Nur am Rande: Ich feilte freihand und ohne Schraubstock, denn dieser lag im Heizungskeller und ich war (bei weitem!) zu faul, dort hinuter zu gehen. Ich vermute bei mir eine Art Talent, was das Feilen anbelangt.
...wobei Du jetzt unterschlagen hast, das Du vergessen hast einen passenden Hahn zu bestellen. Deshalb hast Du Dir Ersatzt aus einen Metallklotz gefeilt....
Frage in die Runde:
Welche Zylinderhaube ist denn von der Kühlung am besten?
Stinki hab ich gelesen!
Maine Frage zielt auf das Airscope ab.
Seire 1/2 ist ohne Airscope ab Serie 3 mit Airscope.
Mir ist nur der Sinn von dieser Öffnung nicht ganz klar.
Ich VERMUTE, dass das Airscope zur Kühlung vom Einlassstutzen und Vergaser gehört.
Wenn dem so ist, dann wäre doch für Rechtsgerüssel die alte Haube besser, weil mehr Kühlluft für den Zylinderkopf bleibt.
Bearbeitet von Friseur
Mach Dir keinen Kopf. Rechtsgerüsselt heißt Alu-Cylander. Da gibt's eher kein Kühlproblem. Lege lieber mehr Wert auf Qualität und Haltbarkeit => kein dünnes, faltiges Inderblech, kein Chrom.
Rein von der Theorie ausgehend würde ich eine span. o. ital. Haube mit divider-Blech und ohne bzw. mit verstopftem airscopescoop wählen.
lang lang ist's her :satisfied: :
Noch was ... Ser.1 geht nicht. Die ist zu kurz!
Bearbeitet von T5Rainer
 Nur für was ist dieses Airscope gedacht? Muss ja einen Sinn haben.
Was ist mit dem Leitblech aus der DL? Brauchts das?
Den Gummi um den Kerzenstecker hab ich so auch noch nie gesehen. Wo gibt´s den sowas?
...und Fuxxx.. das mit Seire 1 hätte ich jetzt vergessen - Danke
Das ist ja fast ein eigenes Topic wert. Wenn ich halt 1 X mehr Leistung verbaue, dann brauch ich mind 2 X mehr Kühlleistung.
Die Idee mit der Mutter ist super. @Diggler: Vor dem Gang im Heizungskeller sollte man stets Respekt haben...
Danke.
Jetzt nur eine peinliche Frage.... Hat noch jemand eine Mutter für mich? Mir ist eingefallen, dass die von meinem letzten Hahn geplatzt war und im Altmetall gelandet ist.
sure?
again what learned.
Konvektionskühlungsabluft?
Humbug.
Beim FB sollte der Grill hinten am Loop angeblich die Luft entsorgen, die vörn in die Hauben strömte/ strömen konnte(?) / könnte.
Der Gedankenansatz ist vermutlich (ein) ganzheitlicher. Der Versuch, ein in sich be-, ent- und durchlüftendes System zu schaffen oder so.
Ich meine, die Nummer mit dem Schmetterlingsflügelschlag und der verheerenden potentiellen Folgen... welche Versicherung erklärt sich freiwillig und preiswert bereit, mal eben sämtliche kinesischen Zäune neu aufzumauern, nur weil an der falschen Stelle Luft austritt oder OMG ...nicht austritt. So die Theorie.
Angewandtes Verursacherprinzip plus sich rasant weiterentwickelnde Moralvorstellung  u.a. der Industrienationen hat aber einigermaßen jegliches Gedankengut diesbezüglich obsolet gemacht und für egal befunden, ob irgendwo irgendwelche Mauern einstürzen.
Findige Spaßvögel mit einem Restspaß an Naturereignissen wie dem Wetterleuchten und einem Budget, das wohl anderswo nur für Rüstungszwecke locker gemacht wird, sehen das scheinbar anders und sollen in der Lage sein, Mauern einstürzen zu lassen in dem sie tektonische Platten dazu animieren, Sit- ups zu machen*. (z.B. FUK-o- Shema (le)). Das sollte theoretisch die Hebelzieher und Knöpfchendrücker in die großartige Lage versetzen, Schmetterlingsflügelschläge
jeglicher Kulöhr zu kompensieren.
Das gereicht Dir dann eindeutig zum Vorteil, weil die sich darum kümmern sollten, wenn es zu Unvorhergesehnissen aufgrund Deiner falscher Cylander- Cowlingwahl kommt.
In der Praxis ist  Zwensta ein Motor weggeklemmt, weil sich das Airdividerblech gelöst und sich wohl eine ungünstige Stelle zum Verweilen gesucht hat.
Unter dem Helm eines Schmieds  hat ein loses ADB 2 Jahre lang für virtuelle Suche nach potentiellen Klapperisten gesorgt.
Die wurden ja ursprünglich mal mit von außen zugeführter Frischluft innengekühlt.
Da scheint eine zusätzliche Kühlung mit heißer Luft kontraproduktiv.
Ich vermute, dass durch das Erwärmen von Vergaser und Einlasstutzen eine möglichst gleichförmige Arbeitstemperatur des Vergasertraktes
bewirkt werden soll.
*weil sie`s können.
Bearbeitet von Lambrookee
Meine Vermutung ist, das Airscoop ist dafür da, damit es bei dem langen Ansaugweg nicht so schnell zur Vergaservereisung kommt vielleicht gibt es aber Jemand der das besser weiß als ich, wie gesagt nur eine Vermutung.
:wow: ...wie das?
...das glaube ich jetzt wieder nicht. Deshalb hat der Vergaser auch die Kunststoffmuffe. Soll thermisch entkoppeln.
Frühe Modelle hatten vorne unten "geschlitzte" Panels.
Darauf lief es beim Brocken vermutlich raus.
Inschignöre befanden da eben Handlungsbedarf.
Ob es nun was gebracht hat?
Frage: Soll die Kunststoffmuffe denn thermisch enkoppeln?
Echt jetzt?
Ich hätte der kleinen Hülse in dieser Einbausituation eher eine Dichtwirkung zugesprochen. :-D
Nun mal unabhängig davon, als was dieses Teil bei einem anderen Moped-Hersteller fungieren soll.
Dies grade in Hinblick auf mögliche Grossserientoleranzen 2er Werke (Dellorto/Innocenti) und analog der in anderen Teilbereichen gezeigten Hersteller-Philosophie.
Soll ja da dicht sein.
Da nun nur so Metall-auf-Metall?
Also ich als Ingenieur bei Innocenti hätte da so meine Zweifel. :cheers:
Echt jetzt?
Abdichten geht auch einfacher und auch ohne Dichtelement (siehe Zylinderkopf). In diesem Fall sinds halt 2 Fliegen mit einer Klappe.
naja- frische Luft durch den Airscoop unter der Bank, durch Knie + Balg inne Gasfabrik?  :-P
 ich glaub wir reden vorbei. Ich meine das kleine Airscope an der Zylinderhaube.
Du sprichts glaube ich vom Airscope unterm Sattel
Airscoop! :baaa:
kurze frage, bevor ich mich in was verrenne: ist der durchmesser vom gabelrohr am rahmen bei der serie3 mit und ohne chromring gleich? sprich passt der lagersatz vom ohne in den rahmen vom mit wenn ich den ring weglasse?
Doch, aber deins müsste für eine Electronic-Sitzbank sein.
http://www.scooter-center.com/product/76700266/Gepaecktraeger+hinten+ANCILLOTTI+STYLE+Sprint+Rack+Lambretta+LI+Serie+3+LIS+SX+TV+Serie+3+DL+GP+ohne+Haken?meta=76700266*scd_ALL_de*s749181478336*sprintrack%20ancilotti*3*3*1*16
http://www.scooter-center.com/product/7671062/Gepaecktraeger+hinten+ANCILLOTTI+SLIM+STYLE+Sprint+Rack+Lambretta+LI+Serie+3+LIS+SX+TV+Serie+3+DL+GP?meta=7671062*scd_ALL_de*s749181478336*sprintrack%20ancilotti*4*4*1*16
Natürlich über den GSF-Support-Link kaufen. :thumbsup:
Danke für die Antwort... war ja mal wieder klar.... 50/50 Chance und ich kauf den falschen Rack.... also wieder umtauschen...
Bearbeitet von Tupamaro
Ja, hauptsächlich am Ansaugstutzen. Der 22er Gaser klemmt nicht auf dem Stutzen für den 20er, sondern klappert und fällt wieder runter. :-D
Ah, Danke für die hilfreiche Antwort
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
