  Am 27.2.2011 um 14:58 schrieb kanne77:
Mahlzeit, kurze Frage. Wo geht der Schaltzug 1. Gang hin? Wie eingezeichnet?
Danke und Gruß
Dan
Genau so.
Seilzug, Schaltstange und Schraubnippel sitzen richtig. Den / die Gummischnuddel würde ich etwas kürzen. Wieso hat der KuLu-Zug keinen Gummischnuddel?
Die Frage verstehe ich dennoch nicht; Wieso Schaltzug 1.Gang? Der Zug zieht genau so den 3., 2., Leerlauf und den 1. Gang?
Bearbeitet von T5Rainer
Danke Rainer, ich meinte den Zug den ich ziehe, wenn ich den 1. Gang einlege. Also der im Lenker vorn ist.
Gummidings hab ich vergessen zu kaufen. Muss noch dran irgendwann :thumbsdown:
Würde mich über ein Photo eines ( ausgaybauten) Originalkonus` freuen.
Geht sich um Position Nut zu Nietloch, damit mein Dreher sich das mal ansehen kann.
Prima, danke.
  Am 27.2.2011 um 15:25 schrieb kanne77:
auch wenn ich nachher wieder beschimpft werde....auch von mir ein ok für die verlegung des zuges.
Am Ende der Schaltstange, an der Verbindung mit dem Schalthebel, fehlt auch noch eine Gummikappe. :crybaby:
wer fertigt/lasert nochmal Zylinderfussdichtung/Spacer nach Vorlage ??
Finde den Anbieter/Topic gerade nicht .
mpq
Bearbeitet von mpq
  Am 27.2.2011 um 21:54 schrieb T5Rainer:
Am Ende der Schaltstange, an der Verbindung mit dem Schalthebel, fehlt auch noch eine Gummikappe. :thumbsdown:
Und die U-Scheibe unter der Schaltstange.
Hi Leute!
baue grad einen 185iger mit 22iger Jetex auf, was für eine Bedüsung kommt denn da am besten rein???
hab mal was gehört von originaler 200erter Bedüsung??? welche wäre das denn???
welchen Auspuff würdet Ihr empfehlen?
recht schän Donk!!!!
Greets Chri
  Am 28.2.2011 um 21:36 schrieb ChriGall:
Geht ein Mann zur Tankstelle und will seinen Ersatzkanister befüllen.
Brauch ich Diesel oder Super?
Was haben Sie denn für ein Fahrzeug?
Noch keins, will ich erst kaufen. :thumbsdown:
Oder so ähnlich...
Was für ein 1865er ist das?
TV
SR
Imola
GT
Mugello
macht bestimmt einen Unterschied. Auch in Auspuffwahl und somit Bedüsung.
Ohne groß im Thema zu sein, würde ich das Pferd von der anderen Seite aufzäumen und ohne Auspuff wirst Du eh nicht gut abdüsen können...
Bearbeitet von Lambrookee
Hi Leute!
es handelt sich um den Alu-185iger vom LTH, keine Ahnung welcher Hersteller das ist???
Auspuff ist/wird wahrscheinlich der Originale bleiben, die Frage zum Auspuff ging eher in die Richtung
was Ihr so darauf verwendet :crybaby:
Danke für die Hilfe! :thumbsdown:
  Am 1.3.2011 um 07:55 schrieb ChriGall:
Dann wird´s ein SR-ähnlicher Alu-Inder sein. Dazu gibt´s HIER schon ein ziemlich sinnbefreites Topic. Einfach mal lesen, denken, weitermachen ...
Ein orig. Auspuff und ein 22er Vergaser könnte bei einem unbearbeiteten 186er Alu-Inder durchaus ausreichend sein. Man(n) sollte sich bei dem Gesamtsetup nur nicht allzu große Hoffnungen in Richtung "Performance" machen. Ein oller TV175 dürfte dem um Längen überlegen sein. :crybaby:
Die Edith schiebt noch lustige Bildchen nach, welche auch im Zusammenhang mit dem besagten Cylander stehen: KLACK :thumbsdown:
Frage @ Lammbrocken:
Was gefällt nicht an der Bezeichnung 186 und führte zur Änderung auf 185? :crybaby:
Rein Hans_55-rechnerisch (186,586ccm) und nach dOI!tscher Kfz-StOI!erformel müßte der doch eigentlich sogar 187 heißen.
  Am 1.3.2011 um 08:37 schrieb T5Rainer:
Understatemantarisch- kontinentaleuropäischer Gaygaynentwurf.
Sonst hätte ich nach 200 aufrunden müssen.
Außerdem weiss ich von leichtem Kribbeln im Mittelfinger in Rchtg. Fi*kus zu berichten.
AllEDings kommt man beim sr wahrscheinlich auf 205, wenn man den Cylander an den Kobenringstoß anpasst und nicht umgaykehrt oder so :thumbsdown:
  Am 1.3.2011 um 16:53 schrieb Stefan_73:
Mugello 186: mit 60er Welle ok oder lieber die 58er nehmen? Wollte so ne Meceur nehmen und lasern lassen...
Wieso umbedingt lasern?
Ich bin ja der Meinung das da Sicherheitshalber in letzter Zeit alles zu tode geschweißt wird/wurde
  Am 1.3.2011 um 17:09 schrieb Pferschy:
50 Euro und eine Sorge weniger.
Klar ist das für einen km viel Geld und bei 500km immer noch 10ct./km, was nicht mehr soviel ist.
Spätestens ab 5000km finde ich, braucht das dann nicht mehr mitgerechnet gerechnet werden.
just my 1/2 ct./ Jahreskilometer.
  Am 1.3.2011 um 17:34 schrieb Lambrookee:
Ob das Laserverschweißen des Hubzapfens außen an den Hubscheiben wirklich die Susisorgloslösung ist, wage ich mal zu bezweifeln. :thumbsdown:
Morgen Zusammen,
brauche ne neue Trommel hinten an der Li3.
Derzeit ist eine Li-Trommel, Nocke und Li-Beläge verbaut.
Frage: Taugen die GP-Trommeln die es so neu gibt was?
Umbau auf GP oder lieber ne gebrauchte LI-Trommel organisieren?
zum Thema Bremse hinten gibts 1000 Topics. Such mal :thumbsdown:
Aber erwarte dir ned zu viel. Die richtige Lösung für eine in allen Lagen funktionierende Hinterrad Bremse wurde nur sehr selten gefunden. Scheibenbremse vorne ist die einzige Möglichkeit eine Berta richtig abzubremsen.. :crybaby:
die trommeln sind gleich. unterschied sind die backen und der nocken.
hatte schon neue unrunde trommeln in der hand und gutes material von irgendwelchen schlachtreusen.
gruß
(makino beläge verbauen [die Macht])
