  Am 7.3.2012 um 19:57 schrieb menke:
plane gerade die tür zu meiner werkstatt. hat jemand grad die breite vom lenker 3.serie zur hand? danke.
Ich hab bei mir Türen mit 1,2m drinnen. sofern du da nicht nur gerade durch mußt würd ich nix schmäleres machen
  Am 8.3.2012 um 02:57 schrieb Lord Sinclair:
Werde heute mal eine kleinere Implantieren und dann weitersehen! :wacko:
So, bin beim Imola jetzt von 25 auf 20 runter hat nüscht gebracht. Weitere Vorschläge?
Eigentlich ja, werde das aber nochmal checken. Das komische ist, dass der Imola vorher normal gelaufen ist. Bis halt in Loch im Kolben war.(kam aber von der Zündung)
Ich denke, das is so richtig montiert.
Aber das ist schon a rechtes G´lump. Die vom Chef sind m.E. besser:
Edith meint: Die CNC-gefrästen Alu-Dinger sowieso noch viel besser. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo, hat mal wer ne Wurfbeduesung fuer ne 190er Suzukiconversion mit LTH 1 Mumu und KRP1 ?? So als Startanhaltspunkt??
Danke!
Bearbeitet von joeydalton
  Am 8.3.2012 um 13:43 schrieb joeydalton:
Danke!
Mir hat man für weniger beide Arme abgerissen, die Beine auf dem Rücken per Seemannsknoten fixiert und die Nase auf Regina Halmich 2006 verbreitert.
"Hallo, hat mal wer ne Wurfbeduesung fuer ne 190er Suzukiconversion mit LTH 1 Mumu und KRP1 ?? So als Startanhaltspunkt??
Danke!"
121.5er hd, 45,3nd und qyz nadel
Bearbeitet von gravedigger
so, die alte Ranzsau mit Imola springt, Und zwar an. Auf den ersten. Habe ND auf 20, den PJ wieder geöffnet und die Gemischschraube 1 Umdrehung raus. Jetzt klappts. Mal sehen wie das dann mit der Leerlaufeinstellung weiter geht. Morgen wird die RB Karre verarztet.
  Am 8.3.2012 um 06:51 schrieb Pferschy:
ich hatte an eine 1,0m tür gedacht. werde am wochenende noch mal inna halle messen, wie breit die ist.
soll halt eine glastür werden mit 2,3m höhe. wenn die zu breit wird, ist die auch ganz schön schwer. danke noch für die hilfe.
Hi, ich helfe gerade einem Kumpel dabei, seine vor 15 Jahren eingemottete Li150 wieder auf die Straße zu bringen. Ich bin leider kein Lamy Spezialist, muss mir alles neu erarbeiten. Er hatte sich damals eine originale Scheibenbremse gekauft, diese ist auch leider nicht ganz vollständig, wir müssen also noch ein paar Teile nachbestellen. Beim sichten der vorhandenen (neuen) Newfren Bremsbeläge fiel auf, dass die gar nicht durch die vorhergesehene Öffnung passen. Ist das normal ? Bin für jeden Tip dankbar, gerne auch per PN !
  Am 9.3.2012 um 23:53 schrieb Lan:
An den Schleifbock und passend machen.
Frage : geht ne 82er Kette mit Variochain auf 46/18 Kombination ? Variochain ist in der untersten Position gespannt!
Außerdem ist die Übersetzung kürzer oder länger wenn ich bei GP200 Getriebe statt 18/47 ne 18/46er Kombi fahre auf nem Steck Ts1 mit 30er und Angie?
  Am 10.3.2012 um 08:38 schrieb krusspeed:
übersetzung ist länger ..... gp200 18/47 ist 5,22 18/46 ist 5,10 .....beides denke ich zu kurz für ts1
würde 19 auf 46 probieren
die 82 sollte für beide varianten mit dem vario passen
:wacko: alter, was bist du denn fürn inschenöör? sicher, dass du im prüfungsausschuss gut aufgehoben bist?
:wacko:
  Am 10.3.2012 um 14:54 schrieb JungSiegfried:
:wacko:
Alter, Herr Studienrat, hast Du mal auf den Tacho gekuckt um wieviel Uhr ich den Post geschrieben habe? Das war kurz nachdem der Herr Geschäftsführer aus seinem Schönheitsschlaf erwacht war :wacko: ...
Ich hatte den Abend davor die Garge gegen 0Uhr45 verlassen und gleich nach dem aufwachen diese wundervolle Plattform genutzt. :wacko:
Und bei der Lehrlings- und Meisterschülerqualität bringt das Prüfen für mich keinen Spaß mehr :wacko:
  Am 10.3.2012 um 19:29 schrieb krusspeed:
ja ja, schon klar... :wacko:
du weißt, warum der deibel seine großmutter erschlagen hat, oder? :wacko:
  Am 10.3.2012 um 19:46 schrieb JungSiegfried:
Klar, weil sie so hässlich wie Du war!!! :wacko:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
