mit dem Kickstarter im chassis wirds wsl mehr sein, andererseits kommts mir komuisch vor wenn ich den Motor mit der hand am polrad ohne große Anstrengung durchdrehen kann, bei meinen letzten 200er war das schon ganz was anderes...
möchte vermeiden den Motor wieder in chassis zu verbauen, dann funktioniert er nicht (oder ist nicht einstellbar) und der Motor muß wieder raus
keine Ahnung, was du für Hände/ Arme hast, aber ich würde mir eher Gedanken machen, wenn sich das Ding nicht mir der Hand durchrehen lässt. Oder drehst du am nackten KW-Stumpf? Das wäre dann natürlich was anderes...
geht einfach ein bisschen leicht für meinen Geschmack... meine Arme sind eher Zweige als Äste :satisfied:
was sollte man für einen Kompressionsdruck mit dem Kickstarter zusammenbringen --- nur Größenordnungsmäßig ....
Naja, wennste keine Kompression hast, das muss die Luft ja irgendwo hin? und das hört man doch normal!
ich kann meinen Motor nicht von Hand drehen.
Zum Prüfen immer Drosselklappe auf. Wenn Du etwas Öl um den Kolben bringst und es wird deutlich besser, dann sind Deine Ringe/Laufbahn im Sack.
Im Übrigen brauchst Du beim vom Hand drehen nichts messen! " Du bist damit zu langsam". Wenn Du echt messen willst, dann sollte es schon mit Kicker und Schmackes sein.
Was hatse denn für ein Schätzeisen?
mit 60er Welle (std. Pleul?) hast Du was für einen Kolbenüberstand?
Hast Du (D )einen Kopf nachbearbeiten lassen oder einen Gravie/MMW Kopfverbaut?
QK?
Auf was für ein Laufspiel hast Du schleifen lassen? 1/10 hätte gelangt.
30Nm am kopp sind aber ne ganz schöne Ansage.
~20 reichen für gewöhnlich um dicht gut befestigt zu sein.
Kann sich nicht durch zu hohes Anzugsmoment der Kopf verziehen?
Wie sind die Steuerzeiten denn?
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge mit "Angleich d. Kopfes an Steuerzeiten"
Bearbeitet von Lambrookee
Hab mal kurz ne Frage zu verstärkten Kettenspannern:
Hab hier den oberen von AF, der war seinerzeit bei meinem Spanischen Bausatz dabei und dann hatte mein Chef für mich bei LTH noch nen verstärkten unteren als Ersatz für den zerrockten alten unteren Kettenspanner geordert.
Jetze habe ich hier neulich gelesen, dass sowohl oben UND unten in verstärkt nicht notwendig wären, sondern eben nur oben verstärkt und unten normal. Ist da jetze was dran?
Wollte morgen mal wieder ein bißchen weitermachen und den Motor weitestgehend komplettieren, damit die Karre nach 17 Jahren endlich mal wieder husten kann.
Kicker kommt erst nächste woche zurück..... werd mal dickeres Öl testen, zZ nur ein hauch von Öl (dünnes öl)
Schätzeisen war ein uraltmanometer (habs mal vor ein paar jahren geprüft und seitdem nicht mehr benutzt) - mit Ventil sodaß max Druck bleibt
rauspfeifen hab ich nirgends was gesehen/gehört (mit kicker besser)
aber ich finds seltsam das geht zu leicht ... viel zu leicht
welche anhaltswerte gibts für den Druck bei herzhaften kicken - größenordnungsmäßig?
QK?
60er std Pleuel;
150er kopf vomm Gravie angepasst
Drehmoment war was zwischen 25 und 30
Kolbenüberstand ein paar zentel
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge mit "Angleich d. Kopfes an Steuerzeiten" --> damit meinte ich soweit ausdrehen, daß ich keine Kodi brauche um meine Qk zu bekommen
Überstromer zw 126 und 128; Auslass 178; QK 1,4
aber da sollte doch alles egal sein ...
@ BFC
untere Kettenführung würde ich komplett weglassen.
Och. Muss ich mir da also bei Demontage keinen Kopp machen? Gut, dann lasse ich die Kettenführung weg.
Merzi! Dann kanns ja heute weitergehen...
und ich ab gehört man sollte die untere Kettenführungsschien drin lassen wegen der Ölförderung zum Kurbelwellenlager....
Gibt wohl verschiedene Meinungen diesbezüglich...
(null)
wo kauft man für seinen 225ger monza den passenden tmx35 ansaugstutzen. der den ich hab ist für für kleinsauger.
Mal ne Frage in die Runde:
Nach 50 Jahren sitzt der Deckel vom Kettenkaste so fest...der Gayt nicht ab.
Gits da einen Trick wie man hebeln kann?
Hab Schon versucht mit dem Kicker respektive mit einem langen Rohr auf dem Kupplungshebe.
Nichts!
kann ich als (Ersatz) Reflektor für die LIS auch den Reflektor der LI nehmen? Haben die den gleichen Durchmesser?
Wenn man auf den einschlägigen Seiten schaut, dann haben die LIS Reflektoren an der Seite so Pinöppel, die LI Reflektoren nicht.
Allerdings hatte der (völlig verschrottete) Reflektor aus meiner LIS die Pinöppel auch nicht.
Kann jemand grob folgen was ich meine? :-)
Ein Kumpel hatte mich gestern bereits darauf hingewiesen, dass Pinöppel mindestens genauso wichtig sind wie Nupsis.
um es richtig zu machen brauchst du den lis reflektor da die einstellung des scheinwerfers bei der lis über die nippel, feder und einstellschraube funktioniert. bei der li wird der ganze scheinwerfer mit chromring gekippt. das ist bei der lis nicht möglich. wenn du einen neuen reflektor bestellst, drauf achten das die lampenfassung und die feder die richtigen sind. hier gibt es unterschiedliche ausführungen.
Ja, allerdings hatte mein Reflektor (ohne Nippel) noch so einen Metallring drum herum, der dann wieder diese Nippel hatte. Reflektor & Glas saßen also komplett in diesem Metallring drin, der dann als ganzes in dem Zierring sitzt. Jetzt habe ich so einen Nachbau mit Plasikglas drin, der direkt diese Nippel hat. Funktioniert ja auch - aber ich würde gerne "die alte" Variante wieder hernehmen, nicht zuletzt wegen des schönen originalen Innocenti Glases. Ich benötige halt nur nen neuen Reflektor. Nur welchen?
kennt einer von euch diese welle (hersteller?) hat die gutes voodoo oder eher was für die vitrine. (58mm hub hat die gute)
grüße
post-4398-0-33147700-1354135753_thumb.jp
Bearbeitet von zochen
ok. Da sich hier scheinbar keiner mit Nippeln auskennt: Kann mir jemand den Durchmesser von nem LI Reflektor sagen?
Lass den alten Reflektor verchromen. Funktioniert super.
    • Unbekannter Weise, herzlich aller beste Gute Besserung. Jedesmal wenn ich heir reinschaue hoffe ich, es steht nichts negatives. Und dennoch bin ich immer wieder überrascht wie du es schaffst, so Nachrichten transparent zu kommunizieren.   Respekt.
    • @Hoffmannfahrer kann Dir da sicherlich aufgrund seiner aktuell schwierigen Suche und den damit verbundenen Angebotspreisen sowie Life Besichtigungen gute Grundlagen nennen...   VG
    • Es ging in der Anfrage von @kim-lehmann.de auch nicht darum, wo man das kauft sondern um die Suche nach kostenlosen Teilen für die hier vom GSF gemeinsam aufgebaute ET3, deren Erlös dann der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Der Satz "No emotions at business" ist daher irgendwie am Thema vorbei.  Selbstverständlich kann und will dich hier niemand zu etwas zwingen, insofern wünsche ich dir natürlich weiterhin gute emotionslose Verkäufe im GSF, von dem du ja als Händler in gewisser Weise auch profitieren möchtest.
    • Ich möchte in den nächsten Monaten die beiden TS abgeben weil ich meine kleine Sammlung reduziere...   Sind wirklich schöne und von der Substanz her supergute Fahrzeuge, wurden technisch überholt und haben österreichische Papiere (sind auch angemeldet)   Aktuell sind PX Motoren verbaut, die original zugehörigen Motoren sind vorhanden, müssen aber überholt werden.   Ich suche nach einem Basispreis der das Fahrzeug samt (ausgebautem) Originalmotor beinhaltet. Optional und gegen Aufpreis können die beiden sodann aber auch gerne - zusätzlich zum Ori-Motor - inkl. dem verbauten PX-Motor erworben werden.   Wo seht ihr denn die Bandbreite der Basispreise für solche doch recht seltenen TSen?   Danke für etwaige Meinung!
