meß doch bitte mal die Spannung vor dem Regler!
Vor oder hinter dem Regler gibt's nicht. Der AC-Regler liegt immer parallel zu den Verbrauchern. Checken kann man(n) ohne angeklemmten Regler.
da sollten so ca. 17 bis 20 V rauskommen.
Deutlich über 12V liegen erst bei höheren Motordrehzahl an. Besser ist es, kein Meßgerät zu verwenden, sondern lieber die zunehmende Helligkeit einer dicke H4-Lampe (12V 60W o.ä.) bei verschiedenen Drehzahlen zu beobachten (dunkel, heller, normal-hell, grell, brennt durch).
Die "gängigen" Meßgeräte sind für die übliche Netzfrequenz von 50Hz (entspricht ca. 1.000 U/Min) ausgelegt und zeigen bei deutlich anderen Frequenzen nichts verläßliches an.
Schau doch mal bitte den Schaltplan an. :satisfied:
Die "Hupe" (die eigentlich eine Wechselspannungs[AC]-Schnarre ist!) hängt mit braun an "Dauerplus" (ist bei AC natürlich kein Plus sondern eher so etwas wie "Phase") und bekommt zum Ertönen die geschaltete Masse über weiß hinzu.
Also weißes Kabel vom Schalter ( der eigentlich ein Taster ist) => zum einem Pin der Schnarre und nirgendwo zwischendurch auf Masse! Masse hat der Taster ohnehin schon über seine Befestigung am Lenker.
Ist die Verwirrung :wacko: nun komplett?
Ich seh da nix, erstmal stahlen.
da wird nix gaystrahl ist Ü-lack und der bleibt......sonst ist Policia nicht mir originnal
Hallo Erni,
die untere Naht sieht nicht so prall aus. Geht die in die Konusfläche? Da würe ich schön mit der Feile bei....
Mehr würde mich der Batteriehalter stören für Rechtsgerüssel
will was von den Nähten wissen die Konusfläche ist sonst top ausser die eine lunke
der halter stört nicht wird versezt
merci an alle, zündung und regler sind aus dem schneider. war wohl ein messfehler, da heute wieder alles in butter war.
Im arsch sind dafür aber junktionbox und bremslichtschalter...fick dich, elektrik!
Vielleicht lags auch nur am Alkohol....wiedermal :satisfied:
Danke, jetzt habe ich es. Möglicherweise...
toll wie rainer das einem laien erklären kann. :-D
vereinfacht..... hupe braucht strom und masse damit sie hupt. strom kommt vom braunen kabel zur hupe sobald der motor läuft. der hupenknopf gibt dann die masseverbindung über das weiße kabel zur hupe und schon hupt es.
Das GSF: Eine nicht enden wollende Perlenkette von aneinandergereihter Solidarität, Verständnis und Weisheit. Nun trau´ ich mich auch zu fragen: Aus meiner Zündgrundplatte führt ein grünes, ein rotes, ein braunes und ein weißes Kabel: Grün an CDI, Rot an CDI, Weiß an CDI, Braun an Regler - oder?
Yepp. :thumbsup:
Aber warte besser noch ab, bis clash1 das noch vereinfacht erklärt. :wheeeha:
Der Italiener wird sich wohl nicht bei deutschen Reichsfarbpaletten bedient haben.
ok..anders gefragt, welche ral-farbe kommt da am nächsten? :-D
arschloch. sonntag is racertesttag! der dritte klotz am bein wüsste bescheid, zumindest haben wir es heute thematisiert... ;-) .
ist das normal das die verzahnung der kuluspinne ungleichmäßig gestanzt ist. wenn man die spinne umdreht ist auf einer seite keine verzahnung und auf der anderen deutlich zu sehen.
führt das nicht zu einem eierendem lauf?
Mal ne kurze Frage zum Thema suberes schalten:
Gibts eigentlich nen vernünftigen Stellbock und ne Schaltstange, die nicht ab Werk schon so leierig sind, wie der Spaniockelkram? Taugt der Krempel von Bratwurst was?
Saubere Einstellung der Schaltzüge ist bei meinem Eimer einfach nicht machbar, weil alles viel zu viel Spiel hat und an die hintere Einstellschraube kommt man mit zehner und elfer Schlüssel einfach nicht wirklich ran. Wäre n Tausch der Sechskantschraube gegen eine Inbusschraube schon mal ne Abhilfe?
Moin, gibt es beim LI3-Schalter tatsächlich ein weißes Kabel? Und wo muss das ran? Masse? Danke für Eure Hilfe...
Bin verzweifelt. Weiß=Masse für Hupe. Aber wofür sind die anderen Kabelfarben? Vor allen Dingen. Von welchem Kabel kommt Saft? Unter den Kabeln - auf dem Bild nicht zu sehen - ist noch so ein gelbes Kabel. Kommt da der Saft her?
Danke...
ät BFC:
unbedingt die Dinger nehmen:
Nimm auf der Schaltstange nen neuen bzw. nicht ausgenudelten hebel, überprüfe die slide-dogs auf der Klaue (oder wie die Führungsdinger auf deutsch heißen) auf ihr Spiel und lass Dir Schaltwippe, Schaltstange und Wippen-Aufnahme verchromen, verzinken oder pulvern. Danach sitzen die so satt wie ne junge Dings kurz vorm Bums und du musst eventuell sogar mit ner Reibahle Vorspiel machen..
Ich hab von der Schaltkugel bis hoch zur Schaltstangenaufnahme wirklich alles überarbeitet und das hat funktioniert. Oben kommt so quasi Null komma gar kein Spiel mehr an.
post-32901-0-61358800-1356788335_thumb.p
Bearbeitet von Steuermann
Gut, daß Du das nicht sichtbare, gelbe Kabel erwähnst. Jetzt ist auch klar, welcher Schalter und wohl auch welcher Kabelbaum bei Dir verbaut ist. Der von clash1 verlinkte Schaltplan war demnach auch nicht ganz richtig. Besser (weil richtig passend) ist DIESER
"Saft" von der LiMa bzw. vom Regler zum Lichtschalter kommt
1) über grau für Pilotlicht-Soffitte, Rücklicht, Tachobeleuchtung in Schalterstellung 1 (= "Tagfahrt")
2) über braun für alle Lichter inkl. Pilot-, Rück- und Tacholicht in Schalterstellung 2 (= "Nachtfahrt")
3) über lila dauernd zur Hupe=Schnarre
In Schalterstellung 0 leuchtet nix außer Bremslicht bei gedrücktem Pedal und die Hupe=Schnarre funktioniert auch.
Da Du wahrscheinlich eine ZGP mit 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen mit 12V-Wechselspannungsregler (=AC) hast (siehe Frage nach den Kabeln zur CDI), darfst Du braun und grau und lila ("Dauerplus" zur Hupe=Schnarre) schon "hinten" am Spannungsregler verbinden so daß alle Zuleitungen (braun, grau und lila) den "Saft" nach vorn liefern.
gelb = Pilotlicht-Soffitte
schwarz = Rücklicht und Tachobeleuchtung
rot und blau = Fahr- bzw. Fernlicht
weiß = Hupe (bzw. Schnarre bei AC)
Bis auf weiß für die Hupe führen alle anderen Kabel des Lenker-Lichtschalters über das Klemmbrett im Lenker.
Nachtrag: Falls eine Hupe für Gleichspannung (DC) eingebaut ist, funktioniert die nicht mit AC. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe die Löcher im Stellblock mit 90° gesenkt und den Stellblock mit Innensechskant-Senkschrauben auf den Motorbloch geschraubt. So bleibt Raum für einen Gabelschlüssel um die Stellschrauben zu drehen und mit der Mutter gegen den Stellblock zu kontern. ;-)
ät BFC:
Ich meinte nicht die Klemmnippel, sondern die Befestigungsschrauben des Stellblocks.. Die spananischen Klemmnippel mit Sechskantschraube habe ich vorhin bereits getauscht gegen Inbus-Klemmnippel aus meinem Lammy-Teilepuzzle...
Auf absehbare Zeit mache ich den Kram eh neu. Gibbet ja in verchrimt, aber indisch - kann man den Inderkram bedenkenlos kaufen? Oder lieber teuer von MB?
Na, das war doch der Gedankenanschub, den ich brauchte - merzi!
Yepp. :thumbsup:
kein problem liebster rainer. meine antwort wäre:
Ja.
weil yepp wieder zu verwirrung führen könnte.
(Yepp (Akronym für engl. young, energetic, passionate, personal - jung, dynamisch, leidenschaftlich, persönlich) ist eine Audio- und Multimediaspielerserie der südkoreanischen Firma Samsung. Alle Abspielgeräte der Serie enthalten stellvertretend ein YP in ihrer Artikelnummer. Das derzeitige Vorzeigemodell, das aufgrund seines Touchscreens und des größeren Funktionsumfanges in direkter Konkurrenz zum iPod touch steht, ist der Yepp P3.
Bearbeitet von clash1
Gut, daß Du das nicht sichtbare, gelbe Kabel erwähnst. Jetzt ist auch klar, welcher Schalter und wohl auch welcher Kabelbaum bei Dir verbaut ist. Der von clash1 verlinkte Schaltplan war demnach auch nicht ganz richtig. Besser (weil richtig passend) ist DIESER "Saft" von der LiMa bzw. vom Regler zum Lichtschalter kommt 1) über grau für Pilotlicht-Soffitte, Rücklicht, Tachobeleuchtung in Schalterstellung 1 (= "Tagfahrt") 2) über braun für alle Lichter inkl. Pilot-, Rück- und Tacholicht in Schalterstellung 2 (= "Nachtfahrt") 3) über lila dauernd zur Hupe=Schnarre In Schalterstellung 0 leuchtet nix außer Bremslicht bei gedrücktem Pedal und die Hupe=Schnarre funktioniert auch. Da Du wahrscheinlich eine ZGP mit 4 in Reihe geschalteten Lichtspulen mit 12V-Wechselspannungsregler (=AC) hast (siehe Frage nach den Kabeln zur CDI), darfst Du braun und grau und lila ("Dauerplus" zur Hupe=Schnarre) schon "hinten" am Spannungsregler verbinden so daß alle Zuleitungen (braun, grau und lila) den "Saft" nach vorn liefern. gelb = Pilotlicht-Soffitte schwarz = Rücklicht und Tachobeleuchtung rot und blau = Fahr- bzw. Fernlicht weiß = Hupe (bzw. Schnarre bei AC) Bis auf weiß für die Hupe führen alle anderen Kabel des Lenker-Lichtschalters über das Klemmbrett im Lenker. Nachtrag: Falls eine Hupe für Gleichspannung (DC) eingebaut ist, funktioniert die nicht mit AC. :satisfied:
Danke Rainer. Bei mir führen drei Kabel nach vorn - schwarz, braun und grün. Grün ist einfach - der wird mit dem Killschalter auf Masse gelegt. Braun liefert den Strom vom Gleichrichter nach vorn, schwarz nach hinten zum Rücklicht. Mehr Kabel gibts nicht zwischen vorn und hinten.
Aus dem Schalter kommen:
weiß - verbinde ich mit einen Strippe von der Hupe.
blau und rot - verbinde ich mit den beiden Löchern für die Beleuchtung (sinnigerweise in blau und rot markiert)
gelb - geht auf dem Klemmbrett zur Sofitte oben
schwarz - verbinde ich mit dem schwarzen Kabel für das Rücklicht und dem Kabel für die Tachobeleuchtung (habe ich in einem schönen rosa gestaltet)
braun - verbinde ich mit dem braunen Kabel vom Gleichrichter. Das müsse also das Kabel sein, dass den Strom in den Schalter führt, der dann von dort verteilt wird.
Jetzt habe ich da noch ein graues Kabel - war vielleicht mal lila, sieht aber eher hellgrau aus - das würde ich gefühlsmäßig mit der anderen Strippe der Hupe verbinden
Oben an der Sofitte links kommt Masse rauf, durch eine Verbindung zum Lampenring.
Sorry für die Nerverei, aber sagt einfach, ob ich alles richtig verstanden habe. Danke.
Ja.
Suchergebnisse
Deine Suche nach dem Ausdruck yep lieferte zurück 849 Ergebnisse
Bearbeitet von gatti500
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
