moizeit!
wie befestigt ihr das hitzeschutzband am auspuff?
rohrschellen? draht?
thx
Erst Draht. Und dann Rohrschelle drüber. Hält gut.
Bei einem alten Mikeck Membranansauger geht einer der Stehbolzen direkt durch den Ansaugtrakt.
Wie könnte man das am besten abdichten? Vielleicht mit einer PTFE Scheibe? Oder gibts da irgendwas anderes?
Bearbeitet von dr. dick
kann es sein das mein Piston Pin aus dem Pistton abschehrt
post-33357-0-83844500-1394994542_thumb.j
post-33357-0-09801900-1394994552_thumb.j
weil der Piston Pin am Spacer anschlägt
post-33357-0-18670400-1394994566_thumb.j
wenn ich komplett durchtrete
Heißt vom Spacer Material wegehmen so das das mit dem Pin passt.....
Und ist die Welle noch Fahrbar wegen der Führung vom Piston Pin
post-33357-0-40714400-1394994580_thumb.j
Hab grade mal interessehalber im Lambrettabereich gesucht ob schonmal wer auf Schaltdraht umgerüstet hat.
Ich hab das nämlich gemacht und bin bisher sehr zufrieden.
Ein Kollege fährt schon einige 1000km  damit rum.
Hat das noch wer gemacht?
Bearbeitet von V136
Warum sollte der Pin sonst abbrechen?
Und wegen der Führung würde ich mir jetzt nicht son Kopp machen, ist nicht schön, aber solange alles funtioniert dürfte das gehen.
Jaaa die frage stellte ich mir heut auch. Im 0 stand vom Kicker hat der Pisten 1mm Freiheit zur Führung.
Der Pisten läuft sonst einwandfrei in der Welle hat halt einwenig links rechts Spiel
Wie? Was? Wer? Was ist Schaltdraht? Wie sieht das aus und was bringt das?
Der Schaltdraht wie bei ner Vespa Cosa oder PK XL2.
Bei mir isser glaube ich von der Cosa.
Das schaltet sich halt spielfrei, man muss nichts einstellen/nachstellen und kann das ganze hebelgedöns
was auf den motor geschraubt wird rauswerfen.
Man braucht nur ne kleine Aufnahme (am Motor), das Gussteil im Lenker aufbohren für die Zughülle und
eine Bohrung in der Schaltrolle setzten. Ich hab mir aber statt der Schaltrolle einen neuen Hebel gebaut.
Muss mal Bilder machen falls es interessiert.
Schaltdraht statt Schaltseile? Wenn JA
- warum / was soll dadurch verbessert werden?
- Müßte dann nicht die Schaltrolle im Lenker gegen eine Schaltwaage / wippe geändert werden?
- einen Draht oder zwei Drähte?
Edith: Die zwei ltzt. Posts haben sich überschnitten.
Bearbeitet von T5Rainer
Schaltwaage: Das, was Du in Deinem Post "Ich hab mir aber statt der Schaltrolle einen neuen Hebel gebaut." nennst.
Ich bin noch nicht überzeugt von einer Draht-Lösumg, aber Bild würde mich schon interessieren.
Ein Draht.
Wird vermutlich ziemlich steif sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der sauber verlegen lässt, bzw. ein einfaches Schalten ermöglicht.
Die Biegungen im Draht bleiben ja, oder bin ich da jetzt falsch?
Ne der ist sehr steif. Müsste Federstahl oder was in der Richtung sein.
Funktioniert ja bei der Vespa genauso.
Bin echt zufrieden damit.
super.
Wenn die Zufriedenheit weiter um sich greifen soll, dann mach bitte echt mal`n paar Bilder.
Gela Geschi Erzäh Worte machen hier bei keinem nen Hachten inna Büx.
An was für ner Karre?
Ich gebe dem Vorschreiber da in soweit Recht, als dass das z.B. an einer Cosa top funktioniert.
Ich bin auf Bilder schwer gespannt.
Bearbeitet von gonzo
hab jetzt zumindest mal vom Motor ein Bild gemacht.
Wollte heute morgen aber den Lenker nicht aufmachen.
Aber im CAD und auf der Festplatte hab ich noch 2 Bilder vom Hebel gefunden.
Das ist der Hebel und ne "Schnellgas"-Rolle.
So sieht es zusammengeschweißt aus. Man muss dann noch ne Bohrung setzten um das Ganze
mit ner Schraube auf der Schaltstange zu klemmen.
post-11990-0-62297300-1395039152_thumb.j
post-11990-0-85994100-1395039156_thumb.j
post-11990-0-98469600-1395039160_thumb.j
Die LIS hat original 7 Metallkabelbinder und davon einen zum Schmieren, oder?
Wie werden die original verzurrt?
ich hoffe deine frage ist damit beantwortet.
Bearbeitet von clash1
1:
wie setzt du die Bleche so zusammen das nachdem schweißen die Verzahnungen der einzelnen Bleche genau passen?
2:
der Aussenzug und/oder Innenzug der COSA muss nicht gekürzt werden? wenn doch wie setzt du die Endstücke auf?
Bearbeitet von mpq
Einfach auf die Schaltstange auffädeln und mit ner Gripzange zusammendrücken.
ok,
hört sich gut an und wenn's funktioniert prima...
:thumbsup:
Bearbeitet von mpq
Eine bebilderte Anleitung wäre toll, ich finde die Idee lässig....
Frage 1: Gab es die Li 150 Serie 2 ausschließlich ab Werk mit Batterie. Nach meinen Recherchen in Deutschland immer mit Batterie. Aber auch in Italien ab Werk mit Batterie?
Frage 2: Kann man aus dem Vorhandensein einer Gleichrichter-Drosselspule incl. dort verbauter Sicherung schließen, dass eine Batterie vorhanden sein müsste?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Zu Frage 2. ja, müsste man. Hat der Rahmen denn eine Batteriehalter?
Nein.
Wobei ich nicht erkennen kann, ob ggf. einer vorhanden war und demontiert wurde.
...demontieren geht aber nur mit Winkelschleifer oder Säge. Der ist dort an den Rahmengeschweißt wo bei einem rechtsrüsslenden Motor der Vergaser sitzt.
