Achtung, den Abzieher unter dem Laufring für den Dichtring ansetzen und beide Teile gemeinsam abziehen! Tachoantrieb allein geht nicht!
Mugello 186 V4 und BGM Clubman passt wohl häufig (oder immer???) nicht, wie ich lesen musste.
Sind Fälle bekannt wo doch die normale Clubman Halterung passt oder brauche ich auf alle Fälle die spezielle Mugello Halterung?
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht rechts ) zu montieren. Muss da für die TÜV Schergen ein E Prüfzeichen im Glas sein ?? Hat da jemand Erfahrung ? Müssen diese eingetragen werden ?
Beste Grüße
Bearbeitet von Marc Werner
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht) zu montieren......
soll er dich anstrahlen, oder wie ist das zu verstehen... ??
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht) zu montieren. Muss da für die TÜV Schergen ein E Prüfzeichen im Glas sein ?? Hat da jemand Erfahrung ? Müssen diese eingetragen werden ?
Beste Grüße
Es gibt endweder Lucas oder Raydyot - das ist wie Hella und Bosch. Wenn der Scheinwerfer ein E-Zeichen hat und gesetzeskonform montiert und geschaltet ist (Vorschriften gibt's auf der Seite vom TüV Süd) -  dann ist das Eintragungsfrei. Wenn das Prüfzeichen fehlt (wie beim Lucas Pathfinder) muss das eingetragen werden.
Bei Rechtsverkehr montiert man normalerweise rechts den Nebelscheinwerfer und Links den (Zusatz-)Fernscheinwerfer.
So richtig sinnvoll finde ich das nur mit Vollwellenregler und Batterie oder ähnlichem. Als NUR Fernscheiwerfer, oder mit wenig Leistung geht das sicher auch ohne sowas.
Ich bau ja demnächst auf so eine BGM 12 V xx Watt Lichtmaschine um. Meinst Du die
erzeugt nicht genug Strom um so ein Teil bei Bedarf zu betreiben? Es wäre ggf. nur
ein Scheinwerfer, ich denke Fernlicht.
mal zu dieser scheinwerfergeschichte:
er muss als das geprüft sein was er ist, wenn dann die anbaulage passt, ist das eintragungsfrei.
AAABER:
wenn das kein Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer ist? was ist es dann nach der StVZO? "Zusatzscheinwerfer" kennt sie nicht, gibt es nicht und sind somit nicht zulässig. (ähnlich wie die passing lights der HD Fahrer. Das wird auch bemängelt, mittlerweile werden dort gerne Nebelscheinwerfer eingesetzt, was dann wieder zulässig ist.)
Bearbeitet von zochen
bei mir passte alles einwandfrei und war spannungsfrei zu montieren.
Danke, wenigstens bei einem schon mal :D
Also probiere ich das auch erst mal, nachbestellen geht ja immer.
War das auch ein V4?
Scheinwerfer:
Entweder "E" Zeichen als Scheinwerfer oder Im Fahrbetrieb nur mit Abdeckung als "Arbeitsscheinwerfer" was anderes kennt die Stvzo nicht.
Die Lima packt das ....zumindest bei mir mit 35 Watt im "Arbeitsscheinwerfer".
Bearbeitet von LAKIHO
post-11990-0-26564400-1389937354_thumb.j
Also ich hab jetzt gestern mal auf 15/46 gewechselt und bin dann ne Runde mit der roten Kurve (mit Airbox) unterwegs gewesen.
Ich kann jetzt ab etwa 45 km/h im 4. Gang durchbeschleunigen bis über 140.
Bin dann aber vom Gas gegangen weil es schon dunkel war und ich nicht wusste ob`s glatt ist.
Könnte also gut sein dass ich den 4. jetzt bis 150 ausdrehen kann.
Leider bin ich im 4. jetzt bei 100 grade so im beginnenden Reso. Mal sehn wie sich das dann auf
Dauer fahren lässt.
Rotax 699 mit 62mm Hub --> ~237ccm
38er Keihin AS.
Auspuff is das meiste Eigenentwicklung.
Ich glaube im Winterprojekte-Topic hab ich auch mal Bilder von dem Gebastel
gepostet.
Es könnte vermutlich noch einiges mehr gehen. Aber das Ziel was ich mir am Anfang gesteckt hatte hab ich
auf jeden Fall erreicht.
Scheinwerfer:
Danke !
Danke !
Von mir auch. Wie haben die Elektrik-Cracks das Schalterthema gelöst? An einem Serienteil
die Belegung geändert oder was aus dem Zubehör montiert?
Af hat damal einfach einen LI Schalter an die TV/SX gebaut udn hat dann den Schalter für Licht aus/stand/abblend eben für den/die Zusatzscheinwerfer genutzt.
Wobei der Zusatzfernscheinwerfer nur zusammen mit dme Fernlicht (und Rücklicht) brennen darf - oder halt nur als Fernscheinwerfer - dann ohne den Fernlichtfaden im Hauptscheinwerfer. Der Nebler darf nur bei Abblend/Fernlicht brennen.
Danke. Das dürfte der sein, oder?!
post-43951-0-88206300-1389974525_thumb.j
So ein knatsch-gelber Scheinwerfer würde mir gefallen. Sind die nicht nur in Fronkreisch erlaubt?
Bearbeitet von Arthur
...einen LI Schalter...
Jo. In der indischen Variante sehr praktisch für Blinker. :-)
Die Inder haben LIs mit Blinkern gebaut?! Wieder was gelernt.
:cheers:
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
