Bei mir klackerts auch leicht bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung. Stört aber ned. Und wenn ich mal auf der Autobahn mit gezogener Kupplung am Pannenstreifen ausrollen muß, wird das klackern wohl mein geringstes Problem sein... :wacko:;-):-)
ach irgendein verratztes lager klappert doch immer und wenn es nur das 6305 ist, das luft hat.
andere sache: gibt es eine dauerhafte lösung für den blowby am abgaskrümmer bei den jl anlagen. hab das lth teil drauf, wenn die ringe neu sind ist das leise, 200 km später sind die dann augefressen/totvibriert und die kiste ist wieder elends laut.
wenn nein, wie wärs mit ner auflage passender anschweißstücke auspuffstutzen und gegenstück für die anlagen um da ruhe zu schaffen. "laut ist out" oder sowas grünes in der richtung.
Was sollte denn da klackern? ;-)
O Gottogott! :-)
Gangräder auf Hauptwelle an einem Hauch von Körserpinökeln mit etwas eingelaufener Distanzscheibe zu minimalem Spiel der Nebenwelle beispielsweise.
Kam mir nur relativ laut vor und pflanzte leichte Sorge bezüglich Getriebeabdeckplatte in mein empfindliches Gemüt.
Aber wenn bei Dir nix klackert fühl ich mich wieder relativ sicher :crybaby:
Sieh zu, das Du da Luft reinbekommst.
:wacko:
@ Zochinski- es gibt wohl passende Wietongringe (bei LTH) die Du einfach in den O- Flansch drücken kannst.
soderle, hab mich jetzt großzügigst mit vitonringen bei instandhaltung24.com eingedeckt und werde die jetzt die saison durchsemmeln. in den weißen monaten mach ich mich dann mal an ne kleinserie von flanschen und gegenstücken.
left hand fisting.
200km? Ich hab 2 mal nur ca. 100m geschafft, bis die eingesaugt und zerfetzt wurden.
Im Moment in Arbeit: JL Stutzen genommen und den runden Teil entfernt, so dass nur die Flanschplatte bleibt. Schraubbaren 200er Kipplerstutzen besorgt, leicht abgedreht und eingepresst. Das wird jetzt noch verschweisst und auf den Auspuff kommt das Drehteil mit Vitonring vom Snowmax. Das wird dicht und passt wunderbar.
finde ich gut wenn ihr in dieser richtung innovativ unterwegs seit, so muß das! hier siffts ja wirklich immer irgendwie raus.
resotröte und grauguss stage4
mir ist ja hier der JL KPR1 ans herz gelegt worden. gibts den eigentlich nur mehr gebraucht?
im verkauf wäre gerade ein curley, was ist da sonst noch der unterschied zum geraden JL?
lgT
IMHO darf man einen curly nur mit vernünftigem stossdämpfer (also taffspeed, bgm oder so) fahren. sonst schlägt man viel zu schnell am boden auf. in langsamen engen kurven kannst du schon mal ein paar funken versprühen, aber ansonsten ist das nicht so schlimm. bodenwellen bzw. andere unebenheiten sind allerdings schon mit vorsicht zu geniessen. im vergleich zum clubman hat ein curly natürlich kaum bodenfreiheit. ausser du hast einen b-race, aber wer hat das schon :wacko:
Also der KRP Curly der da grad im Verkaufe ist, der hat schon Bodenfreiheit - auch ohne harten Stoßdämpfer hinten. Lass dir Fotos von unten zeigen, dann siehst du wie oft und wo er aufgesetzt hat. Der war mal unter einer Pflegekiste und konnte selbst im 2 Mann Betrieb ohne Stress gefahren werden. Der KRP1 hat nen schlanken Belly, ein Vergleich zu anderen Pötten zieht da schlecht.
Ich setzte an der Bordsteinkante z.Zt. mit dem Krümmer auf, und der ist beim Curly an der gleichen Stelle.
Ist das im VK der von Dir?
Schau, schau Emil. Der ist ursprünglich vom M221 - erkennbar an der Blech-Halterung. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
lgT
Nur um es mal anzusprechen, den PM fand ich auf Stage 4 jetzt auch nicht so schlecht. :wacko:
Die Geräuschemissionen halten sich in Grenzen, Bodenfreiheit hat er auch und selbst in neu eine günstige Anlage.
Wenn nur nicht dieses Gefummel am Krümmer wäre.
heja,.. ich bin für alle optionen offen, danke! 300€+ möchte ich für eine auspuffanlage eh nicht ausgeben :wacko:
meinst du eh den PM25?
Der 25 Evo kostet nagelnew 240 Steine im Center, ein JL liegt deutlich drüber.
Leider kommen solche Anlagen selten auf den "Gebrauchtmarkt".
Viel Glück beim suchen.
Bearbeitet von gonzo
Was können eigentlich die Kegra Anlagen im vergleich zu PM und KPR1 ?!
hab da eben noch was gelesen zum PM:
Je nach den Toleranzen am Fahrzeug fällt der Abstand unterschiedlich aus und ein kleiner Ausschnitt im Trittblech ist unausweichlich.
irgentwie mag ich aber nix herumschnipselm an trittbrett,... neeee..... :wacko:
Bearbeitet von 788.101
Meinst du bei anderen Anlagen bliebe dir der kleine Ausschnitt erspart??
Egal welche Anlage ich bisher unter ne Lambretta gehalten habe, am Trittblech musste was weg.
Nur zur Info, der KRP1(Kegra Race Pipe) sollte dem Namen nach eine Kegra Anlage sein. :-)
Bei der Leistungsentfaltung auf GG habe ich nur rudimentäre Erfahrungen, bin mit GG nur PM und JL Road gefahren. Den KRP1 fand ich bei einem Kollegen nicht so dolle, dreht halt wie ne Wildsau.
Ich halte den PM immer noch für eine durchaus brauchbare Alternative.
okay,... jetzt seh ich langsam klarer! Also Kegra aka. KPR1 oder PM25 (bzw. Evolution) wären dann die üblichern verdächtigen.
ich such jetzt mal bilder von montierten anlagen damit ich mir da genauer vorstellen kann, wie weit da geflext werden soll. Na wenn wirklich was weg muß,... dann muß es halt :wacko: lgTom
ich such jetzt mal bilder von montierten anlagen damit ich mir da genauer vorstellen kann, wie weit da geflext werden soll. Na wenn wirklich was weg muß,... dann muß es halt ;-) lgTom
Wenns bei original (Auspuff) Derivaten bleibt muss nix weg.
Ansonsten steht nach hinten halt der ESD raus und dann muss am Trittbrett ein bisschen Material weg um Kollisionen mit dem Auspuff zu vermeiden.
Bei gecurlten Anlagen fällt das natürlich weg.
Rainer war schneller :wacko:
tja,... nach dem ich an meinem roller auch so ein "ding" hinten rausstehen haben will, muß ich mit konsequenzen leben und a) Stoßdampfer oder b)Floorboard beiseite gehen... oder c) glück mit allen toleranzen haben so wie beim Swissi seiner roten Spanierin.
ich meine den AF clubman mag ich nicht missen, der leistet gute dienste aber man mag ja auch mal was anderes probieren :wacko:
moin moin
ich habe für n schmalen Taler nen 150er Motor bekommen.
und wollte mir evll nen RB20 Motor aufbauen.
Kann mir wer sagen was ich dazu alles brauche und wie sich das preislich verhält
Eine arg offene Fragestellung für dieses Topic.
Evtl. bist Du DORT schon bedient oder besser aufgehoben. :wacko:
Wäre jemand so nett und würde einmal ein Foto der Anbindung des italienischen S2-Kotflügels an das Beinschild posten?
Ich meine den Bereich unten an den Trittleisten.
Danke.
was soll man verbauen bei einem Mugello 200 V4 als alltags karre
angi ist drauf , 30 oder reicht ein 25 Gaser ??
mindestens 28er oder auch 30 wenn offen oder per ramair angesaug
bei originaler luftfilterbox läuft bei mir auch ein 26er recht fein oder sowas in der richtung halt
Bearbeitet von Werner Amort
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
