Moin fahr mugello 186 v4 aktuell mit jl Curry Road und einem 24 mikuni!
Geb jetzt aber den einstellungskampf auf und möchte auf dello umsteigen jetzt die frage reicht hier ein 25 dello oder doch lieber gleich ein 30 Dello?
Danke für Infos Gruß manu
warum eigentlich? der mik ist doch ein sehr guter vergaser.
Nö, 30er Mikuni... wenn der Einstellungkampf mit dem 24er Mikuni schon groß ist wird das mit dem 30er Dello eher schlechter als besser :wacko:
Genau
Ich sag nicht , dass der 24ernicht groß genug ist - v4 läuft nur anscheinend mit größerem besser
der 24er Mikuni braucht man auf jeden Fall mal eine andere Nadel. LTH hat da eine im Programm die an sich passen sollte.
Bei mir gab es beim Umstieg von Twinair Filter auf RS Box aber Probleme. ich war da im Bereich 1/4 - 1/2 Gas zu fett..
Der Schieber wurde dann etwas raufgeproxxont und seit dem läuft das für mich akzeptabel.
für ü16ps hat er bei mir auch gereicht
Danke für die Infos nur ich frag mich manchmal echt wie man die beste Entscheidung treffen kann wenn jeder was anderes sagt!
Ich dachte dello ist pauschal einfacher bei der Abstimmung!
Ps: ... Wenn ich jetzt Les ja läuft ganz passabel Denk ich, dass der tip eher wenig Erfolg versprechend ist!?
Bearbeitet von lito
Empfehle den hier -> http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644835584&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Top Vergaser, lief fast wie aus der Schachtel, JJK Nadel mitordern, zu dem Preis gibt es keine Alternativen.
Der 30er Mikuni ist groß, sauschwer, das Zubehör kostet richtig - finde den total ÜberflÜssig.
Und der 24er Mikuni is echt nix, bist du sicher das du nicht die 4Takt Version aus dem Dax/Monkey Lager erwischt hast? da wärst du nicht der erste.
Danke für die Info!
Hab den mikuni gebraucht gekauft deshalb kann ich jetzt nicht sicher sagen ob es die 4 Takt Variante ist!?
Gruß manu
Fahre alle Mugellos (V2, V3 und V4) mit Dellorto. Laufe ale wunderbar. Was im Sommer zu fett war, ist jetzt gerade richtig klasse.
V2 > JL Road > PHBH 28
V3 > Franspeed Road > PHBH 30
V4 > Ancillotti Clubman > PHBL 25, diesen tausche ich jetzt gegen einen PWK 28.
Bearbeitet von floryam
von den keihin kopien gibt es ja, wie oben beschrieben, eine menge kopien. welche jetzt die beste ist kann wohl hier niemand sagen. ich fahre koso 30 auf mugello und monza und bin sehr zufrieden. beide lassen sich sehr einfach einstellen. ich empfehle die nadel und düsensets von bgm. @schmied jjk ist bei meinen motoren zu fett. läuft nur mit clip ganz oben.
Wie verhält sich das mit den Kerbnägeln, wie z.B. von Schockä vertrieben, zur Montage der Typenschildchen?
Welche Maße haben die Nägel, welche Maße sollten sie haben und welchen Bohrungsdurchmesser muß man annehmen bei dieser Art der Befestigung?
post-2433-0-47462500-1328268416_thumb.jp
Hat der gut sortierte Normteil-Tandler Deines Vertrauens in jeder gewünschten Dimension. KLICK & KLACK
Nenndurchmesser (=Bohrdurchmesser) 3mm erscheint mir recht gut geeignet.
Bearbeitet von T5Rainer
Puh, ein Glück bin ich weniger Anorak und hab da Poppnieten reingeballert... :wacko:
Wird ne Interessante Stelle um die Kerbnägel von hinten zu stauchen, oder wie funktioniert das??
Eben, hält sehr komfortable einfach so. Hatte das bei der Zweitserie ja gemacht gehabt, aber das ist halt schon einige Tage hair.
Schmitt, den Anorak bekomme ich eh nicht mehr zu - und trotzdem ist das eine ansehnlichere Lösung als Dein Blindpopp. :wacko:
hab meinen minderleistungs 1er in die standart gp reingedoktort.....
leider sitzt der 30er mik auf dem buckel vom floorboard auf - denke beim einfedern wird das probleme geben
flexen will ich nicht ....
wechsel auf pwk ? sitzt der mindestens 1,5cm höher ?
Welcher Zylinderkopf bringt mehr Kompression, der O-Kopf 175 aus Italien oder der SIL 175 (wohl ein überarbeiteter 150?) aus Osten? Was verbau ich da besser auf der TV2 wenns original bleiben soll?
Ich hab unter meinem Mugello ne 1mm Fußdichtung drunter....allerdings passend für den Block und nicht für den Mugello....
Da ich die ü-Strömer am Block nun anpassen möchte....gibt es irgendwo eine passende Fußdichtungen für den Mugello? Bei LTH hab ich nix gefunden....
Die vorhandene hat nämlich nicht genug Fleisch um nach dem Fräsen noch anständig zu dichten...
Bearbeitet von dorkisbored
Verwende da eine "Keilplatte" aus Alu. Ich glaub 5° reichen bei meinem 32er Mikuni. Sitzt zwischen Membran und Ansauger.
okay....aber da komm ich noch näher zur haube oder? ist jetzt schon zu eng für das sacchi knie - muss wohl px rüssel verwenden
