lambretta hat nur 2 verschiedene wellen (ausnahme tv1) gp dick, alle anderen dünner.
Fast richtig Harald! Du hast nur ein kleines, wichtiges Detail vergessen: Lambrettas haben nur zwei verschiedene Wellen-Stümpfe (also Serie 1-3 ausgenommen TV175 S1)
Die Welle der TV175 hat 58mm Hub und ein 116mm langes Pleuel und einen dünnen Kurbelwelle-Stumpf!
Die Wellen der LI, SX, LIS, haben ebenfalls 58mm Hub, ein 107mm langes Pleuel und auch den dünnen Stumpf!
Die Wellen der GP/DL-Baureihe haben 58mm Hub, ein 107mm langes Pleuel aber einen dickeren Kurbelwellen-Stumpf!
Also Vorsicht mit der Pleuel-Länge bei den Wellen mit den dünnen Stümpfen!
Ivo
Züge mit Schmiernippeln wie sie RLC verbaut...gibts die irgendwo zu kaufen?
Da gibts die Dinger: Klick! Das Aufbohren der Originalen klappt leider nicht immer, aber neue Teflonzüge halte darin super. Wir haben da schon mal nach so einer Zange für die Öler/Seilzugendkappen gesucht, aber leider nix gefunden...
Ivo
du hast natürlich recht aber meine antwort bezog sich nur auf die frage nach der dicke und nicht nach der länge.... :wacko:
;-) Endlich wieder bei gescheiten Diskussionen :-)
Dicke und Länge sind egal... das Ding muss Drehzahl machen wie ´ne Nähmaschine
:crybaby:
Bearbeitet von Peterle
Brauch für meine 2. Serie einen neuen Scheinwerfer. Der Chromring ist ein Carello. Passt Da jetzt nur ein Carello Scheinwerfer rein oder passt auch ein CEV oder sogar repro?
Moin, der Gummipuffer bei meinem Zusatzstoßdämpfer vorn hält nicht mehr im Auge. Der Stoßdämpfer versucht seitlich abzuhauen. Kann man das verkleben oder ähnliches?
Dan
Dan
Die hier helfen mir gegen dieses Problem:
Mit denen kann der Dämpfer nicht seitlich abhauen!
Ivo
bevor ich mir den arschabprobiere,
kann wer sagen ob ich:
mit einer 7 kabel px alt zgp,
einen GG+BCM (also 5 poligen) regler gesteuert bekomme
ziel ist batterieladen + vernünftiges licht.
noch besser wäre ( dann müsst ich gar nix kaufen)
7 kabel zgp + AA+BCM (also PX alt regler)
so zu stricken damit ich utes licht ud eine volle batterie bekomme (blinker gibts keine)
danke
habe da so eine ahnung....
bei der voreren bremse vermute ich, ist die buchse für die bremsnocke ausgeleiert ist.
wenn ich am bremshebel ziehe, dreht die nocke nicht nur, sie geht auch aus der mitte leciht nach unten, in zugrichtung. dadurch hab ich ein leicht hakendes und nicht flüssiges ziehen des bremshebels. wenn ich die nocke frisch schmiere ist dem abhilfe geschaffen, aber nur für kurze zeit, dann geht das spiel von vorne los.
wie verhält sich das bei euren trommelgebremsten labretten?
lg TOM
7 kabel zgp ... so zu stricken damit ich gutes licht und eine volle batterie bekomme (blinker gibts keine)
Grundsätzlich geht das, ist aber nix für Elektrolegastheniker.
Dazu müßten die Lichtspulen (2 + 2 parallel) komplett von Masse getrennt werden und zweiphasig auf einen Vollwellenregler (z.B. Motoplat oder Shindengen) geschaltet werden. Mit dem 13,8V-Gleichspannungsausgang des Vollwellenreglers (der liefert bei einer 80W LiMa ca. 6A) würde eine Batterie geladen und auch alle Verbraucher (auch das Licht) bedient. Das wäre dann eine ähnliche Schaltung, wie an der Lince.
Edith ergänzt einen Vollwellenregler-Link
Bearbeitet von T5Rainer
Wie am Besten am Oansa den Zylinderkopf fest machen? Mir hat es am WE den Kopf gelockert und ich hatte eine spannende Heimfaht von 100 km. :wacko:
Wie jetzt das Ding dauerhaft dicht bekommen? Bei mir ist eine 2mm Kopfdichtung verbaut. Dichtmasse war Dirko HT. Mutten waren Kupfermuttern.
Gibts da eine Endlösung? ;-)
SKR oder PX 200 original piaggio stehbolzen (hier ist auf einer seite das gewinde "dicker" und hält besser auf der gehäuseseite) , drehmomentschlüssel und normale muttern mit sicherungsringen/federringen sollten passen und halten.
muttern nur verkupfert oder kpl. aus kupfer?
Bearbeitet von gravedigger
Muttern sind diese Kupferdinger aus dem KFZ Bereich. Werden zb bei Auspuffanlagen verwendet. Wie schauts mit Dichtmasse aus? Welche da verwenden? Man ließt immer wieder von Schraubensicherung hochfest. Aber ob das auch bei Köpfen mit Aludichtung geht???
Wenn das Ganze mit Drehmoment angezogen wurde, sollte das eigentlich passen. Dirko ist hier wohl fehl am Platze. Ich habe vom Daimler noch eine Dichtmasse für extreme thermische Belastungen, die ist hier top (Als Angstlösung). Ich hab aber keine Ahnung welches Fabrikat das im freien Handel ist.
ich verbau nur die MB muttern samt gescheiter stehbolzen (entweder ebenfalls gleich MB oder halt PX). die muttern haben einen dicken ordentlichen bund unten, damit ist eine ordentliche auflagefläche gegeben. das ganze dann noch mittels dem drehmomentschlüssel in der richtigen stärke und basta - ist mir noch nie locker geworden (trotz kodis ebenfalls in stärken über 1mm)
ich verwende genau diese mit Bund und Selbstsichernd ! nie Problem gehabt, allerdings immer nur einmal verwenden !!!
post-29329-078618300 1305531094_thumb.jp
mpq
Bearbeitet von mpq
noch ne Variante gefällig?
- Loctite 2701 allseitig hauchdünn als "Dichtmasse"
- Gute Stehbolzen (siehe Gravedigger)
- Normale Muttern, aber hohe Güte
- Nordlock-Scheiben (Achtung, die müssen etwas fester angezogen werden: ca 27 Nm)
Edith ergänzt den LINK auf das NORDLOCK-VIDEO.
Habe auch gute Erfahrungen mit MB-Bolzen und den langen Muttern, Federringen und Scheiben.
Glaube das ist das Einzige was die Kiste noch nicht von sich geschmissen hat :wacko:
Bearbeitet von McGregor
Kupfermuddan gibt's beim SCK beispielsweise. Nehme die immer beim Auspuffstutzen. Jeder der schon mal die frühen PM Oanlogn gefahren hat, weiß warum. :wacko:
OK danke - machbar aber ich hab zu wenig zeit und soll mit dem moped dann gleich mal 5.000 KM (Sizilien) machen dann doch eine ZGP+Regler anschaffen,
    • ich such dringend einen Deckel in Lachsrot - kannst du sowas organisieren?
    • Ja es sieht wohl so aus, als wäre es dann doch die WF. Sah im ersten Eindruck irgendwie besser aus als bei meinem Foto (habs mal gespiegelt); ggf. aber auch nur eine optische Täuschung .... Dachte eigentlich seine wäre eine angepasste Largeframe Sitzbank, wie bei Dir und einigen anderen hier (anderer Thread). Dann hatte der Labelsucker aber auch das Problem, dass die Sitzbank, obwohl "auch für GS gemacht", nicht plug and play gepasst hat und wie bei mir der Tankdeckel angestanden ist. Er hat es ausgeschnitten; ich bin nicht bereit das bei einer 330 € Sitzbank einfach so zu akzeptieren, dafür gefällt sie mir nicht gut genug. Ging retour.   Mein aktueller Favorit wäre die SCK Largeframe Ancelotti anzupassen, da sie viel schlanker ist. Leider gibt es nur noch die neue Version V2 mit Hebel an der Seite und Zapfenverschluss. Der SIP hat was ähnliches (Ancelotti MK2 für LF), aber da gefällt mir die Längs-Steppung nicht. Schwieriges Thema ....   @Amouka: hast Du für uns bitte noch eine schöne Seitenansicht Deiner "Ancelotti LF auf einer GS" analog der Bilder oben?
    • Simple Frage, kurze Antworten   danach am Thema vorbei Geschwaller auf Oberlehrer-Art.   Wer das Licht und die Elektrik an ner ollen Vespa doof findet, sollte sich halt nen Kymco Roller kaufen. Da leuchtet auch die LED super.   Man man man....      Tut es, ganz ohne "Energiespeicher" und das schon seit mittlerweile über 75 Jahren
    • Dachte bisher, dass es die 150S nur in Spanien gab. Wie gesagt, bin neu im Thema Oldie.   Der Verkäufer weiß nur, dass 150S in den Papieren steht. Wie man sieht sind aber Sprint Backen verbaut und finde den Abschluss am Heck merkwürdig. Die Sprint schließt am Heck fast ab und die Backen der blauen 150S sind scheinbar zu kurz. Da stimmt doch was nicht
