Is eh kloar, aber mir reicht die Beschreibung auch dann nicht aus, wenn ich CDI durch Regler ersetze.
Wenn Du es kannst, erklär's ihm, wie er die Blinker zum Blinken bekommt. :wacko:
Edith meint, nop dürfte ja bekannt sein, oder?
Ha, der Regler isses. NOP Seite bekannt, danke nochmal für den Hinweis. Jetzt sollte es klappen, ansonsten fliegen die für den TÜV raus....;-)
Wasn jetz´? Das ist der 2. Casa Ring, der nicht auf den originalen Li-Lenker passt.
Ruiniert mir den Lack und ich weiß nicht weiter. :wacko:
Ist das Problem aktuell bekannt?
Enge Ringe sind ja generell nicht schlecht, aber das hier is zuviel /zu wenig.
Bearbeitet von M210
Mein Beileid für den Lack.
Bitte kleinen Teilecheck. Was wird bei der Vorderachse alles an Verschleisteilen getauscht, Lager sollten nämlich getauscht werden. Jet 200 ist es.
2x Kugellager Bremstrommel (?x?x? - beide ident?)
2x Simmering 17x32x7
ja?!
Bearbeitet von 788.101
Brauche einen neuen Tachoantrieb für die orig. Scheibenbremse. Nimmt man da besser die ind. Plastiausführung oder die engl. Metallausführung?
Was für ne Kurbelwelle ist das? So wies aussieht 62mm Hub, Wangen mit ordentlich Gewichten und 116er Pleuel mit reichlich Schmieröffnungen. Sieht meiner Dodicimilla ähnlich (die hat aber ein poliertes Pleuel mit oben nur einer Bohrung und nen anderen Hubzapfen)
Und dann noch diesen Vertex Kolben. Kolben hat ein 18mm Kolbenbolzenloch aber einen 16mm Bolzen mit Passbuchsen - hab ich zusammen mit nem Monzazylinder bekommen. Gabs die Kombi so?
ich würde immer kunststoff nehmen. sollte es mal irgendwo klemmen zerlegt es dir höchstens das kleine ritzel.
ja?!
2x lager 6201 2rsh
2x simmering
1x großen dichtungsring sck nummer 8010400
ja das ist sacchikram
so einen kolben hatte ich bei meinem monza V1 auch dabei, jedoch ungefahren an nen motocross fahrer verkauft, (ist ein husqvarna ding)
welle schaut meinige auch gleich aus, hie hat aber ein schererpleuel mittlerweile
Ruiniert mir den Lack und ich weiß nicht weiter. ;-)
Gibt´s hierzu keine Wortmeldungen? :wacko:
Hat mir jemand schnell die Gewindegröße und Steigung am (Serie 3)Tank? Danke.
Ich kann da zwar keine genauen Angaben machen, aber ich weiß, dass es 2 verschiedene Gewinde gibt. An den Servetatank hab ich keinen normalen Benzinhahn dran bekommen.
ich hab ein problem mit meinem getriebe .... -> 200er lincemtor.
bekannter zahnausfall beim ersten rad (kickerrad)-> 49 zähne
gibts die möglichkeit einen ´guten´ ersatz zu bekommen
-> ein inderrad hab ich da liegen
ist aber die reine katastrophe (passt mit viel liebe auf die welle - da müßte sich noch einiges abschleifen
das es mit einer vertretbaren toleranz läuft, zum anderen passt die getriebausgleichsscheibe vom durchmesser
nicht aufs zahnrad)
passt ein anderes zahnrad drauf ?
hat wer ein gutes zum verkauf liegen (angebote bitte an mich) ?
muß ich mir ein anderes getriebe besorgen (angebote bitte an mich)?
was ist eurer meinung nach zu tun ?
gruß an euch,
simon
ein indisches gp getriebe mit einem serveta sx200 getriebe zu kombinieren geht nicht.
den ersten gang deiner lince 200 (=sx200) gibt es einzeln neu zu kaufen für 49.- euro.
bestellen und einbauen. fertig.
(zb. bei jockey, scooter center, lambretta teile heilbronn (lth), worb5, etc..)
Bearbeitet von kebab
neu kaufen ....ist aber scheinbar immer wieder eine lotterie...
wie beschrieben hab ich das ja eh gemacht, allerdings ist die
ausführung von so einem ´neuteil´ einfach müll.
ein gutes altteil wär halt eine feine sache ...
genau. neu kaufen. die eine gangscheibe.
nicht bei ebay, sondern bei einem guten händler. und die sache passt.
dann baust du auch keinen schrott ein.
Kurze Frage: würdet ihr nach nem ordentlichen Klemmer, also einer mit Schnackes, die Kurbelwelle tauschen? Rein optisch hat sie nichts .
bitteschön eine wortmeldung dazu wie gewünscht: keine ahnung, hab sowas nicht verbaut da keine LI3, nur TV, SX, S2, lui im stall. sorry. hilft das jetzt weiter? ;-)
Original hat's auf den Auflageflächen des Ober- und Unterteils kaum Lack. Du hast dort Grundierung, Füller und 2 K Lack plus eventuell noch Klarlack? Runter mit dem Zeug (vorallem vorne). Du wirst dich wundern was so ein paar 1/10mm ausmachen!
Wir hatten da letztes Jahr mal ne Kiste wo die Welle minimalst verdreht war - der Motor lief gut, hatte Saft in allen Lagen. Nur leider hielten die Zuendgrundplatten immer nur 50-100km, spaeter noch weniger. Der Grund war ein eierndes Luefterrad was dem Pickup immer mal einen mitgegeben hat... :wacko:
Also bei ungewoehnlichen Vorkommnissen nach dem Wiederbetrieb immer an sowas denken!
würde mit sowas mal zu nem motorenbauer mit der welle gehen.die messen die einemal auf rundlauf durch,richten das ding mit nem kupfer hammer,und meistens fürn fünwer inne kaffeekasse.
hab das Problem das der Sicherungsring der Kupplung manchmal raus springt, beim letzten mal hab ich nen neuen genommen und darauf geachtet das der Druckpilz genug Spiel hat. kann man den irgendwie sichern?
Der Sicherungsring hat eine "scharfe" und eine "runde" (Außen)Kante. Die scharfe sollte beim Einbau nach oben (also vom Kupplungspaket weg) zeigen. Die losen Enden sollten in einer der Laschen "verdeckt" positioniert werden.
Tauschen mußt Du den Ring eigentlich nur, wenn er so verbogen ist, daß er nicht mehr in der Nut rund anliegt. Ist die Nut denn irgendwie ausgeschlagen/angenagt?
... das mit der kante ist schon mal ein guter Tipp, ich sehe mit morgen mal den Kupplungskorb an der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel!
Heute beim TÜV:
Die 21er aufgrund verschiedener Mängel nicht gepackt.
Als "Mangel" wurde u.A. eingetragen : "keine technischen Daten vorhanden - bitte mitbringen". Es handelt sich um eine 125er Serveta Lince (Bj 85).
Hat vielleicht jemand ein Datenblatt für mich? Gerne auch mit leistungssteigernden Eintragungen :wacko:. Hat jemand noch einen Tipp, wie ich hier zu meinen Gunsten weiter fortfahren kann?
Gruss,
C
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
