Danke, Rainer......wollte jetzt nicht das ganze Topic lesen,  CASA will ich nicht...
also 2 oder 3 Loch...
und OHNE Diskussion... !
Bearbeitet von mpq
Kann mit jemand einen Tip zur Kabelbelegung meines Zündschlosses geben? Das bei mir verbaute hat natürlich nicht die Farben die im Schaltplan angegeben sind. Auf dem Zündschloss selbst sind auch noch Ziffern/ Buchstaben. Das einzige was ich davon identifizieren konnte was das Symbol für Masse.
post-4238-0-71490500-1364908030_thumb.jp
Ein Blick auf die Zündschlossschaltung im Sticky sowie ein Durchpiepsen mittels Messgerät hat mich auch nicht schlauer gemacht.
Des Weiteren hab ich noch eine Frage zur Befestigung des Reserveradhalters vorne im Beinschild. Die unteren beiden Schrauben sind M6 und halten ja den Kotflügel. Die beiden oberen sind M5 und halten die Kaskade mit. Ist es ratsam bzw. hat schon jemand die oberen auf M6 aufgebohrt und geschnitten? Oder Hält das auch mit M5?
Bearbeitet von Tupamaro
Ohne es zu öffnen habe ich mein Schloss auch nicht verstanden.
Hier kannst mal dass Innenleben sehen. Vielleicht hilfts ja.
post-6413-0-60956100-1364910939_thumb.jp
post-6413-0-98976300-1364910942_thumb.jp
post-6413-0-16911900-1364910946_thumb.jp
post-6413-0-35359300-1364910949_thumb.jp
post-6413-0-26642400-1364910952_thumb.jp
post-6413-0-74048300-1364910957_thumb.jp
post-6413-0-95929800-1364910960_thumb.jp
post-6413-0-73199600-1364910963_thumb.jp
post-6413-0-88897000-1364910967_thumb.jp
post-6413-0-74958800-1364910970_thumb.jp
post-6413-0-10611500-1364910987_thumb.jp
post-6413-0-65704600-1364910993_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Wenn du uns nicht mitteilst was das "durchpiepsen" ergeben hat, also welche Anschlüsse bei welcher Schlüsselstellung verbunden sind, wird dir keiner helfen können.
Ich werd es später mal zusammenschreiben. Kann mir noch jemand sagen was die einzelnen Schalterstellungen eigentlich bewirken sollen?
P = ganz nach links gedreht = Parkleuchte (mir wurscht, ich hab keine Batterie)
0 = aus (auch klar)
1 = 1. dreh rechts = Zündung an und sonst nix?
2 = Zündung und ?
3 = Zündung und ?
P-0: richtig
1: soweit richtig, Bremslicht und Hupe gehen bei Bedarf auch
2: Zündung + "Standlicht/Stadtfahrlich" (bei deinem "Batteriezündschloss" eigendlich gespeist von der Batterie)
3: Zünddung + Abblendlicht/Fernlicht, direkt gespeist von der LiMa
2 Fragen hätte ich:
1. Wo gehört das bei einer LIs "sereinmäßig" hin?
2. Die 6 Gummies, auf denen der Tank aufliegt. Macht es Sinn, die beim Einbau
    am Rahmen bzw. Tank mit z.B. doppelseitigem Klebeband zu fixieren oder
    gibt es einen anderen Trick damit die bei der Montage bleiben, wo sie hingehören?
Besten Dank und schöne Grüße!
post-43951-0-76921800-1364922700_thumb.j
Nach umbau auf Inderzündung und bgm 12V Spannungsregler.: Am ehemaligen Batteriekreislauf hängen jetzt ohne dass ich den Kabelbaum ändern würde Blinker/Blinkrelais (12V/21w) Bremslicht und Standlicht. Reicht die Leistung am AC Ausgang wohl um bei laufenden Motor diese Abnehmer zu bedienen? Habe keinen Bock mehr auf Batterie, Würde die Schwarze Batteriekiste lieber als Werkzeugfach o.a. nutzen....
Wenn ich doch einen bleigelakku dazwischen setze: Ist der AC Ausgang vom Strom her sauber genug?
Mit dem 6V bgm Regler hats mir die Akkus binnenkurz zerballert....
Bearbeitet von TV175
Du meinst wahrscheinlich den DC-Ausgang des Kokusan-Reglers, oder?
Ich befürchte, er reicht nicht ohne die Pufferung durch eine Batterie oder einen Bleigelakkus.
Bleigel-Akkus würde ich dem Regler zutrauen.
Versuch macht kluch. :blink:
2 Fragen hätte ich:
bei meiner 2.serie ist das schild unter der werkzeugfachklappe angebracht.  lis weiss ich leider nicht. die gummis waren original verklebt so wie alle gummis unter beinschild und trittbrettern. ich würde pattex nehmen.
Jep, so war es. Verdammt, Schaltarm muss noch ´nen Zahl weitergedreht werden. Jetzt muss ich da wohl nochmal ran. Danke fürs Helfen.
gern geschehen. hoffe es klappt jetzt?
Besten Dank für die Info. Vielleicht weiß ja noch jemand die Antwort auf Frage 1.
Hmm, wie kommt das Typenschild an's Rahmenrohr? :satisfied:
Ich finde es leider gerade nicht im Netz....aber es gibt doch in D die Vorschrift, dass das Typenschild von ausen einsehbar sein muss oder?
Weil wir so am schnacken sind. Kann mir jemand die Größe der org. Kerbnägel sagen?
Ich würde es wieder unterhalb der Toolboxklappe annieten.
Das erspart einem u.U. das Abnehmen der Backen bei einer Kontrolle!!
Bei manchem kommt das ja nicht so gut... :-)
Mal wieder eine Anfängerfrage:
Bei der Montage der Bremstrommel (front), ist es normal, dass man die Forklinks zusammenspannen muss oder sollte es mit den Distanzen schon recht bündig passen? Das Rad steht grade und mittig.
Vielen Dank schonmal
Bremstrommel und Ankerplatte schraubst du mit den Muttern gerader so zusammen, so dass alles schön dreht und nichts schleift.
Die wahre Kraft ist zwischen den Muttern-Forklinks-Hutmuttern zu finden. Also mit einem schmalen Gabelschlüssel die innere Mutter fest halten und die Hutmutter anziehen. Das die Forklinks nach links und rechts ein wenig Spiel haben ist okay.
einspruch!
den abstand sollten eigentlich die passenden hülsen zwischen den lagern festlegen.
du kannst/sollst die muttern aussen  fest anziehen.
wenn beim anziehen der mutter was festgeht oder klemmt stimmt was nicht.
Bearbeitet von gravedigger
... ok, dann passt das, wenn es die Forklinks beim zusammenschrauben (Hutmutter) zu Mitte ( also jeweils zum Rad hin) zusammenzieht?
Ich meine, wenn ich die Bremstrommel zwischen die Forklinks packe  kann ich diese (also die Trommel) noch zwischen den links hin und her bewegen. Ich habe sicher wieder alle Teile verwendet, wie beim Ausbau und auch im Sticky geschaut (bzw auf Explosionszeichnungen)
Die inneren Schrauben habe ich wie von 788.101 beschrieben angezogen.
Beim Einbau der Trommel in die Gabel die Hutmuttern "gleichzeitig" angezogen.
Ne geht nix fest
Bearbeitet von scoot150
... Achso, die Schrauben direkt auf der Trommel? Na das wuerde fest werden :-(
war aber auch so schon beim ausbau......
:wacko: nun bin ich verwirrt
Vermutlich hast du DC gemeint aber AC geschrieben. Ich würde alles an mit an AC hängen und gut. Nicht vergessen die Hupe gegen was wechselsromtaugliches zu tauschen. Ggf. wird im Stand beim Bremsen und/oder Blinken das Licht etwas dunkler, aber das kennst du ja von deiner Bajaj. :-D
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
