Nicht drehfreudiger, sondern kürzer = höhere Drehzahlen und in Kombination andere / niedrigere Geschwindigkeit.
Lad dir mal den Getrieberechner runter:
http://avantone.wordpress.com/
Da sieht man gut visualisiert, was bei verschiedenen Übersetzungen passiert.
Bearbeitet von Stampede
@ zochen:
das war nurn Hinweis darauf, das deine Aussage bzgl. 180' Umlenkung... völliger Unsinn ist.
du hast deinen lebtag noch keine stunde strömungstechnik genossen, oder? sonst würdest du das nicht schreiben.
.....würde mal so sagen: Da der 180° Bogen beim Curly hinter dem Konus/Gegenkonus kommt,
hat es auf die Leistung (Ladungswechsel) kein nennenswerten Einfluß mehr;  mit Sicherheit aber auf
das Strömungsverhalten/Abgasdruck
Bremstrommel mit ca. 200+ Nm angezogen und die Bohrungen f.d. Sicherungsring verpasst.
Abzieher gibt s keinen...passenden.
hab das losgeschraubt und wieder von unten angefangen, sollte in der Nähe sein, Chance besteht aber, dass der aktuelle Wert unter dem alten liegt.
Schön finde ich das nicht, aber liegt da eine echte Gefährdung vor?
Drehmoschlüssel ist so`n Lügenstab von Louise.
Bearbeitet von Lambrookee
Ich messe da nie. Halt so weit es geht mit einem Fuß auf der HiRa-Bremse und Gewicht auf dem HiRa. Hat bisher noch immer gelangt, um dann mit Schmackes ein paar Grad bis zum nächsten Sicherungsbolzengewinde weiterzudrehen. Würde da (ausnahmsweise) keine Wissenschaft, sondern eine Turnübung draus machen.
doch sicher, aber deine Anwort auf die Frage war völlig unsinnig...
und deswegen sind ALLE Automatikauspüffer um 180' gedreht am Dämpfer, gell?
Ne, stop, gibt sogarn PM, der ist genau 360' gedreht....
Mann!!!
Bearbeitet von mpq
Moin, ich hab da ne Technikfrage und bitte um hilfe; Hab nen 200er Motor reviediert und dabei noch ne alte Lth v2 Mumu gefunden und hab die jetzt mal übergangsweise auf dem 200er GG verbaut, als Vergaser hab ich nen 28 Dellorto Phbh verbaut( gerade drauf;Mischrohr av 264, Nadel x3, ND48, HD 125), die Kiste geht immer aus, überhaupt kein Standgas und springt auch total scheiße an, hatte dann nen Keihin 28 Nachbau drauf, das gleiche Spiel. Meine Frage; wieso läuft die Kiste so scheiße, kann es sein, dass ich nen passenden Kolben für Membranansauger brauche, oder in den Asso ein Fenster reinbasteln muss? Auf der Lth Seite steht über die v3 sinngemäß, dass das so p&p gehen würde, man aber Leistung verlieren würde. Bei mir geht nichts...    :shit:
Edith; hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht, läuft das Dingen bei einem auf nem 200er GG???
Bearbeitet von 1.agm
Von wem stammt nochmal der Teminus Büroarme? :-D
:cheers:
48er ND "könnte" zu klein sein.
Teste mal ne 55er.
360° wär mal cool. :music:
Und dann direkt wieder vorne rein in den Vergaser bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr. Das nennt sich dann Optimierung des Verbrauchs durch Nutzung des im Abgas enthaltenen unverbrannten Gemischs....
Teste mal ne 55er.
Es braucht mit LTH-Mumu keine Löcher im Kolbenhemd.
Danke für die Antworten und ND hab ich von 46 bis 58 alles durch, immer mit dem Ergebnis, dass die Reuse nicht läuft...
Haste evtl nen Phbh mit leerlaufzerstäuber?
Da ist im kanal über der nd noch ein kleiner zerstäuber..
Leerlaufgemischschraube ~1.5 Umdrehungen raus?
Standgasschraube ganz rein?
ZündZeitpunkt passt?
Bearbeitet von schlucke
Eine falsch eingestellte Leerlaufgemischschraube sollte allerdings nicht zu solchen gravierenden Problemen führen. Die ist doch eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem I
Äh Leerlaufzerstäuber keine Ahnung: Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die Kiste springt schon an, wenn man den Gashahn aufdreht, sobald man den Hahn loslässt geht sie aus. Ich hab die Zündung auf 18-19Grad eingestellt, bin immer mit Standgasschraube ganz rein angefangen, als ich die ND gewechselt habe. Als Vergleich hatte ich zudem nen Keihin Nachbau drauf, der auf na 200er Vespa lief(gehe also davon aus, dass der bei na Berti wenigstens ein bisschen was sagt). Der Zylinder ist nen 200er Stage 4 mit der Seltenheit, dass die Quetschkante über 2mm liegt. Denke aber nicht, dass das nun dafür sorgt, dass da garnichts geht. Ansonsten kann ich noch sagen, dass der Motor vor der Revision, also ohne Membran lief (wobei lief eher das falsche Wort ist, er ist mit Starterhilfe angesprungen und ist nicht ausgegeangen).
Lieber 1agm, liebe Gemeinde, das Problem wurde eingekreist und gefunden. Es hatte natürlich nix mit der Membran oder dem Vergaser zu tun, es war eine "neue" CDI.
Ich hab die alte dran gesteckt und siehe da, die Kiste knattert in aller Ruhe und allen Lebenslagen vor sich hin.
Bei der "Neuen" handelt es sich um eine CGC-Tronic, made in spain, nur für die Akten.
So heute mal den Motor gespalten, hatte die Tage geraucht und Getriebeöl verbrannt. Fehlt schon die hälfte ! nach nur 50KM. Würde auch evtl die Minderleistung erklären. Als ich den Zyl. gezogen habe schock. Hat sich oberhalb vom Auslass ein wenig Nicasil gelöst und ein wenig meinem Kolben im mitleidenschaft gezogen. Sind nur Laufspuren aber am Kolbendach ist der Grat zu sehen. Frage, einfach mit schleifröllchen wieder glätten und hoffen das da nicht mehr abblatzt ? Hält so ein TS1 das aus ?
post-10363-0-23447300-1370460298_thumb.j
post-10363-0-51499500-1370460387_thumb.j
post-10363-0-73047500-1370460436_thumb.j
post-10363-0-66684000-1370460573_thumb.j
stärkere fase drann und dann von hand den kolben durchschieben und fühlrn ob da ein widerstand zu bemerken ist. wenn nicht, alles wieder einbauen und fahren
Lieber Gonzole, hatte ich dir nicht die klare Anweisung erteilt, dass du das Wetter gaynießen solltest??? Trotzdem Danke für die tatkräftige Unterstützung!!! :cheers:
Kann man das Ritzel vom Tachoantrieb 1 bis 2 mm abziehen ohne es zu zerstören?
Wäre für Tipps (auser Anschleifen wie im Stiky und neues verbauen) dankbar.
So, nachdem die Lila-Laune-Lammy langsam Form annimmt mach ich mich gerade über den Auspuff. Es ist ein alter PM Resopuff. Bei der Demontage des Dämpfers hab ich gesehen, dass dieser nur durch zwei Schrauben gehalten wird, die sich gegenüber liegen. Da alle Anlagen mit geschraubtem Dämpfer die ich über die Jahre gesehen habe immer drei Schrauben hatten frag ich mich: Wie alt ist das Teil? Kennt jemand ähnliche Anlagen?
Mach mal ein Bild!
Ursachenforschung wäre eher angesagt
Wenn die Riefen am Kolben gleich hoch wie der Auslass sind, der auch ordentlich Breit aussieht, würde ich mal an der Auslassunterkante ansetzten.
In Kombination mit dem Grat am Kopf ist halt die Überlegung ob der Kolben mit der Oberkannte schon leicht in den Auslass kippt und damit das ganze noch zusätzlich negativ beeinflußt hat.
Wie sieht der Kolben und die Laufbahn im Bereich des Einlasses aus?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
