Bei mir bleibt irgendwie der Zylinder trocken. Wo kann das Problem liegen?
Vergaser Mikuni 34 TM, kürzlich zerlegt und gereinigt, Düsen neu (also sauber), Zylinder schlitzgesteuert, Benzin fließt zügig (klarer Schlauch) und wenn ich den Benzinhahn offen lasse dann tropft es nach längerer Zeit ganz zaghaft aus dem Schwimmerkammerüberlauf unten am Gaser (da muss anscheinen noch der Schwimmerstand eingestellt werden).
Mit ein bisschen Starthilfe springt die Kiste zwar drei - vier Takte aber wenn das Spray weg ist macht sie keinen Mucks. Bei der Zündkerzenkontrolle hab ich festgestellt, dass diese furztrocken ist. Hab ich zu wenig Ansaugleistung? Wenn ja, woher kann das kommen? Maghousing undicht? Wedi im Kettenkasten undicht? Vergaser zu schräg?
So,
Schwimmerstand wurde eingestellt. Jetzt tropft der Überlauf auch nicht mehr. Nur laufen möchte die Kiste auch nicht. Mit Starthilfe sinds ein paar Takte, mehr nicht. Wenn sie etwas mit offenem Hahn stehen bleibt (ca. 20 Minuten) dann springt sie auf den ersten Kicker, dreht mal hoch und dann ist Sense. Zündfunke ist klar und deutlich sichtbar. Da es ein original GG-Zylinder ist geh ich mal von einer Kurzgewindekerze aus, ne? Ggw. ist eine W5AC verbaut. Wo greife ich als nächstes an? Quetschkante messen? Verdichtung? Nur komm ich mit meinem Kompressionsprüfer wahrscheinlich nicht aufs Zündkerzengewinde.
Bearbeitet von Tupamaro
Original hat immer schon Langgewinde. Mit einem Kompressionstester kannst du auch nicht die Verdichtung messen.
Dein Problem Kling aber nach Vergaser bzw. Kraftstoffversorgung.
Bearbeitet von Blue Baron
Sorry,
meinte Kompression. Bei der Zündkerze kann auch schon der Fehler liegen. War heute kurz in der Werkstatt um den Gaser einzubauen und hätte schwören können, dass ne Kurzgewinde reinkommt. Habe daheim gerade nochmal die neu bestellten Kerzen angesehen und gemerkt, dass ich falsch lag. Bestellt hatte ich W4CC also Langgewinde ergo die richtigen. Werd ich morgen gleich mal austesten.
der vordere kommt vorne drauf und der hintere hinten.
kann man sich so leicht merken: vorne vorne und hinten hinten.
:thumbsup:  :-D  :cheers:
ne welcher Conti, wohin kommt.... war sogar von Dir der post :rotwerd:
Bearbeitet von mpq
ja, theoretisch der race vorne und der sport hinten, alternativ vorne sport und hinten normal.
wobei ich letztes WE mit vorne und hinten race in italien  war (ca. 800km) und der hintere reifen noch ganz gut aussieht.
ich glaub kriegys flamme war mit race hinten drauf in avignon und der reifen hatte dann auch so 2000 km drauf.
ist also nicht so viel schlechter als die normalen straßenregenm+sdinger.
der kriegy hat den reifen empfohlen und schwärmt davon. ich bin ja kein kurvengott und kann das nicht so beurteilen.
Bearbeitet von gravedigger
meine hinteren Pirellis SL26, an sich ein guter Reifen, heben keine Saison...
Hhmmm
DANKE!
Bearbeitet von mpq
dann musst hinten den mitas S06 draufbasteln.
der hebt ein paar jahre und sieht dann auch noch frisch aus.
wollte mir vorne nur mal was gutes tun, weils mich voriges jahr mit dem heidenau k47 beim anbremsen auf nasser straße abgelegt hat
über`n dicken Daumen hält der Twist Race hinten genausolang wie Raceman.
also wenn`s einigermaßen gut läuft, ne 1/3 Saison.
Bearbeitet von Lambrookee
:blink:
ohne Schei... ??
Habemus Zündung! Nach mehreren Versuchen ist die Kiste endlich mal angesprunen und lief. Allerdings nur mit relativ viel Gas und an einen ruhigen langsamen Leerlauf war überhaupt nicht zu denken. Gas weg, Kiste aus. Hat allerdings schön hochgedreht und hing für mein Verständnis gut am Gas. Jetzt heißts halt weiter Problem suchen.
Das müsste n MB2 / MB3 sein. Schöner Auspuff. Ich hab mir mal für meinen damals einen neuen Dämpfer beim Fox machen lassen, inkl. Steckflansch zum Verschrauben des Dämpfers.
Das müsste ein MB (3?) sein. Neuer Schalltdämpfer wird aber schwierig, Amazombi macht seine Schalldämpfer recht ähnlich, eventell kann er dir sowas anfertigen.
Im Notfall Dämpüfer weg, Flanschplatte dran und dann Foxdämpfer, PM oder ähnliches. Wie seht der Dämpfer von innen aus? Evtl. kann man ja hinten einfach ne PM-Endkappe oder so draufmachen. Ich glaube mich zu erinnern, dass hier im Forum einer noch eine im Angebot hatte.
Die Kiste ist untenrum viel zu fett. Nicht das ich der große Vergaserguru wäre, hörte sich bei mir letztens aber noch genauso an und mit einer deutlich kleineren Nebendüse (so eine kleine Nebendüse bin ich auf einer Lambretta noch nie gefahren) klappte es dann bei mir auch mit dem Standgas.
Bearbeitet von gonzo
Na,dass ist ja hier 24/7 support.
Dämpfer innen ... Lochrohr lose und verbogen, keine Endkappe mehr da, Aluhülse ok, aber locker (kann man ja neu nieten).
Jetzt muss ich sicher nachmessen welchen Durchmesser die Hüle hat, oder?
.rene
    • mein aufrichtiges Beileid an euch.    Er schien ein (wie wir alle) im positiven Sinne verrückter und lieber Familienmensch mit liebe zur coolsten Musik die es gibt gewesen zu sein. Selbst ohne Ihn gekannt zu haben macht mich die Nachricht hier einfach nur traurig vor allem wenn man die kurze Zeitspanne dieses Themas vor Augen hat.   Es zeigt mir, weil uns "nur" 20 Jahre trennen, dass man seine persönliche Situation oft hinterfragen sollte. Ich mache mich viel zu verrückt im Leben, man sollte viel mehr Zeit für die Lieben um einen herum haben, für die Kids und irgendwann deren Kids. Solche Einschläge rütteln mich immer durch wenn jemand viel zu Früh von den Menschen weg gerissen wird zu denen er gehörte.   Ich wünsche euch viel Energie diesen Verlust irgendwann zu Überwinden und mögen die Erinnerungen an die schönen Momente euch darüber hinweg helfen.
    • Moin! Ich suche ein Paar PX Spiegel. Montage unter dem Lenker, gerne mit Halter. Gerne die Originale PX alt Spiegel, gerne mit Patina. Danke!
    • Richtig, das ist ne Einstellung im Slicer. Löcher werden immer enger, auch abhängig vom Material. Für den Start würde ich die Löcher 0,2mm größer im Durchmesser machen, also direkt in der Konstruktion. 0,4 wären bei mir schon Wurfpassungen.
    • Ich brauche noch ne frische Sitzbank für meine Egig V50-Ratte... akt. irgend eine Einmann-Höcker Bank drauf, was zu zweit immer echt eng war/ist. Funzen die Bänke oben zu zweit, wenn 75 und 48 Menschen da hintereinander drauf sitzen wollen? Oder einfach immer ne frische Serien-Bank?!
    • Hey,   sehr interessant, zumindest war der Ansatz zur Verbesserung da. Ich würde bei dem Benelli nach wie vor einen originalen Schaltbolzen mit CIF Schaltkreuz verbauen.   Die Position vom Schaltkreuz muss bei einem Wideframe 4-Gang zwingend kontrolliert und angepasst werden. Die Stimmen so gut wie nie. Egal ob DRT oder Benelli.   Bei mir macht das Benelli noch immer einen guten Job und wird nicht geschont.
