ist ein kicker gegossen oder gesenkgeschmiedet? bei guss würde der brechen.
ansonsten würde evtl einspannen des kickers am wellenloch (quer zum loch) dann mit flamme an gewünschter stelle wärmen und mit rohr das über den fußtritt gespannt wurde in form ziehen. erkalten lassen und hoffen das es nicht da bricht beim kicken (wo die hitze war) weil das gefüge voll im einer ist.
Wenn jetzt beim Vergleich eines AFR Radls und einer Inderschwungscheibe auffällt, dass der Pfeil aufm Rad, der beim Blitzlichtgewitter aufm Red Carpet den Explosionszeitpunkt anzeigt, etwas "unterschiedlich" ist. Heisst das, dass eines der beiden für die Tonne ist und mir ein Loch in den Imolakolben geblasen hat?
Ist doch völlig wumpe, wo der Pfeil sitzt, oder? Du hast doch bestimmt den OT per Umschlagmessung bestimmt, oder? Erst dann hast Du ausgehend von OT den Einstellpunkt für die Vorzündung abgetragen, oder? Dann hast Du bestimmt bei verschiedenen Drehzahlen geblitzt, oder? Du hast Dich doch sicher nicht auf die vorhandenen Markierungen verlassen, oder? Du doch nicht, oder? :wacko:
kämpfst du immer noch mit der zündung? damals wars noch warm und angenehm als du den kolben durchgepfiffen hast.
Bearbeitet von zochen
Nee, der Motor läuft eh wieder, da wurde ne Vari draufgeklatscht.
Rainer, steh ich jetzt etwas aufm Schlauch wenn ich behaupte, dass beim Abblitzen der falsch positionierte Pfeil auf dem Lüra doch zu einer falschen Einstellung führen kann?Egal ob ich den echten OT hab? Für meine Begriffe ist das nämlich so.
der kerl aus indien hat doch keine ahnung wo der kerl aus indien "nächstes dorf" seinen pfeil auf das lüra gepackt hat. bei gleichem zzp ergibt sich eine verschiedene lage des pfeils beim abblitzen.
(nut der beiden lüfterräder auf gleiche position bringen und die lage der pfeile vergleichen)
Ne, die Markierung bzw der Pfeil kann sitzen wo man will auf dem Lüra. Wichtig ist nur, dass deine OT-Markierung und die ZZP-Markierung auf Basis der entsprechenden Lüra-Markierung erfolgt ist.
@ Marc:
Während das Kurbelgehäuse durch das Loch im Kolben zum Einlaß hin öffnet, ist gerade volle Vorverdichtung unterm Kolben. Ich würde daher (insbes. bei niedriger Drehzahl) auf schlechtere Zylinderfüllung und verstärktes Spitback tippen. Das "Mehr" an Spitback fehlt in den überströmern. Evtl. hülfe ein Membranansaugstutzen. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Sehe ich etwas anders. Die Bewegung der Gasmengen folgt eher den Druckverhältnissen nach, als daß sie vorher endet. Bei höheren Drehzahlen entwickelt's sich dann irgendwann von der trägen Gaspumpe zu einer Strömungsmaschine.
Kapiert! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Lord Sinclair
was ich so im kopf hab ist der tank vom jockey aber etwas größer als ein 1,5facher normaler. glaub nicht daß das passt. läßt sich aber ganz einfach mit einem mail an den boxenstop klären ;)
Wenn man den Tank mit einer Toolbox fahren kann, sollte das eigentlich passen. Es wäre möglich das eine der 4 Verschraubungen außen an der Airbox entfernt werden muss.
habe ich so erfolgreich durchexerziert, zwar an einem lampe unten-kicker, aber das sollte materialmässig doch dieselbe chose sein...
wie löst ihr das eigentlich mit diesen tollen nachbautachos aus indien. dort ist die halterung der tachobeleuchtung schick im plasikgehäuse gehalten und hat keine verbindung zur masse über die tachowelle. im moment klemm ich immer einen draht mit ein und der geht dann auf masse. schön ist das nicht. wie löst ihr das?
also deiner meinung nach scheisse oder was?
geht um ne 125er lamy mit 54x54 und möglichst nen bisschen leistung.
Wann wird denn der Einlass durch das Loch im UT geöffnet? Bzw. (grob) wieviel Grad nach ÜS-öffnungsbeginn?
Ein Kabel mit einer hübschen Ringöse mit an den Haltering schrauben und das andere Ende abisolieren und zwischen Fassung und dem dfür vorgesehenen "Loch" klemmen. Funktioniert tadellos und ist unserer Meinung nach auch optisch vertretbar!
hi,
ich hab gerade vorgestern das erste mal eine lambretta gefahren, und auch das erste mal einen motor ausgebaut, ist das mit diesem schwingenbolzen immer so ein UNGLAUBLICHER krampf?
das ding sass da spack drinne, habe gut 2 stunden gebraucht. mit hammerschlägen war da auch nichts zu machen, der bolzen bewegte sich nur indem ich ihn mittels der mutter auf (sehr) vielen distanz-stücken herausgezogen (-gezwungen) habe.
die lammie ist von 1969, kann natürlich sein dass der bolzen seid 42 jahren nicht berührt wurde. gibt es eine möglichkeit den ausbau beim nächsten mal angenehmer zu gestalten? vielleicht eine langzeit gleitcreme? hauptsache das teil pupst nicht beim rausziehen ;)
danke!! marian
ps: weiter gehts: www.blue-ashtray.blogspot.com
Bearbeitet von Marian
    • Auch habe ich noch Papiere für eine PX Baujahr 91, vollständig.
    • Nicht merklich!   Die verholzten Teile beim Stamm und in weiterer Folge bei den Haupttrieben lassen kein Längenwachstum zu, daher kommt es dort zum sogenannten Dickenwachstum. Für das Wachstum eines Gehölzes sind hauptsächlich die "frischen" und "grünen" Triebspitzen zuständig aus denen der Jahreszutrieb erfolgt.    Daher werden ja Jungbäume auf ihren späteren Kronenansatz gezogen und dann darauf "angeschnitten". Die Ausbildung und Erziehung der Hauptkrone erfolgt dann im nächsten Schritt im Baumschulquartier.   Wichtig ist dabei immer die ordentliche Ausbildung eines geraden Terminaltriebes (Haupttrieb).  Daher wird bei Jungbäume meist eine gerade Stützhilfe (Bambusstab) beigebunden. Die seitlichen Triebe werden bis zum gewünschten Kronenansatz komplett eingekürzt, danach erfolgt der Erziehungsschnitt der Krone.   Was sich heben kann in weiterer Folge und wodurch dann der Stamm über Jahre größer wirkt, ist der Wurzelanlauf, denn auch da tritt ein Dickenwachstum ein, wodurch es ihn ggf. leicht anhebt.    In freier Natur schaut die Sachlage anders aus. Hast sicherlich schon bemerkt dort ist (wenn nicht regulierend eingegriffen wird) die Krone bis fast auf den Boden ausgebildet bzw. hat der Baum selbstständig Seitentriebe aufgrund des geringer werdenden Lichteinfalls abgestoßen, wodurch sich auf natürliche Weise ein Stamm ergeben hat. Auch gut erkenntlich im eng besetzten Nadelwald, wo ebenfalls die Seitenäste über Jahrzehnte abgeworfen wurden und es zu Hochstämmen kam.   ....vereinfacht dargestellt, der biologische Hintergrund ist deutlich komplexer !
    • Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
