Beim Franspeed Race steht das hinten auf der Endkappe.
Nicht zwingend, hab letzte Wochen einen neuen Franspeed Race ausgepackt, der hatte einen völlig neu gestalteten ESD, mit Runder Endkappe, da war die Gravur wieder auf der ESD Hülse.
woraus macht ihr die antivibrationsdinger in der Zylinderhaube?
im Stickys steht was von alten korken..
hätte da an filzaufkleber gedacht ...aber die werden die hitze nicht aushalten
beim SCK gibts ja nur die gummdinger...wobei wie werden die montiert?
danke
Zum Tapetenladen Deines Vertrauens gehen und nach einer Korktapete fragen. Dann ein Musterteil mitnehmen - haben die meistens da. Zurechtschneiden und voila... Zugegeben, ein Korken geht auch, ist dann aber eher klein und rund. Ich fixiere die mit Sekundenkleber, wenn die Haube drauf ist, müssten die glaube ich durch das Anziehen der Haube auf die Zylinderrippen gepresst werden.
Wieso muss das mit kork etc gemacht werden???
Habe sowas aus Gummi nur in meiner originalen S2 war da drinne....
Mugello Motor hat's nicht
kleines standgasprolem beim phbl25er: funzt nur bei ganz hineingedrehter schraube. derzeit ist eine 50nd veraut, 60er choke, d22 mit aq266. schieber 40, wobei das wechseln auf 55 nix diesbezüglich bringt. jemand eine idee?
was macht denn die luftregulierschraube bei leicht erhöhter drehzahl? oft ist eine ganz eingedrehte leerlaufschraube zeichen für eine zu fette nebendüse.
Muss das nicht. Aber Gummi ist halt auch nicht gleich Gummi. Das eins a Lambretta Ori-Gummi hat möglicherweise einen anderen Schmelzpunkt als etwas, das aus einem alten Fahrradschlauch gefrickelt ist...
Google mal mit "Innocenti FPB". Da findet sich einiges an Innocenti Alu-Druckgußteilen (z.B. Lenkerabdeckung, Motorgehäuse, Bremsankerplatte...) , was mit FPB A-xxxx gekennzeichnet ist.
Es gibt auch Bild mit einem ein Logo FP in einem Sechseck. Möglicherweise ist FP eine Gießerei (ital. = Fonderia), die an Innocenti zugeliefert hat? Man(n) weiß es nicht. :satisfied:
Nocke, Scheibe, Motblock, O- Ring, Scheibe, Hebel, Scheibe, Segering ? !
Wenn zu viel axiales Spiel vorhanden ist, würde ich allenfalls über eine/zwei weitere Scheibe/n zum Ausgleich nachdenken. O-Ring innen ist m. E. unsinnig..
Edith sagt: Zeichnung und Legende schauen. :blink:
Bearbeitet von T5Rainer
hab ich auch vermutet, allerdings hab ich mich nicht getraut weiter runterzudüsen. bin jetzt mal auf 46 gegangen und etwas besser wurde es, ideal ist es noch nicht. aber noch weiter runter... :blink: ? hab das 1900g lüfterrad drauf, machts natürlich auch nicht eifacher mit dem standgas.
Kann es sein, dass es einen TS1-Kolben durch Klemmer verzieht?
Habe heute nämlich verzweifelt versucht, meine QS einzustellen - habe aber immer eine Differenz zwischen Kickstarterseite und Lüfterradseite in der QS (ca 0,2mm). Nach ca. zwei Dutzend mal rauf und runter schrauben habe ich mal den Messschieber an den ausgebauten Kolben gehalten - Differenz zwischen Links und Rechts ca. 0,2-0,3mm in der Kompressionshöhe.
Hatte sowas schon mal jemand?
2/10mm Verformung durch einen KlemmHerr kann ich mir am Kolben nicht vorstellen.
Du könntest zur Kontrolle und spaßeshalber mal den Kolben verkehrt herum (Fenster zum Auslaß) einbauen und die QS-Höhe mit Lötzinn messen. Was kommt dabei raus?
Mal kurz ne Frage zur Kettenspannung: wenn eine Kette zu stramm gespannt WÄRE, würde sich das dann so auswirken, dass die Kupplung rutscht, weil der ganze Kram zu stark unter Spannung steht oder ist das unkritisch?
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich meine Kette bei der Orbar damals zu stark gespannt hatte und hab den Kettenkasten gerade offen vor mir...
Müsste hier am besten passen:
Dichtsatz Zylinder -MUGELLO 186 ccm V4.0 Ultimate- Lambretta
Artikelnr. 7672464 vom SCK
Sind entgegen der Abbildung DOCH Zylinderkopfdichtungen dabei?
Mal kurz ne Frage zur Kettenspannung: wenn eine Kette zu stramm gespannt WÄRE, würde sich das dann so auswirken, dass die Kupplung rutscht...
Nö, ich würde meinen, es wäre nur ausgesprochen schädlich für Sprocket, Kette, Lager...
Dann bin ich ja berughigt, hab schon auf das Spiel von nach oben und unten je 6mm geachtet, das hat gepaßt - dann sind eben meine Kupplungsfedern einfach zu schlapp bzw. der Motor hat zu viel Wumms für die Kupplungsfedern...
Merzi!
zusätzlich 5 x DR-Federn vonna Feßba-PX über die spargeligen Lammi-Federn druff und jut is. :-D
Hatte ich schon, war mir zu knackich...
Da kommen MB- oder LTH-Federn rin, werd ick ma meinem Cheffe sagen, dass er die bei der nächsten Bestellung bei SCK oder LTH mit bestellen soll... Ist ja auch nur im oberen Drehzahlbereich, kann also erst mal so bleiben, nur fürs Berliner Anrollern und die Vollgastour nach Kulmbach sollte das schon gut funzen...
Stümmt, für'n Stadtverkehr ist das mal garnix bzw. kann da nicht jeder mit um. Sind sie zu stark, bist Du zu schwach. :-D
Die LTH sind in der Stadt aber auch nicht so ganz ohne, trotz neuer Bowde.
So auf dauer jetzt.
Werde zusätzlich noch mal den MB-Stellblock reinschmeissen wegen der besseren Bowdenzugführung aber mittelfristig wird wohl doch die Liedo reinwandern.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
