Hab mir für solche Sachen einen Adapter gemacht.
Ein LüRa-Abzieher ist prima als "Adapter" für die (große) Gradscheibe geeignet. :wacko:
Wenn man den Abzieher innen etwas ausdreht, paßt er sogar bei montierter LüRa-Mutter.
kann jemand einen Kleber empfehlen, der auf Metall eine ordentliche Klebkraft hat? Ich hab aus einem Inderpolrad die Magneten und Schrauben vorsichtig raus bekommen um damit mein Polrad reparieren zu können.
Der Inder hatte da schon ein fieses Zeuch verwendet.
Ich hatte UHU Endfest 300 ins Auge gefasst. Erhöht seine Klebkraft wenn es erwärmt wird. 180° für 5min sollten die Magneten doch überstehen.
Nur zur Info, falls für jemanden mal interessant:
ich hab das UHU Endfest 300 Zeuch jetzt mal ausprobiert. Die Topfzeit ist z.B. sehr angenehm. Selbst nach Vermischung von Kleber und Härter konnte man das Zeug nach ner halben Stunde noch verarbeiten. Ich hab das mit einem Metallteil und dem gebrochenen Magneten ausprobiert und der war nach den 5min bei 170° noch magnetisch und nicht mehr zerstörungsfrei vom Testteil abzubekommen.
Sprich Polrad ist jetzt "gebacken". :wacko:
Evtl. ist das Zeug ja für gebeutelte Varinutzer interessant?!
Wo bekomme ich eine für Lambretta passende Gradscheibe??
Die sollte genau ins Maghousing und auf die GP Welle passen, mit 360° Einteilung natürlich.
Hab bis jetzt so´n MB Teil was viel zu groß ist, soll warschl. auch für Vespa sein.
lang ists her, aber das teil war richtig gut versteckt bzw. runtergefallen: die schon erwähnte blaue gradscheibe von cambridge lambretta passt 1a genau ins maghousing!
würde mich allerdings nicht davon abhalten auch so eine (bom)bastische zu nehmen.
Was sind denn momentan die Wellendichtring-Must-haves?
Die Kurbelwellenteile, versteht sich.
Ich finde die Viton-Dinger vom Jockey gut. :wacko:
Gut.
Werde ich dann mal versuchen.
Wie leicht konntest du bei der letzten "Anwendung" die Welle nach Einbau des Maghousings drehen??
heute erste fahrt mit dem frisch gemachtem motor gemacht, alles ok. bis auf den kickstarterwellendichtring da hat es mir ein wenig öl rausgedrückt. siri ist neu welle alt sprengring sitzt richtig in nut. was tun?
Wo bzw. bei wem kann ich denn mein Varitronic-Lüfterrad bohren und vernieten lassen? Ich denke da an acht dicke, hochfeste Nieten, damit das dann hoffentlich trotz Ring hält...
Verschrauben fällt ja wohl aus Platzgründen aus, oder hat da jemand ne Lösung gefunden?
Danke!
Ich hab meinen Konus zusätzlich zu den normalen Nieten an Ober- und Unterseite mit dem Lüra laserverschweißen lassen, das sollte hoffentlich halten. :wacko:
Geschweißt hats "Rollerkarre" hier ausm Forum. :wacko:
Ich würde das ja verschrauben - hochfeste Senkkopf von der Innenseite durch und oben verschraubt. Ich glaub T5Rainer hat sowas mal mit nem Inder-Radl gemacht (evtl. mal nach "verschraubter Konus" suchen oder so). Habs allerdings nicht im Kopf, ob bei der Vari da genug Platz ist.
Bei Vari hab ich´s nicht mit Schrauben versucht, Platz müßte aber reichen. Da stehen die Nietköpfe m.W. ja sogar im Urzustand etwas über.
Motoplat (nicht ganz vergleichbar) und Vespa-PK und Lammi-Inder habe ich schon verschraubt. 10.9-Senkschrauben + Loctite Hochfest + Angstmuttern => Hält. Guckst Du HIER und auf der letzten Seite des SKR-Topics.
Edith fragt:
Wurde darauf geachtet, daß sich durch´s Schweißen das Ding insbesondere bei den eingesetzten/eingeklebten Magneten nicht über Gebühr aufheizt? Hat Rollerkarre das LüRa zum Schweißen evtl. in einen Wasserbottich gelegt?
Bearbeitet von T5Rainer
Der schweißt fast alles mit dem Laser; da sollte nichts groß an Wärme entstehen.
Edith fragt:
hab ich vorher extra alles mit ihm durchgesprochen. man kann das vari-radl mitm laser auf "handwarm" schweißen, da is nicht viel mit wärmeeinbringung. wird wahrscheinlich beim nem ordentlichen oanser wärmer als da.... magnete sind alle noch da, wo sie hin gehören. :wacko:
Auf die Gayfahr hin, dass das bereits gefragt wurde...
TS1 mit MB Ansauger 35er Mik und Valmet Prügel- passt das unter ne S1/ 2 Haube oder muss da am ASS was gewernert werden?
Mein Dellorto SH22/2 sifft leicht am Benzin-Banjo - wirklich leicht, keine Tropfenbildung sondern immer nur ne fühlbare / sichtbare Feuchtigkeit.
Is das ne SH-Krankheit?
Hab den schon mal neu abgedichtet und nen Span entfernt, ist n bisschen besser geworden, aber noch nicht komplett weg.
Mal mit zwei Dichtungen versuchen?
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
    • Falls jemand auch Foliatec Felgenband ausprobieren möchte.... lasst es lieber Der Radius der 10 Zoll Felgen ist zu klein und das Zeug wirft innen Falten. Hier im Forum werden passgenaue angeboten. Ich fahr aber erstmal mit dem Zeugs.
    • Danke Euch! Ich find's wirklich seltsam, daß es für die Variomatik in Sachen "lange Übersetzung" wohl nichts zu kaufen gibt. Ich möchte gerne mit 60km/h leise durch die Gegend schunkeln (was mit 72cm³ eigentlich möglich sein sollte), d.h. je weniger Drehzahl, desto besser. Außerdem sind Dimensionierung von Kurbelwelle + Getriebeeingangswelle + Lagerungen sicher nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Ob es vielleicht bei anderen Rollern Variatoren mit größerer Riemenscheibe gibt, die man für die Ciao/Si passend machen kann...?   Diesen Piaggio-Antrieb finde ich wegen seiner Einfachheit faszinierend! Aber m.E. dürfte er allenfalls mäßiges Tuning einigermaßen dauerhaft überleben.   Die Einlaßsteuerzeit 135°v.OT bis 60°n.OT mit der Mazzucchelli-KW ist irre! Da wird eine Verlängerung der Überströmsteuerzeit reichlich gewagt. Oder ich baue an der Kurbelwelle "an", um zB erst ab 120°v.OT den Einlaß zu öffnen. Muß ich alles mal durchrechnen. (Wenn die Serienwelle aber auch schon 130°v.OT öffnet - ganz schön sportlich!)   Viele Grüße, Carsten
    • Am besten von der Innenseite der Backe erwärmen.
