Moin, ich benötige für den Veglia Tacho einer sehr frühen LI3 eine Überwurfmutter. Die an der Casa-Welle ist zu klein. Wo gibt es soetwas? Oder benötige ich eine ganze Welle? Meinetwegen auch das. Will die Möhre nur endlich Tüv-fertig haben...
Mercie Ihr Klugen...
In dem Zusammenhang (Tachoantrieb) hätte ich auch noch eine Frage:
Wo bekomme ich eine fähige/gescheite Tachowelle her ?
Ich habe in der Vergangenheit immer nur zu kurze Tachowellen im Set geliefert bekommen...
Selbst bei einer Einzelbestellung habe ich eine zu kurze Tachowelle serviert bekommen. Es ist zum :crybaby:
Danke vorab für einen Tipp / Link !
meine kupplung (liedolsheim) schleift an der kickstarter rückhöl feder... die feder sitzt auch nicht wirklich schön mittig, sonder etwas exzentrisch und schief. wenn man neben der karre steht muss man genau hinhören, aber auf diesem video hier hört man es sehr deutlich: http://new.livestream.com/accounts/1708358/events/1892156/videos/11997571
gibt's da verschieden federn typen und ich habe die falsche?
die gehäusehälften sind indische 200er.
danke! marian
Ich nehme an du meinst das drehzahlabhängige Gerassel da zum Ende hin.
Das dürfte der Kickstarterpiston sein. Vielleicht den Kickstarter mit zuviel Vorspannung auf die Welle gesteckt? Nimm mal das Anschlaggummi am Deckel raus und prüfe ob das Geräusch noch da ist.
Wird wohl eine GP Getriebeabdeckplatte sein, da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten zur Einstellung.
Ich hatte z.B. mal einen Kickstarter bei dem die Verzahnung so hinterm Mond war, das er entweder über einen Zentimeter hing oder eben der Piston lustig mitlief.
Neuer Kicker, Problem beseitigt.
Ich nehme mal an, dass die Kickstarterwelle zur Kupplung schon leicht bearbeitet/abschliffen wurde, gerade bei den indischen Kickstarterwellen gibt es da gerne einen Kontakt. Wäre schade um den teuren Korb. Um da auf Nummer Sicher zu gehen müsste allerdings der Deckel noch mal ab, dann erkennt man die möglichen Kontaktspuren und kann da noch mal mit der Feile/der Flex bei gehen.
Bearbeitet von gonzo
hi gonzo,
ne leider ist's nicht der kickstarter der in die verzahnung des ersten gangs greift.
die grosse kickstarter feder hat deutliche schleif-spuren von der oberseite der kupplung.
ich warte auf einen sonnigen tag um den deckel nochmal runterzunehmen und mir die feder anzuschauen, aber falls euch noch was einfällt... bin für jeden tip dankbar! ;)
bis denne
@motown:
es gibt komplette tachowellen-sets in grau oder schwarz für:
-sx/li/tv
-dl/gp (kürzer)
ich habe es schon öfters erlebt, dass hersteller oder händler eine graue dl/gp welle als li/sx verkaufen. die ist dann zu kurz.
eine neue außenhülle muss eigentlich immer unten um ein paar mm (5-8mm?) gekürzt werden.
ich kaufe meine wellen meist aus der bucht. indisch oder ital.
beim einbau verwende ich dann den alten originalen langen überwurfgummi (dl:schwarz / li/sx:grau), der nur bei manchen herstellern in originaloptik mitgeliefert wird.
100% sicher gehst du wenn du jbs (jockeys) eine kurze email sendest und dir dort eine in der passenden länge bestellst.
Bearbeitet von kebab
hi gonzo,
bis denne
Hmmm, dann kann die Feder eigentlich nicht richtig in der Bohrung des Deckel sitzen, die steht normal nicht über die Kickerwelle.
Vielleicht sitzt da was in der Bohrung?
ich überprüf das übermorgen! :)
Gebel S2 Schweiz, Gabelschuhe sind wie S 1 oder überlappend ( S2 spät(er)/ S3)?
Hast du eine frühe oder eine nach den Änderungen? Dann weißt du's auch mit der Gabel....
Haben tu ich noch nix.
Kommt aber aller Wahrscheinlichkeit nach. Lass ich mich halt überraschen.
Wär halt schön in heavy durty, ne.
( Lassen sich die Änderungen in wenigen Worte/ Sätzen darstellen?)
Ed ät Örni- Besten, datt langt.
Bearbeitet von Lambrookee
hier was ist eigentlich, wenn man die untere Kettenführung nicht mehr verbaut?
Brauchts die bei einen Jockey´s Spanner?
Welche Funktion soll die denn haben auser das Gayhäuse vor der Kette zu schützen
Nur bei der originalen Kettenführung gab es deutliche Spuren an den Schweißpunkten - hervorgerufen durch die Bolzen der Kette.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
