Welche Getriebe sind auch bei hoher Leistung (eigentlich zählt´s Drehmoment) die standfesten?
Fragen über Fragen. :???:
...TV200 kommt bei mir beim SM zum Einsatz, muß ich Angst haben?
Denke er meint PS.
Ich fahre zur zeit LI150.
Da ist mir der Sprung zwischen drtten und vierten Gang aber zu groß,daher die Überlegung auf GP200 zu wechseln(hätte ich hier liegen).
ist der sprung beim gp-getriebe nicht noch größer? das 150er finde ich bei getunten motoren eigentlich optimal.
Fahre das GP200 in meinem Mugello Motor und das fährt sich top.
Die Frage ist,ob es auch ein paar PS mehr verträgt.
Beim ind. GP200-Getriebe ist der Sprung 3.Gang zum 4.Gang kürzer, als beim LI150-Getriebe.
Dein Aichacher Namensvetter ist das ind. Getriebe lange mit ca. 28PS am Rad gefahren.
Jetzt, wo er älter ist, hat er leistungsmäßig etwas rausgenommen. :whistling:
nochmal ... Die PS sind wumpe. Über Leben und Tod der Getriebzähnchen entscheiden die Nm.
Hallo, so nun ich auch mal.
Welche Scheibenbremse habe ich hier verbaut?
Eingetragen ist: Honda NSR125 glaub ich. (Hab den Schein natürlich gerade nicht da)
Dies interessiert mich aus zweierlei Gründen:
1. Muss ich die Dämpferposition überarbeiten
2. Kann ich über eine Nachrüstung von Anti-Dive nachdenken.
Wobei ich halt auch geklärt haben muss, ob und wie ich nachrüsten kann.
Jep - hat mir der Vorbesitzer auch gerade bestätigt.
Jetzt mal sehen, ob ich da auch ein AD dran bekomme.....
Gibt es sowas wie ein "Nachrüstsatz" für noch nicht Anti-Dive Scheibenbremsen?
Hab wohl die Halteklammern für das AD vom Gravi gefunden.....
Bearbeitet von Tobi - MS
Nein, kein AD Umbau möglich ohne massiv an dem Teil umzubauen... Lohnt sich meiner Meinung nach nicht, das ganze Teil hat eh einen zweifelhaften Ruf aufgrund des geschweissten Halters.
Hmmmm.....werd heut Abend Ivo treffen und den nochmals drauf anhauen - befürchte, das der ähnliches sagen (wird/könnte) und mir dann ggf. mal ne Alternative überlegen und so lang erstmal so fahren.
Weitere Meinungen willkommen :cheers:
Es kommt vor allem auf die Bremspumpe am Lenker an, wenn die - wie so oft bei solchen älteren Systemen - zu groß dimensioniert ist, typisch da so Yamaha Trümmer, dann bremst die wie ein Anker. Lässt sich kaum dosieren, packt sofort hart zu und lässt dann gerne mal das gesamte Fahrwerk vorne an dessen Grenze stossen und durchschlagen.
Kann sein, muss nicht, aber es wäre nicht Verwunderlich..
Ivo wird zur ScootRS AD raten - wetten? ;-)
Naja die ScootRS ist billig, aber an einigen Punkten technisch fragwürdig.
Die Worb5 auf Anti-Dive umrüsten würde ich mir auch sparen. Wenn die dran bleiben soll würde ich auf ein vernünfiges Verhältnis der Bremskolben achten und gucken, dass zu den ordendlichen BGM Dämpfern progressive Federn (MB) montiert werden. Das funktioniert ziemlich gut (kannst du gern mal bei mir testen). Die früher üblichen Taffspeed/Stoffi etc. Federn sind zu hart, da federt vorn nichts mehr und auf schlechten Straßen springt das Rad mehr durch die Kurve. Originale (lineare) Federn sind bei guter Bremse, aber ohne Anti-Dive leider zu weich, die sind ständig auf Block.
Er hat mir erstmal dazu geraten den Motor aufzubauen..... :-D
Er ist die Bremse ja selbst einige Jahre gefahren und meinte, ich soll die erstmal lassen.
Edith:
@Markus - woran erkenne ich die Federn? - haben die ne Kennzeichnung oder unterscheiden die sich in der Optik?
Auf dein Angebot komm ich sicherlich mal zurück.
Mmm. die Sind halt progressiv gewickelt, also der Windungsabstand nimmt zu einer Seite zu/ab. Meine MB Federn waren ohne Korrosionsschutz, die Taffspeed/STO-Federn sind eigendlich immer verzinkt - und linear gewickelt. Soo lang gibt's die MB Federn auch noch nicht (vier Jahre?).
@ Blue Baron
Scoot RS:
Ok hab ne ander Stahlflexleitung und eine ander Abstüzung (Gelenke) verbaut.
Bremsen tut´s wie Hölle. Andere Beanstandungen bekannt?
Welche Kompressionshöhe hat der Kolben? Bei einer normalen Kompressionshöhe würde ich das 110er Pleuel nehmen, ansonsten müsste man u.U. - je nach Steuerzeitenwunsch - viel unterlegen.
Welche Kupplungsfedern werden üblicherweise bei folgender Konstellation genommen:
Stage 4, 30er PHBH, PM25?
Original Spananien + D.R.-Federn vonner Lartschfräm übereinander gestülpt reichen?
Kupplungsbeläge sind 4 Scheiben Surflex...
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
