Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
möglich, kanns wie gesagt nicht wirklich eingrenzen. werde mich die tage mal auf die suche begeben und beim kopf anfangen.
da das ganze im stand ebenfalls pfeift, kann man ja schon mal den kettenspanner auschließen...war der einzige treffer in der suche :wacko: . ebenso kann ich das lüra schon mal vergessen, hab keine schleifspuren in der abdeckung oder am gehäuse/zündung entdeckt. was mir noch in den sinn käme, wäre das kurbelwellenlager. hab aber noch nie was von nem geräusch dieser art in verbindung damit gehört. fände ich auch scheiße.
Wie kommst Du da drauf? Wenn der Motor dreht, ist auch an der Kette action.
Kickerwelle am Crownwheel ist auch immer ein heißer Kandidat.
naja dann wirds das wohl sein. ist immer so.
viel erfolg.
hast recht rainer, grad nochmal drüber nachgedacht. bin mir ziemlich sicher, dass ich das sprocket an der welle festgeschraubt hab :wacko:
somit ist der kettenspanner auch wieder im rennen. überprüfe jetzt mal der reihe nach den kopf, kettenpanner, kicker, bevor ich schlußendlich das pfeifen durch wechseln des kuwelagers wegbekomme. danke zochen.
:laugh:
Kann mir wer n Tip geben wie ich meine Hauben Verschlüsse 2Serie auseinander nehmen kann wenn fest.
Schraube raus, in WD 40 und Rostlöser schon seit 2 Tagen eingelegt.
habe den Alu Verschluss auch schon mit meinem Brenner Heiss gemacht. sizt Bomben fest.
kommt nicht mit Flexen das will ich nicht
Welchen Umrüstkabelbaum bzw. neuen Kabelbaum brauche ich, wenn ich direkt einen für die BGM E-Zündung kaufen möchte.
Das Ding was mir über die Theke gereicht wurde, hat keine Kabel für die Hupe dran und kommt mir auch sonst irgendwie komisch vor.
Schick wäre gleich ein SCK Link....
:laugh:
dann will ich mal nix gesagt haben :wacko:
Ne...wat is dat alles neu für mich mit die Lammis...
Ähm...direkt doof gefragt,,,,Zünschloß soll nich zwingend rein....dann heißt es wohl basteln....oder?
Bearbeitet von dorkisbored
Nö, die Pläne findet der gelangweilte dork ganz easy auf den letzten Sticky-Seiten oder beim LCD unter Technik => Schaltpläne.
Ansonsten ... kill ist nix anderes als grün gegen Masse.
Egal ob in Stellung Null dauerhaft am Zündschloß oder ob nur so lange wie gedrückt am Taser bei Ser.1 oder Ser.2.
Bearbeitet von T5Rainer
die Pläne hab ich vorhin kurz gesehen...da war ich aber schon nimmer in der Halle.,.
naja..wird schon werden...ich leg mir die Kabel von der Hupe einfach erstmal in den Lenkkopp...dann sehen wir am Ende weiter....
der Killschalter macht mir da auch keine Sorgen....muß nur sehen das ich die Hupe ans laufen bekomme...
Ich gehe davon aus, daß eine Elektrik mit geregelter AC realisiert wird.
Dann ist's keine Hupe, sondern eine Schnarre.
Die Schnarre hängt dauernd am stromführenden Kabel (meistens braun) und bekommt vom Hupentaster die Masse (meistens weiß) geliefert.
des passt scho!
Kabelbaum ohne Killschalter ist kein Hexenwerk. Da treibt sich rund um Dich genug Kompetenz rum, um das Problem zu lösen :laugh:
Du redest nun aber nich von Dir, oder? :wacko: :wacko:
Also im Prinzip wie bei meinen anderen Karren auch....danke....werd ich schon hinbekommen....vorher erstmal das Ding zusammen werfen...
soderla, unter dem kettenkasten ist soweit alles in ordnung. kettenspanner passt, getriebeabdeckplatte ist fest, sprocket auch, kicker sieht auch gut aus. normales maß an spänen im öl. den kopf hab ich nicht demontiert, ist aber augenscheinlich dicht.
wird dann wohl wirklich was lagermäßiges sein. da scheiß ich jetzt drauf und poste dann irgendwann mal im ausfälle 2012 was es war und was es alles mit in den tod gerissen hat.
:wacko:
