das gesicht hast doch schon in gent beim frühstück gesehen, als es nur schinken gab :wacko:
yep , aber damals wusste ich noch nicht das dieses gesicht ihm gehörte..
er hatte es ja auch teilweise versteckt :wacko:
Vergiß die Frage. Wenn Olli "qualitativ hochwertig" schreibt, dann kannst Du Dich darauf verlassen, daß der Kolben taugt! Oder fahr doch eben bei Grand Sport vorbei, befinger den Kolben und sprich mit Olli. Ist doch für Dich ein Katznesprung.
Woran erkenne ich, wie rum der Kolben eingebaut wird, wenn kein Pfeil drauf ist?
Kolbenringpins sollten auf der Einlassseite stehen, sonst federn die Kolbenringe in den Auslass aus. Und das wäre blöd.
Bearbeitet von schlucke
an den aussparungen im kolbenhemd wie die zu den kanälen stehen ?
Danke :wacko:
Noch eine Frage: welches KoBo-Lager benötige ich, wenn ich einen Standard 175er Kolbenbolzen ohne Anlaufscheiben fahren möchte?
Kann man o,3er Kodis (mit unbekannter Herkunft) verbauen oder fliesst das Zeug gleich raus? (GG Cyl)
Bearbeitet von Lambrookee
Kolben sieht mit Schmiergelpapier aus wie neu.
Aber der Zylinder?
Kann man o,3er Kodis (mit unbekannter Herkunft) verbauen oder fliesst das Zeug gleich raus? (GG Cyl)?
Hd 115-120
Nd 55
Nad: D 29
MR: 266
Schieb: 40er ?
Passt das so? Noch jemand ne Anmerkung dazu?
Achso, ist ein 200er Mugello Bigblock, 25er Dellorto und TS Ancilotti...
Bearbeitet von Stefan_73
Zur Abwechslung mal ne Anfängerfrage. Sind die Seitenhaubenverregielungsgriffe bei der dritten Serie links und rechts gleich oder gibt es da Unterschiede? Mir fehlt nämlich einer und ich weiß nicht für welche Seite...Hebe den Roller in Teilen gekauft. Also, bevor ich auf gut Glück montiere... Wer noch einen Griff liegen hat, kann sich ja mal melden...
Welches system hast du, Griff geschraubt auf Welle mit Rolle zum Verriegeln oder Griff fest auf Welle mit Kunststoffriegel?
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
