu. oansa mit TM35 usw wurde nicht angegriffen. irgendwie beunruhigt mich das aber da die kiste auch nach 1 woche rumstehen auf dem 1. kick ohne! choke angesprungen ist. mit der mamba war der choke auch fast nicht notwendig. vor allem lief sie mit choke viel höher als ohne. naja, für die kurze tour durch die stadt zum friseur wirds schon reichen. die mamba muß einfach wieder drauf nach erfolgreicher dämpferhalterungsOP
jo, eigentlich schon fest verzurrt worden das ganze. hab allerdings den auslassstutzen jetzt nicht geplant, war ja nur eine schnelle notlösung um mobil zu bleiben. wird noch erledigt bevor das teil auf den anderen motor kommt.
den b-race bekommst du nicht mehr, keine chance. :crybaby: das teil ist zwar jetzt subjektiv lauter als meine mamba, aber ist ja auch ein curly und entladet direkt unter mir. daher gilt mein empfinden nicht wirklich, muß mal hinterherfahrende fragen. aber wie toll sich das teil um den motor wickelt und max. bodenfreiheit garantiert ist schon genial. auf der S2 siehst das teil gar nicht mehr. da muß man sich schon auf den boden legen dafür. :thumbsdown:
    • …. ist nicht mit dem sprichwörtlich goldenen im Mund geboren
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
