für was soll das gut sein?
Schmierung ist doch nie schlecht. Mit Verbessern war natürlich nur der Erhalt des Serienzustandes gemeint, keine Verbesserung im eigentlichen Sinn. Ist aber mit Sicherheit auch ne Glaubensfrage.
Ich hab bei allen meinen Motoren den Serien Spanner sofort gegen ein taffspeed/mb und seit verfügbar Lth Teil ausgetauscht und in all den Jahren noch nie Probleme irgendeiner Art mit dem vorderen ritzel gehabt ........
Bambi, die Frage dreht sich darum, ob die untere Kettenführung Sinn macht (z.B. wg. Schmierung des Sprockests) oder ob die Schiene gleich in die Verbannung geschickt wird.
Daß der obere Spanner durch was anderes / besseres ersetzt gehört, ist eh unstrittig.
Gibt es einen Unterschied beim Aluteil Schaltseite am Lenkerkopf bei LI und DL. Die frühen serie 3 hatten so weit ich weiß dass innere Gestänge nebst Mitnehmer aus Metall. Bei späteren war der Mitnehmer aus Plastik ? Stimmt das ?
Welche Abmessungen muss der Schlitz bei DL mit Plastikmitnehmer haben ? Danke
Ja klar - der untere fliegt somit sowieso immer raus ......gggg
servus männer!
nach der ersten 20 minutigen probefahrt fings auf einmal aus dem auspuff an weiss zu qualmen, und es stank ein bisschen bissig.
ich habe den wellendichtring unter dem frontsprocket verdächtigt, aber gerade beim öffnen gesehen, dass der wellendichtring am mag-housing beidseitig fettig ist.
im getriebe öl ist auch kein benzingestank, oder regenbogenartige verfärbung oder so, kann ich also davon ausgehen dass es nur dieser wellendichtring schuld war?
mir wärs recht die welle und so weiter im motor zu lassen, ist ja klar...
danke und prost!!!
edit meint dass das standgas auch bis zum schluss stabil war, also fremdluftfrei - ein weiteres indiz für den LiMa wellendichtring?
post-9512-0-71321700-1361552692_thumb.jp
Bearbeitet von Marian
Eventuell stammt das Fett vom Einbau und fing erst an sich in Qualm zu verwandeln als der Motor richtig warm wurde... und der WeDi ist unschuldig?
plichte den vorrednern bei:
bei frischen motoren und qualm IMMER erst fahren, das kann sich geben (restfett ). hab ich auch schon in leidvoller erfahrung kennenlernen müssen.
bei starkem weißem qualm ist es aber fast immer die andere seite. dies macht sich selten durch erhöhtes standgas bemerkbar.
würde dann nicht ein wenig benzin im abgelassenen getriebeöl sein?
...baue gerade die floorboards wieder dran..
Mit dem Fett tippe ich auf zu viel im Lager; wird flüssig und drückt raus.
Bei einer richtiger Nebelpatrone würde ich auch eher zur Kettenseite neigen.
Wird denn das Öl im Getriebe weniger? Ölscheibe schön verbaut?
Aber einfach mal fahren. (hätte ich kein Bock bei - 6 °C) :whistling:
Bearbeitet von Friseur
diese beläge waren in meiner STOFFI Antidive mit GRIMECA Sattel ......
weiß jemand von welchem Roller/Motorrad das Zeug ursprünglich war?
Runner eventuell ?
welcher Hersteller ist für Straßeneinsatz zu empfehlen ?
erledigt !
Bearbeitet von b34
die Karre fährt!!
Alter, die Karre steht.
Erkennt der Profi am Ständer.
Viel cooler finde ich, dass Du auf Stoßdämpfer verzichtest. :thumpsup:
schonmal ne rakete mit stossdämpfer gesehen? :-D
stossdämpfer kommen bald dran, warte noch auf die aufhängung.
Von wievielen mm Differenz spricht man beim Lenkrohrlängenunterschied Li3 vs. DL/GP bzw. analog der Beinschilder? Um wieviel ist die DL obenrum demnach kürzer?
Kann man Li ohne weiteres auf DL-Länge/-Beinschild & -Lenker kürzen/umbauen?
Hat jemand eine Detailaufnahme aus der Lenkrohrregion der DL/GP parat, die die Lenkschlosssituation zeigt?
Danke sherr.
Bearbeitet von M210
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1 Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
