hab es jetzt doch mit Batterie gelöst...
ist doch eleganter
und vergleich bitte nicht meine Edel-Escort-Deepthroat-TV mit der HübschaufdenerstenBlick-Bajaj-Hafennutte !  :angry:
:-D  :-D
Bremstrommel und Ankerplatte schraubst du mit den Muttern gerader so zusammen, so dass alles schön dreht und nichts schleift.
Schau mal ab DA :satisfied:
ah...das mit den Bremsbelägen könnte natürlich sein. Den Rest hab ich eh auch nach Stickyanleitung gemacht
(Distanzröhrchen, Lager ...)
Wie beseitige ich dann dieses Problem?
Vielen Dank schonmal
Bearbeitet von scoot150
habe gerade nen elektrischen blackout :)
brauch mal ne bestätigung von einem Eletrophilen
ist das richtig wenn ich an diesen kabelbaum hinten , wo der gleichrichter war, den bgm Spannungsregler wie folgt anschliesse:
rot & grau an DC ?
braun & violett an AC? oder violett auch an dc?
Bearbeitet von TV175
Im Scootercenter-Onlineshop beim 12V BGM-Regler ist ne Doku zum Download.
Auf Seite 7 des pdf-Dokumentes wird Dir geholfen. ;-)
alles klar, das manual hatte ich nicht. also doch rot/grau und v iolet an dc, braun versorgt dann den rest...
Vergiß nicht, eine Sicherung ("fliegender Halter") in das rote Kabel möglichst nah bei der Batterie einzubauen! Ca 8 Ampere sollten reichen.
Auch ein 6Ah-Bleigel-Akku reicht locker, um bei einem Masseschluß den Kabelbaum abzufackeln, wenn er nicht durch eine Schmelzsicherung geschützt ist.
TS1 ist ein Zylinder - kein Kolben. :whistling:
Guckst Du Wiki wg. Formeln Kreissegment
Verschiedene Kolben im TS1:
- h Asso = Racetour = ProPorting = Mitaka  : ca. 6,8mm
- h Monza = Meteor : ca. 3mm
- h Wiseco ... Kolbendach hat nicht die Form eines Kugelabschnitts.
  Beim Wiseco ist's eher ein Kegelstumpf mit hmitte ca. 3 mm.
Danke....  meinte natürliche den originalen ASSO-Kolben...
lt. Formeln:
h= ca. 6,8mm  Kolbendomhöhe  oder ?
Bearbeitet von mpq
wenn ich 2 Akkus gleicher Art in Reihe schalte, addieren sich dann auch die Nennkapazität? (Ah)
nö, die Akkukapazität in Ah bleibt unverändert. Die Spannung verdoppelt sich.
Oops, hatte Gattis Post überlesen. :censored:
Bearbeitet von T5Rainer
Hat jemand die nominelle oder maximale Kurbelwellenbreite für mich?
Also außen an den Wangen.
Messe hier 40,0x, geht das noch ohne zusätzliche MagHousing-Dichtung?
k
du solltest nach dem zusammenbau auf jeder seite mindestens 0,5mm luft haben.
wobei die Baubreite der Welle keinerlei Einfluß auf den Abstand auf der Driveside hat. :satisfied:
kleine Frage:
welche Kickstarterpinführung würdet ihr verbauen. Ich meine dieses geschwungene Eisenblech, welches die Kickstartermechanik führt welche wiederum die Zähne desselben ausfahren lässt.
Motor ist ein 200er ind. Gehäuse mit Gp - Deckel. Habe hier die offene und die geschlossene Variante vor mir und da gar nichts verbaut war bin ich mir nicht sicher.
man dankt.
elRabiato
ich würde die geschlossene Führung verbauen.
Die alte Führung an der Getriebeabdeckplatte wurde weggeflext, oder?
Da ist aber die Führung an de Getriebeabdeckplatte noch dran. Daher brauchst Du die Führung im Kettendeckel nicht.
Ich selber bevorzuge aber die Führung im Kettendeckel. Komm ich einfach besser mit klar was das einstellen des Kickers angeht.
Also Flexen und Führung in den Ketendeckel oder so lassen.
    • jetzt hab ich’s auch verstanden   Dachte wirklich, die ganze Wange wäre breiter   Dann ist das ja auch gar nicht so schwierig, die hier breitere Wange auf das Maß zu bringen, was man benötigt.    Exzenter Zapfenist immer ein spannendes Thema.    Gibt es bei SF auch das Thema der verdrehenden Wellen?  Thema Press-Maß und Wangenbreite und so?
    • Komplett ausreizen ohne Auftragschweißen wird nicht gehen. Aber das VMC Drehschiebergehäuse hat da schon manches Potenzial. Man könnte da wohl 3-5mm (laut meiner kurzen Messung mit dem Doppelzirkel) tiefer spindeln auf der Kupplungsseite, ohne durchzubrechen. Dann nimmt man an der Fabbriwelle das weg, was noch zu viel/breit ist und gut is'.   Das sind meinerseits aber nur Gedankenspiele. Umsetzen möchte ich das nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, mittels Exzenterhubzapfens von 51 auf 53mm Hub zu gehen und so noch etwas Leistung bzw. Drehmoment zu generieren.   Edith merkt an, dass die Welle nicht breiter ist als Standard. Nur die Dichtfläche der Steuerwange ist extrabreit und taucht tief ins Gehäuse ein, weshalb dort eben nachgesetzt bzw. gespindelt werden müsste.   Edith, die Zweite: dementsprechend würde halt aber der kupplungsseitige Lagersitz ziemlich fies im Gasstrom stehen.
    • Gemessen wurde mit einem Polini Vergaserdeckel, aber ohne Rahmenschlauch. Ich hatte den Motor in meine 160 GS eingebaut und da passt ja kein Schlauch so richtig.
    • ...die hatte ich auch und fand die nix für mehr als 20km... Ich würde aber meinen, das sind so Dinger, wo jede Serie anders sein kann...
