kannst auch eine 15/47er Kombi fahren mit gelängter 80er oder 81er Kette.
Ich finde das 14er Ritzel auch nicht so prall...
Das dürfte dem Problem aber evtl. nicht abhelfen.
Mal in Geschwindigeit gesprochen und von 6000 1/min ausgehend
liegen beim
14/ 46  95
15/ 47  100
und bei
15/ 46  102 km/h an.
Ich habe den Umbau auf 47 eher nicht bemerkt. Subjektiv bin ich an der Ampel besser weggekommen. Besser ausdrehen...
weiss ich nimmer.
Meine Kiste zieht das aber auch mit 4,8. ( Mit 25er und Ancilotti sowie mit 30er und Road)
Hab endlich meine Teile bekommen und kann jetzt alles einbauen... Kettenspanner Quickslip oben und unten.... ist beim Einbauen irgendwas besonderes zu beachten? Kettenspannung? Hab unnötigerweise das Sproket auch abgenommen, reicht es die Schraube mit Loctite zu sichern? Und wie fest gehört sie angezogen? Und wie fest gehört der Mutter der Kuluspinne angezogen?
LG
@ Lambrookee:
du meinst also ich soll ma so lassen und testen? hab bis jetzt nur an dem Roller geschraubt und bin kaum gefahren.
14er Ritzel werd ich dann mal bleiben lassen
Bearbeitet von scoot150
Bei unteren Quick-Slip darauf achten, dass der die Kette nicht spannt, also nirgens Druck ausübt. Bei einem großen Frontsproket kommt das vor. Bei den Kettenspannern aus Vollkunststoff benutze ich immer eine Andruckplatte aus Stahl, wie beim MB
@ Lambrookee:
Ich meine gar nix. :satisfied:
Ich wollte nur feststellen, dass es (vermutlich) einen Heidenunterschied macht, ob da nun ein 14er Ritzel oder ein 47er Sprocket spielt.
Ich weis ja nicht, was der Stage 4 kann. Wenn ich das Problem hätte, würde ich ein 14er reinschmeissen und gucken, was der Verschleiss macht.
@ Lambrookee:
Geht mir auch so. Bin ja gespannt was für ein Geräusch meine Kiste von sich gibt wenn sie aus ihrem neunjährigen Schlaf erwacht. Zur Straßentauglichkeit fehlt noch ein Zündschloss wie dieses und evtl. eine Antwort auf diese Frage.
Bearbeitet von Tupamaro
irgendwo steht hier eine OOC Oanser Startbedüsung.
Bezieht sich zwar auf TS 1 und 35er TM aber wenn Du da irgendwo in der Nähe bist, kann das ja theoretisch so verkehrt nicht sein.
Zündschloss ist notwendig oder (sinnvoller) Zierrat um die Kiste zum laufen zu bringen?
Merci. Zündschloss ist eher sinnvoller Zierrat. :satisfied:
Drum steht oben ja auch: "Zur Straßentauglichkeit fehlt noch ein Zündschloss..." :satisfied:
Das sollte dann die hier sein:
300 HD
25 ND
7 Nadel Mitte
Da bin ich mit den Düsen ja schon fast in der Gegend. Die 6FJ6 wird ja immer als passend angepriesen. Nur der Schieber ist mit 4.0 anscheinend zu fett, was ich hier so lese. Wo krieg ich nen 5.0er her (ausser bei Topham)? www.xmas1.at und LTH haben nix passendes gelistet.
Ich würd mal bei Topham anrufen bzw. mailen.
Die sind superfreundlich, schnell wie LTH oder SCK und nehmen quasi nur die
tatsächlich anfallenden Versandkosten.
Sollte ja in einen Lupoumschlag passen, so`n Ding. Demnach wird das Porto auch nicht alle Welt kosten.
Ich würde trotzdem erstmal mit dem theoretisch zu fetten Schieber testen.Was soll denn passieren?
( Tip von Onkel Vergaserexperte. Und sowieso Experte. Und: ich zögere die Scheisse auch immer bis zu geht nicht mehr hinaus- Experte :-D)
In Unkenntnis der ND: vielleicht die Vari. Wenn man das Standgas nicht in einen ganz niedrigen Drehzahlbereich bekommt (irgendwas unter 1300 U/min meine ich) greift die Verstellkurve wieder und es erhöht sich die VZ (bis irgendwas um 1500/1800 U/min meine ich). Tippe, dass Du in dem Bereich liegst, wo eben minimale Drehzahländerungen (heißer/kalter Pott) mit der Zündverstellung zusammenfallen.
ND ist 22,5 meinte ich oben...
Deiner erklärung könnte ich folgen, nur was dagegen tun? ND magerer und Standgas niedriger probieren?
ND eher lassen, wenn überhaupt dann fetter machen; dann Standgas höher. Am besten in einen Bereich, wo die Zündkurve peakt/keine Verstellung stattfindet (ich meine um 1800 U/min). Dort dann Gemisch zwischen 0,5 bis 2,5 Umdrehungen von fett beginnend so lange magerer stellen, bis die Kiste signifikant hoch/höherdreht. Wenn Du so einen Punkt nicht findest, ist die ND vermutlich zu klein. Wenn Du ihn findest, prima. Von diesem Punkt ausgehend dann Standgas wieder runter bis ca. 1600 U/min und dann Gemisch wieder leicht Richtung fett, so dass die Drehzahl gegen 1200/1300 fällt. Diesen Punkt sollte die Kiste halten.
Was habe ich hier. Dachte immer es gibt keinen unterschied zu 2. und 3. Serie. Aber sehe ich doch richtig das nur einer für hinten dabei ist. Die zwei gestrahlten scheine ja beides vordere zu sein und vom Winkel her viel flacher als der andere vermeintlich vordere.
Flach 2. Serie und der etwas steilere 3. Serie?
post-8336-0-19960300-1367435348_thumb.jp
post-8336-0-87105400-1367435354_thumb.jp
post-8336-0-33036200-1367435362_thumb.jp
post-8336-0-42743000-1367435932_thumb.jp
Bearbeitet von dude76
Kann es leider schlecht erkennen auf den Bildern.
Aber die Roten, das müsste vorne + hinten sein. Die gestrahlten Sättel sind für vorne.
der vordere Sattel ist an der Besfestigungsplatte etwas mehr gebogen und hat hinten zwei am bananenförmigen Bügel zwei M8 Gewinde zur
Befestigung vom Halteriemen (ein muss zum TÜVen) für die Sozia. Im angefügten Bild ist der linke Sitz der vordere.
Beachte auch die Vertiefung vorne am rechten (hinteren) Sattel. Beide sind von einer Serie 3
Ich hoffe es hilft.
Bearbeitet von Friseur
Ich habe auf meinem LI 150 Motor ein neues elektronisches Polrad, Zündplatte und Zündspule (Black/Blue Box) - alles BGM Produkte - verbaut. Es kommt kein Zündfunke ... Gab es in der Vergangenheit mal Probleme mit den besagten Teilen von BGM ?
Verkabelung ist richtig gelegt (Zündschlosskabel, das nach vorne geht, habe ich nicht angeschlossen).
Danke vorab.
@ tupperwaro:
Lass Dir mal dieses auf seine Richtigkeit attestieren:
ach, Edith: und wie ich wo durchklingeln kann, um zu sehen, ob alles tut.
post-23484-0-55629300-1367517530_thumb.j
Bearbeitet von Lambrookee
Laut Sticky Auflage 2 S. 280 sieht die Farbbelegung sehr gut aus. Nur Lila scheint da grau zu sein und da Braun sich teilt deutet das entweder auf ein Casa Zündschloss hin (Sticky S. 281) oder ein SIL laut Sticky S. 278. Beides für ne LI ohne Batterie und damit für mich tauglich denk ich. Oder gibts noch Zusatzinfos von der Guru-Fraktion (ernst gemeint)?
Sieht auf jeden Fall gut aus.
Sag Edith mal: Anleitung zum Durchklingeln: http://www.germansco...entry1067476245 und http://www.germanscooterforum.de/topic/97643-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/page-778#entry1067485579
Ok soweit so gut! Nur wieso hat der rote vordere so eine steilen Winkel? So einen Keil hatte doch der Bamkroolee lange zeit im Angebot. Thies noch zu haben?
klor.
Oh man, so`n Pexh. gestern grad den Preis erhöht :-D
 muss nur gefunden werden. :sigh: .
Ob`s damit funktioniert weiss selbstredend der Geier.
Kann es sein, dass der vordere steile Rote aus Indianien kommt? Auf A L L E N Bildern aus der Ecke und mit Sätteln sieht das extrem dämlich aus. Kann natürlich sein, dass das vonnöten ist mit der Vorspannung von wegen mal mit Kuh auf`m Schoß fahren und so...
klor.
Wenn Du diesen Wunderkeil findest würde ich es gerne damit versuchen.
Wo ich die Roten her habe weißt Du ja. Von der Verarbeitung kann das mit Indianien schon hin kommen. Du wollen kaufen :-D
Die anderen sind aber defenitiv einmal von Aquila und einmal Noemi Rosa. So sind sie gestempelt.
Gibt es eigentlich irgendwo die langen schrauben zu kaufen oder bedient man sich  im Baumarkt.
@Motown Junktionbox auch auf elektronisch gewechselt? Da brauchst du eine andere.
Moin, Junctionbox habe ich zwecks Funktionstest ausgelassen ...
Aber die Junctionbox hat doch nur die Funktion eines "Klemmbretts" ....
Keil ist schon einkartoniert und wartet auf Adressdaten.
Ich weiss erst nun, dass die Roten aus dieser Irrenexklave stammen.
Ja und nein.
Ja, kommt dann als Fehlerquelle nicht in Frage. :thumbsup:
Nein, da es eine Variante gibt, bei der alle Klemme bis auf die grünen gebrückt sind.
Nichtwissen beim Verkabeln kann da schon mal unangenehme Auswirkungen haben.
Habe ein kleines Problem,
bei meiner DL habe ich den Motor komplett aufgebaut und nun kann ich nicht in den 4. Gang schalten, laut Stickys ist die Schaltung richtig zusammen. Kann es an den Zuegen liegen?
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
