ist ein kicker gegossen oder gesenkgeschmiedet? bei guss würde der brechen.
ansonsten würde evtl einspannen des kickers am wellenloch (quer zum loch) dann mit flamme an gewünschter stelle wärmen und mit rohr das über den fußtritt gespannt wurde in form ziehen. erkalten lassen und hoffen das es nicht da bricht beim kicken (wo die hitze war) weil das gefüge voll im einer ist.
Wenn jetzt beim Vergleich eines AFR Radls und einer Inderschwungscheibe auffällt, dass der Pfeil aufm Rad, der beim Blitzlichtgewitter aufm Red Carpet den Explosionszeitpunkt anzeigt, etwas "unterschiedlich" ist. Heisst das, dass eines der beiden für die Tonne ist und mir ein Loch in den Imolakolben geblasen hat?
Ist doch völlig wumpe, wo der Pfeil sitzt, oder? Du hast doch bestimmt den OT per Umschlagmessung bestimmt, oder? Erst dann hast Du ausgehend von OT den Einstellpunkt für die Vorzündung abgetragen, oder? Dann hast Du bestimmt bei verschiedenen Drehzahlen geblitzt, oder? Du hast Dich doch sicher nicht auf die vorhandenen Markierungen verlassen, oder? Du doch nicht, oder? :wacko:
kämpfst du immer noch mit der zündung? damals wars noch warm und angenehm als du den kolben durchgepfiffen hast.
Bearbeitet von zochen
Nee, der Motor läuft eh wieder, da wurde ne Vari draufgeklatscht.
Rainer, steh ich jetzt etwas aufm Schlauch wenn ich behaupte, dass beim Abblitzen der falsch positionierte Pfeil auf dem Lüra doch zu einer falschen Einstellung führen kann?Egal ob ich den echten OT hab? Für meine Begriffe ist das nämlich so.
der kerl aus indien hat doch keine ahnung wo der kerl aus indien "nächstes dorf" seinen pfeil auf das lüra gepackt hat. bei gleichem zzp ergibt sich eine verschiedene lage des pfeils beim abblitzen.
(nut der beiden lüfterräder auf gleiche position bringen und die lage der pfeile vergleichen)
Ne, die Markierung bzw der Pfeil kann sitzen wo man will auf dem Lüra. Wichtig ist nur, dass deine OT-Markierung und die ZZP-Markierung auf Basis der entsprechenden Lüra-Markierung erfolgt ist.
@ Marc:
Während das Kurbelgehäuse durch das Loch im Kolben zum Einlaß hin öffnet, ist gerade volle Vorverdichtung unterm Kolben. Ich würde daher (insbes. bei niedriger Drehzahl) auf schlechtere Zylinderfüllung und verstärktes Spitback tippen. Das "Mehr" an Spitback fehlt in den überströmern. Evtl. hülfe ein Membranansaugstutzen. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Sehe ich etwas anders. Die Bewegung der Gasmengen folgt eher den Druckverhältnissen nach, als daß sie vorher endet. Bei höheren Drehzahlen entwickelt's sich dann irgendwann von der trägen Gaspumpe zu einer Strömungsmaschine.
Kapiert! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Lord Sinclair
was ich so im kopf hab ist der tank vom jockey aber etwas größer als ein 1,5facher normaler. glaub nicht daß das passt. läßt sich aber ganz einfach mit einem mail an den boxenstop klären ;)
Wenn man den Tank mit einer Toolbox fahren kann, sollte das eigentlich passen. Es wäre möglich das eine der 4 Verschraubungen außen an der Airbox entfernt werden muss.
habe ich so erfolgreich durchexerziert, zwar an einem lampe unten-kicker, aber das sollte materialmässig doch dieselbe chose sein...
wie löst ihr das eigentlich mit diesen tollen nachbautachos aus indien. dort ist die halterung der tachobeleuchtung schick im plasikgehäuse gehalten und hat keine verbindung zur masse über die tachowelle. im moment klemm ich immer einen draht mit ein und der geht dann auf masse. schön ist das nicht. wie löst ihr das?
also deiner meinung nach scheisse oder was?
geht um ne 125er lamy mit 54x54 und möglichst nen bisschen leistung.
Wann wird denn der Einlass durch das Loch im UT geöffnet? Bzw. (grob) wieviel Grad nach ÜS-öffnungsbeginn?
Ein Kabel mit einer hübschen Ringöse mit an den Haltering schrauben und das andere Ende abisolieren und zwischen Fassung und dem dfür vorgesehenen "Loch" klemmen. Funktioniert tadellos und ist unserer Meinung nach auch optisch vertretbar!
hi,
ich hab gerade vorgestern das erste mal eine lambretta gefahren, und auch das erste mal einen motor ausgebaut, ist das mit diesem schwingenbolzen immer so ein UNGLAUBLICHER krampf?
das ding sass da spack drinne, habe gut 2 stunden gebraucht. mit hammerschlägen war da auch nichts zu machen, der bolzen bewegte sich nur indem ich ihn mittels der mutter auf (sehr) vielen distanz-stücken herausgezogen (-gezwungen) habe.
die lammie ist von 1969, kann natürlich sein dass der bolzen seid 42 jahren nicht berührt wurde. gibt es eine möglichkeit den ausbau beim nächsten mal angenehmer zu gestalten? vielleicht eine langzeit gleitcreme? hauptsache das teil pupst nicht beim rausziehen ;)
danke!! marian
ps: weiter gehts: www.blue-ashtray.blogspot.com
Bearbeitet von Marian
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
