der mit dem Blub machts.
die wurden emfohlen da weil Kulu am anfang immer geruscht hat.
könnten raus hat sich aber drann gewöhnt
Keine Ahnung?
Hab einfach mal gefragt welche Feder für ein Imola und hab die Als Antwort bekommen.
Was ist denn so die Empfehlung in TS1-Kreisen?
Normale harte Federn, surflex Beläge und Das gute SRG von Fuchs reichen mindestens bis 25PS.
Wenn die Kupplung trotzdem rutscht, is was anderes im argen. Meine erfahrung.
Hey, mir reichts grad mit dem blöden RB 20 Ansauger. Bei mir sind mit dem Mikunigummi immer unten an der Wanne die Schaltzughüllen im Weg. was tun? Das ganze etwas rausdistanzieren? Längere Hüllen, die ich außenrum führen kann? Kennt jemand das Problem?
Mir hats nämlich heute schon wieder den Ansauggummi zerrissen, was recht blöd ist. Wenn ich die Schelle weniger fest zumache, flutscht der Vergaser raus, wegen den Kabeln.
nochmals:
weis jemand, oder kann jemand mal in der Halle kurz prüfen ob man den Chromringe weglassen kann:
und statt dessen gleich die obere Lagerschale ins Rahmenrohr treiben. Passt das ?
DANKE !!!
Thematik bekannt - schließe mich der Fragestellung nur ungern an!
Was heisst nur ungern?
Mir würden z.B. schon Fotos von anderen reichen, wie bei denen die Züge unterm Vergaser durchlaufen.
Ansonsten kauf ich mir Bowdenzughüllen und führ die Züge irgendwie anders vorbei.
Steh gerade vor der Vergaserwahl! Ich würde gern den PWK 38 von Keihin fahren....bekomm ich den mit dem Sacci Knie unter die Backe von ner DL? Oder ist da Mikuni die bessere Wahl? Ansaugstutzen hab ich den CNC vom Synergie!
Bearbeitet von Danielson
Auf der DL:
Monza, 32er TM, Ansaugstutzen bearbeitet, dass ein Mikuni Verbindungsgummi genutzt werden kann und Züge um den Vergaser gelegt:
post-6225-0-94948000-1343300226_thumb.jp
Ganz einfach, Chronring weglassen und direkt Lagerschale ins Lenkrohr rein, was ist daran nicht zu verstehen? Das verstehst du nicht? Die Suche ergab nichts passendes.
(null)
Also ich hab mal die suche benutzt. :wacko:
Das die Lenkrohre am Rahmen bei mit und ohne Chromring unterschiedlich lang sind, hatte der Präsi einmal geschrieben.
Die Gabeln sind indentisch, also fehlen dir ein paar mm.
Lagerschalen mit und ohne Chromring sind unterschiedlich, also glaub ich nicht das die da so rein passt, wie du das vor hast.
Aber warum hast du immer noch nicht geschrieben. :wacko:
Hast du nen Rahmen für mit den du mit nem lenker für ohne oder wie oder was!???
wo finde ich diese unterschiedlichen Lagerschallen für oben ??
ich habe nen Rahmen mit Chromring und will ohne Chromring fahren, wegen Lenkkopf
Bearbeitet von mpq
Ich hab mittlerweile auch schon 3x Keilplatten wie Hr Athanasius verbaut
Seile gehen sich damit auch unten aus und auch ohne das Flurbrett zu schneiden
Foto übrigens vom Hr A
Gibts allerdings nur für Imola Monza TS1
Bearbeitet von Pferschy
Nein !!!!
für mich sieht es auf den Explosionszeichung so aus:
wenn Chromring verbaut ist/wird, dann braucht es oben KEINE EXTRA Lagerschale !
deswegen dachte ICH:
wenn ich den Chromring weglasse, dann brauche ich ne obere Lagerschale !
Bearbeitet von mpq
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
