schraube Haptstanderbefestigung., mit verstärkungsblech, Welche länge ideal? M8 x ?
Bearbeitet von TV175
gehe ich recht in der Annahme, dass ein Af / KBA Clubman gegenüber einem ancilotti oder bgm leistungsmässig was fürn Arsch ist?
richtig. im vergleich, auch mit dem ancilotti, schneidet der af schlechter ab.
So: Herrn M. Usekamps Hormone spielen ihm offenbar einen Streich. Daher nun nochmal:
Simmerring Kickstarter: Ist der Wechsel möglich ohne den Deckel abzunehmen, oder muss das ganze Werks auseinander genommen werden?
Bearbeitet von leichtzumerken
Geht so...
joar.....mit nen schraubenzieher rauskannten halt
jepp. Werde ich mal machen. Viel erstaunlicher finde ich jedoch, dass es da überhaupt raus suppt (leicht). Der jetzt verbaute Simmerring  ist nur etwa 500km alt.
heute, wie so mancher, ne längere tour mit neuem motor abgespult. lief ca. 70km alles bestens, bis ein klackerndes, immer lauter werdendes geräusch aus dem getriebe zu hören war. geräusch ist nur im 3tem gang zu hören...
gut, deckel muss eh ab, komm allerdings nicht so schnell dazu und wollte mal vorweg ideen sammeln.
ne die schaltstange ist von meinem 125er DL motor. aber ich habe eine aus asien hier liegen, die halte ich mal zum vergleichen dran! danke
Ist die Grundplatte/Unterteil der Schaltwippe richtig montiert? Die ist nicht symetrisch. (da hat mich Rainer mal auf den Richtigen weg gebracht)
Je nachdem wieviele indische Teile im Lenker verbaut sind kann es auch sein das du ev. eine länger Schaltstange brauschst
ach nö :repuke:   (habs aber selbst schon auf der liste...)
Kerze raus und mal eine Runde schieben
du das schaue ich mir nochmal genau an, danke für den tip. im lenker ist alles italienisch, und der motor ist multikulti, klar dass es da übersetzungsprobleme gibt.... indisch, italienisch, deutsch, spanisch, britisch..
Wie war das gleich noch mit der A - D Kennzeichnung bei den TS1 Zylindern??
A = eng und bis D immer weiter??
Passen die MB Racetour Kolbenbezeichnungen überein??
Und beim Monzakolben auch?? ( es gibt wohl nur A + B Kolben ) ( passender Kopf dann obligtorisch, klar )
Oder IMMER vorher ausmessen??
Hat jemand die Maße der Senkkopfschrauben für Lagerabdeckplatte sprocketseitig  im Kopf?
m6x16
steht hier ungefähr 12x in diesem topic....... :whistling:
Kurze Frage zum Lichtschalter LI Serie 3:
obere Wippe zum Schalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht
untere Wippe links-> Abblend -oder Fernlicht
untere Wippe rechts->Standlicht
untere Wippe mittelstellung-> keine Funktion
Korrekt?
Zumindest ist es derzeit so, daß ich bei der unteren Wippe links Licht habe und bei rechts nur die Pilot Light aktiv ist.
Bei untere Wippe = links habe ich das Fahrlicht aktiv, switche ich die obere Wippe dann nach links ist es Nacht. Lässt mich darauf schliessen, daß die Birne am Sack ist. Sichtkontrolle sagt jedoch i.O. ; Wechseleinheit derzeit nicht verfügbar.
Tipps? Neue Birne kaufen und heute beruhigt schlafen oder Sorgen über gebrochene Kabel machen?
Danke!
option a) kene sorgen machen und weiterfahren. bleibste liegen machst den motor auf und reparirst dann
b) mach auf, reparer was zu repareren ist und bleib nicht liegen.
das geräusch ist jawohl definitiv nicht normal? welche Antwort erwartest du?
deckel runter ist janicht soo wild, ist doch keine Vxxpa
Unterm Strich hast Recht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, daher nachgefragt. :-D Gut dass am Samstag schlechtes Wetter is.....
Bearbeitet von Stampede
