Update: mit indischer Grundplatte konnte ich jetzt bis 25° verdrehen und der Pistolenblitz bleibt wenigstens bis 6000U/min :wacko:
Reicht zum vernünftigen einstellen aber trotzdem noch nicht.
Dabei Falschluft am Ansauger festgestellt. Also erst mal wieder da beigehen. :wacko:
In eine spanische S2 (Winter) soll eine Dirty Sanchez verbaut werden. Forklinks und Gabel sind umgearbeitet worden (auf Zusatzdämpfer). Was brauche ich alles an Verschleiß/Ersatzteilen und welche sind gut? Beispiel: Forklink-Revisionskit gibts ja 1x von SIL und in einer höherpreisigen Version von MB (in VA), was davon taugt?. Kleine Auflistung wäre super!
Mit der Falschluft am Ansauger kenne ich - hätten wir gestern mal schön drüber schauen können!
Welche Größe vom Gummi?
@pepano: Forklinkrevisionskit von MB. Das haut recht gut hin. Der Rest (z.B. Sacchi) ist je nach Geldbeutel entweder für die Tonne oder ein Reklamationsfall. Kann man sich gleich sparen. Alternativ, wenn Bolzen, und Schüsselscheiben noch gut sind, Buchsen drehen lassen.
Federn standard mit guten Dämpfern. Progressive Federn gehen meiner Meinung nach auch.
Die Anschlaggummis gibts wohl von Casa Lambretta.
Fehlt was?
Ed sagt: Federstangen und Federstangenführung.
Erste gibt es glaub ich im Set bei LTH und die Führung nimmt man italienische, einfache Stärke.
Unterstellt, dass beides überhaupt ersetzt werden muss.
Bearbeitet von Lambrookee
Also da widerspreche ich jetzt mal - die von Tino habe ich mehrfach verbaut und die haben wirklich immer gut gepaßt. Casa mussten noch etwas aufgerieben werden.
Indisch ging garnicht, da war selbst der Bolzen Kernschrott.
Was Edelstahl an Fahrwerksteilen verloren hat konnte mir bisher noch niemand erklären und für eine Lagerung (in Fett) erschließt sich mir der Verwendungsgrund von VA erst recht nicht.
Aber wer mag kanns natürlich verbauen, wir haben ja glücklicherweise die Auswahl.
Die Sacchibolzen die ich geliefert bekam hatten Spiel in der mitgelieferten Buchse. Ist für mich nix. Bestätigt haben das kürzlich ein kompletter Satz TS Forklinks mit kippeligen Bolzen inna Buchse.
Reicht mir als Wert um davon abzuraten.
Zumindest sind wir bzgl. der Inderbolzen dakoah.
frag mal die wideframekippler. die freuen sich, daß ihre adapter endlich aus edelstahl sind . evolution und so.....
jädäm das saine.
Habe nen Kolbenbolzenclip (C-Form) vom Mugello V4 verbumfiedelt ....
Habe noch Drahtclips in G- Form , Draht etwas dünner. Kann ich den nehmen?
Alternativ?
woher schnellstmöglich Ersatz? Gibts sowas beim mopedhändler?
Bearbeitet von TV175
Alternativ?
Alternativ?
hab ich hier noch von meinem jungfräulichen satz liegen , kannst abholen bei bedarf.
Es gibt Forklinks Buchsen aus Messing, die sind super, passen 1A.
Kein Plastik im Fahrwerk, das ist und bleibt dann immer ein Verschleissteil.
Könnte klappen
Trotzdem.... Ginge das mit den andren Clips?
Würde sagen, beim kleinsten Zweifel lieber lassen.Ohne zu befingern und zu sehen :)
Bearbeitet von McGregor
Habe schon mehrfach bei defekten Originalscheinwerfern die Streuscheibe ausgetauscht bzw. erhalten.
Zuletzt hab ich einen Replika Scheinwerfer mit Riss in der Scheibe bekommen, einen alten Scheinwerfer mit verrosteten/vergammelten Reflektor zerlegt, die Streuscheibe mit den Original Kennzeichnugen gereinigt und mit Sikaflex Karosseriekleber weiß auf den Replika Reflektor geklebt.
Verbaut sieht das ganze aus wie Original, bringt volle Lichtkraft und hält ohne Pdobleme.
Bearbeitet von Schmied
Gewinde eines Stehbolzen vom Getriebedekel ist , an der Stelle wo das Auspuffrohr angeschraubt wird, ausgerissen.
War wohl früher schon einmal mit irgendeinem Flüssigmetall geflickt worden.
Helicoil habe ich probiert, war aber auch schon zu sehr ausgenudelt
Hat jemand nen Tipp?
(Außer zuschweißen und neu bohren)
Gibts nicht irgendein Weltraum-Flüssigmetall o.ä.?
Könnte klappen
auf gar keinen fall verbauen!!!! der dünnere draht wird sich über kurz oder lang lösen. was dann passiert brauche ich dir nicht zu erklären.
http://www.lambretta-teile.de/Messinghuelsen-fuer-Fork-Links-set-Lambretta
ansonsten habe ich auch gute (spielfreie) erfahrung mit dem sacchi kit. desweiteren... wie innocenti71 KEIN EDELSTAHL AN FAHRWERK UND BREMSEN
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
