Hey Mädels, hab grad beide Kisten abgeblitzt, der RB zuckelt geschmeidig bei 18° Grad vor sich hin, an der Ugly-Special jedoch gibt mir die Inderzündung mit BGM-Platte keinen Blitz? woran kann das liegen? Zünkabel abgeschirmt? Dummheit? Motor läuft ganz normal im ruckeligen Leerlauf. :wacko:
150er GP Zylinder (relativ unbearbeitet) mit Asso Kolben. Quetsche auf 1.2mm (ohne KoDi).
Grad keine Dichtung in Sicht und morgen muss der Motor wieder rein. Geht dat so oder gibs megger? Danke
Worin liegt der unterschied zwischen einem Serie 2 und 3 Sitzbankgestell?
Serie 2 ist etwas flacher. Aber es geht mit dem Serie 3 Bezug gerade noch so.
Sicher? :wacko:
Hab grade so einen Casa-Bezug für LI, SX usw. auf mein Serie 2 Gestell gezogen. (Guilari)
Dabei ging ohne Vorspannen mit Schraubzwinge und Kabelbindern gar nichts.
Sitz jetzt mehr als stramm, wie Wurst in Pelle halt.
Sind die Casa-Bezüge wirklich so knapp gearbeitet?
Deiner Aussage nach hätte es eher etwas luftig ausfallen sollen.
Oder ist da was anderes im Busch? :laugh:
Grüsse
Michael
Danke! Oder gibt es irgendwo spezielle Bezüge zu kaufen. Ist eine Giuliari Blick langsam hier nicht mehr durch bei so vielen Sitzbänken.
War gerade kurz im Lager und habe sie neben eine Giuliari der 3 Serie gelegt und man sieht das mit dem Höhen unterschied recht gut.
Bearbeitet von dude76
Sicher? :wacko:
Grüsse
Michael
Habe so einen Bezug auf ein 3. serien Gestell gezogen und das passte Super.
Sicher? :wacko:
Grüsse
Michael
Hab auf meiner SX200 eine Serie 2 Bank. Bezug passte, aber steht unten etwas "über". Erst das nachmessen mit der originalen Bank (dessen Bezug ich schonen wollte) offenbarte mir den Unterschied. Ist aber ein TuttoLambretta Bezug. Ob der auch von Casa stammt, oder ob die tatsächlich eigene machen? Ich weiss es nicht.
Hab auf meiner SX200 eine Serie 2 Bank. Bezug passte, aber steht unten etwas "über". Erst das Nachmessen bei der originalen Bank (dessen Bezug ich schonen wollte) offenbarte mir den Unterschied. Ist aber ein Tutto Lambretta Bezug. Ob der auch von Casa stammt, oder ob die tatsächlich eigene machen? Ich weiss es nicht.
M.W. lässt Casa die in der Tat selbst herstellen.
Habe einen auf dem Noemi Rosa Gestell meiner Special verbsatelt.
Dort habe ich 1cm Schaumstoff drunter gepackt. Es hätten auch 2cm sein können....
Habe gerade eine neue Welle verbaut und 0,25 mm Spalt zwischen Kurbelwange und Simmeringhalteplatte gemessen. Reicht das?
Das wäre mir zu knapp. Die Kurbelwelle wird zwar axial vom Festlager gehalten, aaaaaber die axiale Lagerluft ist zwangsläufig bis zu 10 mal so hoch, wie die radiale Lagerluft. Beim neuen C3-Lager ist da schon mal 10 x 0,028mm => knapp 0,3mm drinnen.
Hier ein interessanter LINK.
Danke für die detaillierten Infos. Weißt du zufälligerweise auch, welcher Händler in D eine passende Ausgleichscheibe hat?
hallo adam,
0.25 mm ist definitiv zu eng.
du kannst entweder die MB Abdeckscheibe fürs 6305 nehmen, die baut im Vergleich zu den originalen Innocenti und den indischen Aludingern 0.7 mm flacher.
Oder ich kann Dir ne passende Scheibe zum Ausdistanzieren schicken. Müssten in zwei unterschiedlichen Stärken da sein.
Finde da einen Millimeter Spiel zwischen Gehäuse und den Kurbelwangen eine ganz gute Idee.
:wacko:
Ich hatte die kleinen Scheiben bei euch im Shop nicht gefunden, aber toll, dass ihr sie habt! :wacko:
Ich hatte die kleinen Scheiben bei euch im Shop nicht gefunden...
Joa, Link oder Artikelnummer wäre fein.
1mm Spiel (Wange-Platte oder Wange-Gehäuse) würde ich nicht als Mindestmaß ansehen
Bearbeitet von T5Rainer
Auf der LIMA-Seite habe ich 1,3 mm. Mit einer 0,5er Scheibe wäre ich bei ca. 0,8 auf jeder Seite,.
die linken beiden sind innocenti gaystempelt, das Rechte nicht...angayblich alles li 150? :wacko:
Bitte um Aufklärung :laugh:
Links:
34,37,41,50 u 11/14/17/20
Mitte:
35,39,41,50 u 11,13,17,19
Rechts:
Mitte:
LI 125/LIS 150/Pacemaker
Bearbeitet von gonzo
Danke schön :laugh: ...wär nur noch die Frage ob das rechte Getriebe ein Italo Gaytriebe ist....da es keine Innocenti-Stempel trägt....da ist nur so was eingaylasert auf dem Zahnrad .... :wacko:
Habe im SCK einen Kolbenbozen für meinen TS1 Originalkolben gekauft. Mir bzw. meinem Kumpel wurde ein Kobo von Polini empfohlen (keine Ahnung ob der AFR-Kobo nicht im Lager war). Bei der Montage haben wir festgestellt, dass der Polini Kobo zwar vom Durchmesser her passt aber ca. 3 mm kürzer ist. Kann man das so trotzdem fahren, oder sollte ich besser den originalen besorgen?
Glaube ich nicht. Mit Chance isses indisch. :wacko:
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
