hat jemand die Länge vom LTH Mumukasten V3 parat, also von der Membrandichtfläche zur vorderen bzw hinteren Bohrung. Oder weiß jemand ob die sich von V2 zu V3 unterscheidet?
Brauch mehr Platz unter der Backe.
frage an diejenigen die alu-fuss- oder kopfdichtungen benutzen oder packplates bei den membranen: praktiziert irgendjemand ohne dichtmasse und vertraut auf metall auf metall ?
was machen die leute bei prüfstandsessions wo der zylinder vielleicht mehrfach gezogen und mit verschiedenen spacern experimentiert wird... immer wieder fein säuberlich mit dichtmasse einkleistern ?
Moin Loide
Hab nix zum probieren und wollte wissen, ob ein TV2 Schalterelement (Lenker rechte Seite) plug´n´play an einen normalen Serie 2 Lenker passt. Ich finde den Lichtschalter einfach smarter.
Gruss Gismo
Ich hab weder noch ... wollte nur wissen, ob die TV Lenker sonst gleich den LI-Lenkern sind.
Edit fragt noch dazwischen, ob eine schweizer Brommeltremse für Disclinks was besonderes ist? Hab hier sowas rumliegen ...
Bearbeitet von freegismo
Jaeinn....
Bommelbremse passt nicht in normale forks
und wer diskforks hat wird sie sicherlich nicht nutzen
Moin Loide
Gruss Gismo
Auf den Lenker passt es. Nur stimmt die Kabeldurchführung und die Bohrungen zur Befestigung nicht ganz. Hatte mir das passende Lichtschaltergehäuse auch besorgt und es dann verworfen da ich nicht unnötig am Lenker bohren- fräsen wollte.
War aber zuletzt auch Thema hier.http://www.germansco...__p__1067340515
Bearbeitet von dude76
bekomme ich meinen SCHWARZES Knie wieder? toll.
Ich fahr die "normalen" DOG LEG anna Lince und wüßte nix "griffigeres". :satisfied:
Ähnliche gibt's beim Jockey auch als "ADJUSTABLE"
Hat jemand noch ein paar einstellbare Dog Legs rumliegen? Mindestbetesllwert bei Jockey ist 35 Öcken und so viel Zeugs brauch ich nicht. Oder gibts noch andere Interessenten? Dann kauf ich gleich vier Paar und verschickt sie weiter.
Würde auch tauschen gegen die hier. Die hab ich in neu in der Werkstatt liegen.
Bearbeitet von Tupamaro
fahre einen TV Zylinder mit Mugello-Kolben, LTH-Mumu und 25er Dello... kann jemand bei meiner Auspuffentscheidung helfen.. ich tendiere zu PM oder JL Krp1!! hat jemand evtl. ähnliche Setups und kann mir etwas bei meiner Entscheidung helfen??
Danke...
mich reizt aber irgendwie der JL1, fährt den jemand??
Kannst Du von mir erwerben und ausprobieren - siehe Verkaufstopic oder schicke mir eine PM
Bearbeitet von Motown1971
hab ich schon gesehen, bin mir nicht sicher ob es ein JL1 ist, da kein geteilter Krümmer!
Danke...
der hat bei mir auf oanser die fast genau gleiche kurve wie eine angie gedrückt, aber ist meiner meinung haltbarer...
ich werde aber demnächst wieder den JL3 verbauen, weil der mehr spass macht.
Bearbeitet von gravedigger
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
