Wie kriegt man denn den Tachoantrieb am besten auf die Trommel? Also der alte Tachoantrieb ist mal runter, aber wie krieg ich den neuen drauf. Habe die Trommel schon an der Stelle heiss gemacht, wo er hin soll, aber der Antrieb passt da nur so bündig drauf. Hatte am Anfang versucht, den Tachoantrieb in heisses Wasser zu legen... das war aber weit enffernt von daufgehen-wollen. Mit Gewalt ist ne schlechte Idee.... gibt's da nen Trick. Sticky habe ich, der empfiehlt nen Fön ... äh... hallo ? Wie soll das gehen?
Trommel vorher in die Tiefkühle nicht vergessen.
passt jetzt nicht ganz hier rein aber vielleicht könnte mir jemand sagen, warum das "lambretta datenbank"-topic geschlossen wurde? bei den lf ist es noch offen. man könnte sich auf diesem weg das ein oder andere im suche sparen...
mit dem Daumen spannen so habe ichs geacht.....und seit 3tkm den deckel nicht wieder geöffnet......denke das geht dadrunter ganz gut vorsich
wie macht der rechtsrüssler das mit dem Batteriehalter nach links umschweißen???
rausflexen und wegschmeißen......
ok, auf der gegenüberliegenden Seite der variochain hat die Kette bei mir jetzt ca 10-15mm Spiel. ist das ok oder zu schlabbrig? ist mein erstes Kettenfahrzeug....
ich brauche die Batterie weil wegen Frontblitzer und Rundumbeleuchtung....ist Policia weisu
und ich glaube die Lima macht dann nicht genügend saft
da kommt die lalü lala anlage rein.....oder wenn du mir n Beinschildfach gibts.....kommt da die Lalü lala anlage rein und ins Handschufach in die Toolbox die halben l Dosen
Bearbeitet von ernie
Wenn vorn rechts ein Gaser hin soll, muß die Batterie weichen. Z.B. in einen PX-Batteriehalter nach hinten links. ;-)
Gute Idee
Ginge sonst der originale Halter auch auf der gegenüberliegenden Seite
Bedenke: Männermotor => Strudel im Tank => XXL-Tank :whistling:
wenn`s oben korrekt ist wird`s unten scho passen.
üblicherweise guckt man eh nach 2- 4 Wochen 500- 1000km wohl mal nach um nachzuspannen.
und- was soll da unten schon passieren?
( aufgrund von Zochens wissenschaftlicher Bemerkung da unten hat Edith festgestellt, dass sie beim umblättern wohl ein Komma zwischen die 10- 15mm gedichtet hat... :whistling: )
Bearbeitet von Lambrookee
die seite ohne spanner ist das lasttrum. solange die gäule kräftig mit hafer gefüttert werden, passiert da nix. nimmt man gas zurück, entlastet man die kette und sie könnte bei zu schwacher spannung ans gehäuse schlagen.
clash1 kann das nun nicht sehen... :???:
aber wo kann der moderne Sozialnetzarbeiter denn erkennen, wo so`n Kettenspiel gemessen wird?
btw. gibt`s so ne Photostrecke auch für Tanküberlaufwannen?
Hätte da noch 2, 3 Fragen :- d
ja
Danke... , hab einen Motor von einem "Fachmann" machen lassen, da ist die Scheibe fest, den anderen habe ich selbst gemacht, deshalb die Unsicherheit!! also muss ich den vom Fachmann gemachten ändern :thumbsdown:
Sticky vertreibt Deine Unsicherheit. Investiere dafür mal 30 EUR und laß die Flachmänner Fachmänner sein. ;-)
Edith meint: Bis der Sticky eingetroffen ist, kannst Du ja schon mal bei den Rolleronkelz stöbern.
Bearbeitet von T5Rainer
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
