  Am 10.2.2014 um 21:28 schrieb goeksus:
jemand ne ahnung, wo ich die schraube einer nissinbremse bekomme und zwar die für die führung der bremsbeläge?
SCK anrufen oder zum Hondahändler gehen. Vermute Du meinst den NSR 50 Sattel
Kurze Verständnisfrage zur Original-innenliegenden-Scheibenbremse. Soll die Bremsscheibe auf den 3 Zentrierbolzen schwimmend gelagert sein? Also sollte man die Bremsscheibe leichtgänging auf den Bolzen hin- und herschieben können? Wie sollte sonst der Bremsbelag, der durch die Madenschrauben einzustellen ist, seiner Funktion nachkommen? Bei meiner ScootRS Repro-Scheibenbremse geht die Bremsscheibe sehr schwer drauf. Danke
  Am 11.2.2014 um 11:42 schrieb Smarti:
Ja, sie sollte leichtgängig auf den Bolzen laufen. Auch ist wichtig zu wissen ob deine Scheibe den Anti-Rattel-Clip hat! Der lässt die Scheibe stramm sitzen. Bei meiner Scooter-RS Scheibe stimmte der Lochkreis nicht exakt! Habe dann die Löcher etwas aufgerieben bzw. gehont, da keine passende Reibaale zur Hand war. Dann sollte die Scheibe leichtgängig sein. Etwas Kupferpaste ....
 ja, aber ganz leicht nun auch wieder nicht. Da ist doch sogar noch ein sog. anti rattle clip drinnen. KLICK
Kein Sticky zur Hand?
  Am 11.2.2014 um 11:55 schrieb T5Rainer:
Tuner hatten damals den Clip weggelassen. Dann klappert das bei niedrigen Drehzahlen. Ich befürchte dann aber das Endstehen eines Langlochs. Ist aber nur meine Befürchtung. Man sollte den Clip mal ausbauen und die Nut reinigen. Das bringt auch was. Dann federt er besser.
  Am 11.2.2014 um 20:24 schrieb M210:
Wie unterscheiden sich die fork boots einer späten S2 gegenüber denen einer frühen S3? Ich sehe im Stickybuch den Unterschied nicht.
Garnicht.
Ich habe eine Frage zum Fahrverhalten:
Li 125 Serie 3: im Stand lässt sich der Lenker sauber in alle Richtungen bewegen. Während der Fahrt, insbesondere bei höherer Geschwindigkeit, fährt der Roller fast nur noch geradeaus. Ein Einlenken nach links oder rechts ist nur sehr schwer möglich. Die beiden Lager habe ich bereits erneuert und die Züge haben ausreichend Spiel. Hat jemand einen Tipp, wo ich noch einmal schauen könnte?
Danke.
Stell den Roller doch mal mit dem Vorderrad an die Garagenwand (Holzbrett dazwischen wegen Kotflügel), so das leichter Druck auf das Lenkrohr kommt.
Mal sehn was dann passiert.
Dein Lenkopflagerspiel ist sauber eingestellt (Lenker fällt grade so von selbst in den Lenkanaschlag beim antippen)?
Bearbeitet von Friseur
  Am 14.2.2014 um 14:33 schrieb Friseur:
Was sollte denn dann passieren bzw. besser nicht passieren? Oder ist das nur eine andere Methode das Lenkkopflagerspiel zu prüfen?
Mahlzeit,
mal ne zwischenfrage.
bau gerade mein motörchen zusammen. Jetzt wollt ich die andruckplatte der kupplung einsetzten.
geht leider nicht da ich den tannenbaum getauscht habe, sprich der tannenbaum hat eine viel kleinere bohrung.
die andruckplatten die ich jetzt so beim sck sehe haben aber alle keinen führungszylinder der in den tannenbaum gehen könnte.
gab es modelle mit und ohne diesen zapfen? Kann ich jetzt nur eine andruckplatte ohne fūhrung ordern, oder müssen noch zusätzliche teile der kupplung angepasst werden.
alles serienteile, 3te serie 125ccm.
danke!
post-23188-0-71225700-1392477940_thumb.j
Bearbeitet von John Wayne
Wenn kein passender Tannenbaum vorhanden und es schnell gehen muss, würde ich die Führung wegdremeln - habe ich schon praktiziert, problemlos.
Wenn Zeit vorhanden, dann entweder passenden Tannenbaum suchen oder die Druckplatte verkaufen und eine neue passende zulegen - über die geführte freut sich bestimmt jemand.
Die Führung haben nur frühere Modelle, das ist später entfallen.
Bearbeitet von Stampede
@ John Wayne:
Bei Interesse an einer Druckplatte ohne Führung für kleines Geld schick mir ne PM.
Stampede hat völlig Recht - ist problemlos aber schade, die Führung von Deiner Platte einfach wegzudremeln.
war das denn jetzt nur aus Kostengründen warum die Führung bei späten Modellen weggelassen wurde?
Sinn hat das ja schon gemacht, wie ich finde....
Bearbeitet von mpq
  Am 15.2.2014 um 17:12 schrieb Salino:
Kommt vor Johnny :rotwerd:
habe wirklich noch eine aus wipperfūrth bekommen.
war nur verwundert. Da tauscht man ein teil und das zieht wieder einen Rattenschwanz mit sich.
finde diese führung auf den ersten blick auch echt sinnvoll.
Aber korb ohne führung liegt jetzt bereit.
danke für die aufklärung!
@rainer: danke für das ahgebot!
@floriam: viel spass am strand!
wieder was gelernt, verfluchtes Neuland!
ich wollte grade diese Spinne verbauen (Evergreen) und nun ist mir aufgefallen, dass diese keinen Zapfen fuer das Sicherungsblech hat. Reicht es , wenn ich die Mutter mit Schraubensicherung versehe?
Vielen Dank (sollte die Frage schon beantwortet worden sein, so habe ich sie leider nicht gefunden)post-3308-13925481364504_thumb.jpg
