hmmmmm.........rainhayr!
4er gang springt bei volllast raus ........sonst aber keiner ???
idee?
Leg doch mal den vierten Gang ein und mach ein Bild von der Schaltwippen/Schaltstangenanordnung.
technisch ist das lochschneiden in eine seitenhaube überflüssig.
es gibt für alles mittlerweile filter & ansaugmodifikationen.
wäre echt schade. die haube wird geschnitten, 5 jahre später gegen eine geschlossene getauscht und verkauft, nochmal geschnitten und schliesslich in die tonne gesteckt. überflüssig.
:thumbsdown:
Bearbeitet von kebab
ehrlich gesagt ist das bei mir mit lth mumu, pwk und oriansaugbalg leider auch etwas zu eng. meines wissens nach, gibts da aber keinen noch schmäleren ansaugbalg? :thumbsdown:
bei dir und deinem bruder wirds mal zeit für vergaser rechts, dann klappts auch bei den waybern mit dem ansaugbalg.
rüssel links fahren nur leute mit einem VW bus voller kinder, weil sie sich nichts anderes leisten können.
:thumbsdown: du bist so gemein....
Bearbeitet von gatti500
Moin, gestern abend von der Garage nach Hause und bei höherer Drehzahl immense Fehlzündungen gehabt, sollte eigentlich auch jeder in HH gehört haben :thumbsdown: .
Kann man die Ursache spezifizieren ob das eher die Zündspule oder eher Zündung bzw. abgescherter Keil ist? Bei geringen Drehzahlen tritt nix auf.
Gruß und Dank
Daniel
Gruß und Dank
Daniel
Elektronische Zündung?
Dann könnte es der Pick Up sein.
Hab ich leider noch nicht geschaut. Roller ist erst neu erworben...
Was mich ein wenig stutzig macht, dass ich 12 Volt hab und ein Spannungsregler verbaut ist, aber keine CDI sondern eine Zündspule? Gibts so ein Konstrukt?
Daniel
Daniel
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn?
Ist es vielleicht eine indische GP?
Dann sind da 12V Spulen drauf, hast aber weiterhin die Unterbrecherzündung - oder wenn vor der Suple noch eine art "Black-Box" hängt - dann wird's kontaktlos sein.
Bei Unterbrecherzündung könnte es ein lahmer Unterbrecher oder eien defekte Spule sein.
Welche Gewindegröße haben die Ölablass/Magnetschrauben? Habe weder Schrauben, noch Messmittel und auch gerade kein Stickys zur Hand...
Ivo
Guten Abend,
wollte gerade den von mir für richtig empfunden Kabelbaum in meine 150er Silver Special einbauen und hab mich mit dem Sticky ein bisschen beschäftigt und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher ob der Kabelbaum der richtige ist. Ist der da:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641393040&target=productdetail&category1=C%3AC_L&category2=CAT
Verbaue auch eine Variotronic. Zündschloß ist auch noch das originale drinn. Wird der Kabelbaum passen? Danke im voraus
lg Shanti
Die Schuld an einem ab 3/4 Gas immer schlechter laufenden Motor, schiebe ich doch zurecht in Richtung PickUp, oder?
Es kommt regelrecht zu leichten Aussetzern bis hin zu einem Drosseln, als ob die Schwimmerkammer leer waere. Wer hilft oder bestaetigt?
Bearbeitet von M210
    • Das freut mich! Alles Gute, und gutes Gelingen bei der neuen Aufgabe!
    • Als er davor noch bei nem Freund von mir war, haben sich schon manche Dinge offenbart, die doch recht "interessant" zusammengebaut waren....aber jetzt scheint er ja einmal neu gemacht worden zu sein
    • Heute neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ok, wäre an sich eigentlich nicht unbedingt "heute so geil…" erwähnenswert aaaber Ich wurde am 24.12.(!) gekündigt, weil derzeitiger Arbeitgeber insolvent und in Liquidation, weil die UK Mutterfirma im September 2025 von einem auf den nächsten Tag weg war (2.400 Jobs gekillt, war der 5.-größte Generalunternehmer in UK). Uns in DE hat es dann im Oktober auch erwischt, erst vorläufige Insolvenz in Selbstverwaltung, ab Jan dann richtig insolvent. Mein Job ist schon bissl speziell und die Angebote liegen nicht unbedingt auf der Straße. Nun… Neuer Job, selbe Branche, selbe Stadt; auf zu neuen Ufern, hoffentlich sind die Kollegen/innen, die Firmenkultur, die Projekte da auch so toll (ohne Übertreibung, das war wirklich super) wie beim letzten AG.
    • Zweierlei Visch-Filet mit Kartoffelsalat und Remoulade.
    • Ist machbar, so wie Goof schon schrieb, zuerst heften, dann auffräsen und schrittweise durchschweißen. Wegen planen würde ich mir da gar net solche riesigen Sorgen machen da das während des Herzens und tle während des schweißens eh zusammen gespannt bleiben muss. Den Rest kann man leicht drüberplanen bzw uUst sogar feilen. Ich hab derzeit leider nicht einmal Zeit für meine eigen Projekte daher falke ich schon einmal aus. Wobei ich mir net vorstellen kann das das unter Freunde viel mehr als sagen wir 100-120 kosten kann,mein Gott ist ja keine Operation am offenen Herzen.   Rlg Christian
