Wenn du genau schaust ist da schon eine integrierte packingplate drauf
Das reicht auch mit packingplate nie aus ohne am Rahmen anzustehen so das der BP frei ist mit dem langen Anschlag
Steck mal einen Membran rein in einen Ts1 und schau es dir an
Ob das jetzt was bringt wenn man den Anschlag kürzt kann ich auch nicht sagen aber schaden kann es sicherlich auch nicht
Bearbeitet von Patricks
Ich habe bei der Membran auf der BP Seite den Anschlag auch gekürtzt
Über die ganze Breite muß m.E. nicht sein. Nur mittig, wie beim der AF-Membran reicht. Ich denke, 5mm Spacer tut gut.Membran-TS-1-AF-RD350-MRB-PX.png
Das sind es ca. 3mm was ich aber nicht gemessen habe.
Müsste man den Synergy fragen
Hab auch 5er verbaut .......
NRG bzw. TPH 80 ccm hat 3 Befestigungslöcher. Der Marcello fährt TPH-Schaufel auf abgedehtem AF-LüRA. (...)
Wissen Sie, wieviel so ein Bauteil wiegt im Gansen?
nö, aber ich kann den TPH-Kranz gern mal auf die Küchenwaage legen, bevor ich ihn für dich paketiere. PM mir mal bitte Deine Versandanschrift.
Schau Dir bei der Gelegenheit gleich mal die Aussparung im Drehteller des fastflow-tap an. Wenn der Drehteller (nicht der Hebel-Knebel) nicht exakt auf 90° steht, kann es sein, daß Teile der Zulaufbohrung(en) verdeckt d.h. unwirksam sind. Das kann tückisch sein!
Hab heute den FastFlow überreden können, auch in "Normal" annähernd die gleiche Menge zu liefern wie auf Reserve (Niere erweitert, Bohrungen geputzt). Den restlichen Unterschied schieb ich mal auf den unterschiedlichen Benzindruck. Liefert jetzt 500ml / 1 min, das sollte reichen. :wacko:
Niere erweitert
Wie? Dremel? Gibt's schon Bilder oder Detail-Beschreibung?
Lt. Sticky ... thirsty tuned engine 1 pint / minute entspricht ca. 0,5l/Min. :wacko:
Bilder habe ich jetzt keine gemacht, dachte nicht dass das so ungewöhnlich ist. Hab mit nem Dremel nachgearbeitet, dazu aus meinem Fräser-Sortiment einen rausgesucht, welcher gut in die vorhandene Nieren-Einbuchtung passte. Erweitert habe ich die Niere im verbauten Zustand gesehen (auf Stellung normal) ca 1-2mm in Richtung 12 Uhr (gegen den Uhrzeigersinn).
Dann mit Luft-Test nachgesehen, ob jede Stellung noch das macht was sie soll - passte. Ergebnis im verbauten Zustand siehe oben. :wacko:
Comprende. Top Ergebnis. :wacko:
klingt sehr gut ... werde ich auch machen! :wacko:
Hallo zusammen
Mein Monza Motor bringt leider nicht die gewünschte Leistung und reagiert kaum auf Änderungen an HD, Nadel, Nadelstellung usw.
Nachdem ich kurz vorm verzweifeln bin ist mir aufgefallen dass wenn ich im Leerlauf mit Bremsenreiniger hinter das Maghousing (wo der Überströmkanal ist) spritze der Motor ausgeht.
Ist das eindeutig Fehlluft oder fällt jemandem noch was anderes ein?
Es sind zwei Aludichungen unter dem Zylinderfuß montiert, das Gehäuse ist vom Jockey aufgeschweißt und die Maghousing Dichtfläche am Motorblock wurde bereits sauber nachgeplant.
Ich frage deswegen nach weil ich erst letzte Woche das Maghousing demontiert und alles überprüft habe.
Nur Alu+Alu oder auch mit Boazpaste zwischen Block-Dichtung, Dichtung-Dichtung und Dichtung-Cylander?
auch beim zwangsweise gespacerten Magnethaus?
Habe auch solch ein Gehäuse und musste an der ÜS Aufschweissung einen Hauch abnehmen. Maghousing stand trotz Spacer hier etwas an.
hab den motor zerlegt und folgendes ist mir aufgefallen
- die kurbelwelle hat am maghousing geschliffen. dass zwei dichtungen zu wenig sind wenn ein mm abgeplant wurde hätt ich mir eigentlich denken können. werde jetzt den mm voll mit dichtungen ausgleichen.
- ein zylinderstehbolzen ist schief eingesetzt worden was zur folge hat dass der zylinderfuss erst plan auf der motordichtfläche aufliegt wenn man die kopfmuttern anzieht. seht ihr das als problem? sollte doch eigentlich trotzdem dicht werden, oder? wenn die zylinderstehbolzen ausgebaut sind liegt der zylinderfuss ja plan auf.
- wie kannn ich überprüfen ob die zylinderdichtfläche am motor im richtigen winkel zur pleuelachse geplant wurde? das lässt mir irgenwie keine ruhe. hab gehört dass das schonmal passiert sein soll.
Hat etwa der Breznbäcker nix vom Sandwich erwähnt?
ich find's mindestens suboptimal um nicht zu sagen :wacko:
Auf dem Frästisch aufspannen und mit der Meßuhr antasten - der Harald macht das schon. :wacko:
- die information mit dem sandwich kam etwas zu spät. die aludichtung müsste man sich aber selber basteln, oder?
- der schiefe zylinderstehbolzen lässt sich so leicht aber auch nicht ändern. (evtl mit gewindereparaturset...)
- harald hat leider erst mitte nächster woche zeit. was meinen engen zeitplan etwas durcheinander bringt. möchte am 18. richtung steiermark aufbrechen.
Natürlich habe ich, haben ja betreutes Schraube, einer schraubt, einer trinkt, meistens ich. Sandwich machen wir aber eher nach dem Schrauben in der Umkleide.
Ich hatte mal nen von J****y umgeschweissten Block, bei dem war die Fußdichtfläche nicht parallel zur Kurbelwellenachse.
Hat mich ne Kurbelwelle und ne Zündung gekostet, bis ich drauf gstoßen bin.
Wurde damals recht kulant gelöst.
Bau mal Kolben mit Ringen auf die Welle und schieb den Zylinder drüber, dann solltest du sehen, ob die Dichtflächen parallel zueinander sind.
So sah das bei mir aus:
post-2491-0-55752500-1341517551_thumb.jp
Bearbeitet von schlucke
    • Ein zweiter o-ring ist sicher gut. Die gibts auch mit Übermaß bzw. In dickerer Ausführung. In mehreren Abstufungen. Je nach Spiel ist das auch noch ne Option das noch bissl mehr Safe zu bekommen. Zum DOA: Der hat nen schlechteren Ruf als es tatsächlich ist. Wichtig ist die Dichtung zum Zylinder raus zumessen. Die Original Dichtung ist da meistens unbrauchbar. Das bekommt man aber definitiv dicht mit ner eigens geschnitzten und wenn’s einfach nur gut fahrbar sein soll und nicht Leistungssuche ist dann ist das ein schöner Zylinder.  Ich finde den immer noch gut. Den DOA. Meistens auch echt günstig zu kriegen.
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
