Baut eigentlich so ein Keihin 28 oder 33er PWK flacher als ein TMX30? Wegen dem Abstand zur Haube wärs.
Keihin 28PWK => 85mm
Mikuni 27/30TMX => 88mm
Mikuni 32/35TMX => 74mm
Bearbeitet von T5Rainer
Hat jemand eine idee, wo man z.B. diese Schlauchschellen in 9mm Breite mit einem Verstellbereich 40-45mm bekommen kann? Hab jetzt schon ne Zeit im Netz gesucht, aber nichts finden können. Oder hat sonst jemand eine gute Idee, wie man die Risse an den Mikuniansaugern vermeiden kann?
Ich hab das jetzt mit meinem neuen Gummi am MMW Ansauger ausprobiert. Da muß ich, meiner Meinung nach, die normale Schelle zu fest anziehen damit keine Falschluft gezogen wird.
So wird die sich sicher wieder in das Gummi einschneiden.
Stimmt bei Dir der innere Gummiwulst nicht mit der Nut am Gaser überein, oder warum mußt Du die Schelle so fest ziehen?
Mein Mikuni-Gummi hat mit der beiliegenden 08/15-Schelle locker 2 Jahre gehalten.
Im dritten Jahr ist es dann unterhalb der Schelle (nicht an der Schellenkante!) zum Preis eines MB-Racetour-Kolbens gerissen. :wacko:
Ich werde zukünftig jährlich wechseln. Dann soll das wohl halten. :wacko:
Mhm, bei den unzähligen Ansaugern die ich verbaut habe, fahre und fahren sehe, halten die normalen Schlauchschellen super. Erst recht die Mikuni Gummis, da ist doch ne Schelle dabei die 1A passt.
Falls du einen Dellorto-Vergaser hast, so hole dir das passenden Gummi von Dellorto. Dann passt die Lippe vom Vergaser und das ganz baut ein paar Millimeter kürzer. Lochabstand ist gleich.
Bearbeitet von Adam
sollte sie.
lt. Sticky sowieso `ne Empfehlung bei S einsen mit etwas Feuer.
Da meint der Sticky aber doch die Forklinks der Tv und nicht die Gabel grundsätzlich.
Die frühen S1 Gabeln mit den Einzelhälften würde ich sogar mal als instabiler bezeichnen.
Gelenkbolzenschelle rundziehend 34-37 mm, Edelstahl, Normaclamp GBS | Pumpen Peters
Maagtechnic
schlauch-profi.de - Der Shop für Schläuche und Zubehör - Spannbackenschelle V2A - Edelstahl 1550
Ich brauche auch 3-4 :wacko:
Es bleibt die Frage wie oft die Gummis bei Motorädern getsauscht werden. Jedes Jahr? Jedes Service? oder bei Bedarf?
Der Unterschied zu uns ist halt das der Vergaser auch über die Luftfilterbox gehalten wird und so die Spannung des Gummi verringert wird.
Alternativ gibts halt nur das HT Rohr mit dem Nachteil das ich da mit Vergaser und Ansauger limitiert bin
Bearbeitet von Pferschy
Stimmt bei Dir der innere Gummiwulst nicht mit der Nut am Gaser überein, oder warum mußt Du die Schelle so fest ziehen? Mein Mikuni-Gummi hat mit der beiliegenden 08/15-Schelle locker 2 Jahre gehalten. Im dritten Jahr ist es dann unterhalb der Schelle (nicht an der Schellenkante!) zum Preis eines MB-Racetour-Kolbens gerissen. :wacko: Ich werde zukünftig jährlich wechseln. Dann soll das wohl halten. :wacko:
Die Gummiwulst stimmt überein. Lt. aufgedruckter Nummer ist es auch das gleiche, wie vorher. Allerdings sitzt der Vergaser in dem neuen Gummi von Anfang an nicht so fest drin, wie beim alten. Bei dem alten Gummi hat der Gaser so schon nen Wiederstand gehabt und "flutschte" dann ganz erregt in Position.
Bei dem neuen wird der Gaser schon vom Kupplungszug auf der Rückseite wieder aus dem Gummi rausgedrückt.
Salino: Die Schellen sind genau die, die ich suchte. Leider sind die, die ich gefunden hatte immer breiter als 9mm und eben nicht weit genug für einen Männervergaser.
Gibt es für die BGM Dämpfer andere Buchsen, um diese an einer Serveta Gabel (M9) zu montieren?? Oder gibt es dafür eine ander / bessere Lösung?
Daher schrieb ich doch auch, dass S 2 Gabeln passen sollten UND eine Empfehlung von Sticky sind, bei S1en mit etwas mehr Feuer.
Sollte wohl implizieren, dass S1 Gabeln
(...) sogar mal als instabiler zu bezeichnen
sind :wacko:
Bearbeitet von Lambrookee
mmmh..hab ich befürchtet. Wie findet ihr die richtige Länge raus? Muß die Tonne vom Choke ganz unten aufliegen wenn der Choke nicht gezogen ist oder ist es eher wichtig, dass das Loch (von vorne gesehen) komplett geöffnet ist, wenn der Choke gezogen wird? Beides aufeinmal bekomme ich mit dem Hebelweg des Choke nicht hin und hab das Prinzip von dem Choke noch nicht ganz verstanden.. :wacko:
Wollte den Gaser möglichst nicht wieder unnötig aus dem Stutzen popeln...der ist gerade so schön fest.
Btw...ich hab jetzt wieder eine normale Schelle genommen und diese mit Teflonband etwas umwickelt, um die Kanten etwas zu entschärfen.
Das teflonband ist ja schön dünn, so dass das Schneckengeminde nicht beinträchtigt wird.
Wenn Choke nicht gezogen, muss die Tonne die Bohrung abdecken.
Wenn gezogen, komplett freigeben.
Ich richte es eigentlich trotzdem immer so ein, dass die Feder entspannt, spricht die Tonne ganz unten ist, wenn Chokehebel unbetätigt.
Der Weg des Hebels reicht im allgemeinen zum Öffnen der Bohrung.
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
