Stefan_73 Geschrieben 16. April 2014 Teilen Geschrieben 16. April 2014 Ja, falls jemand noch so eins über hat, bitte melden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Hallo, welche Pleuel von Fremdfahrzeuge (107 mm und 116 mm) passen den für Lambretta? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 keines Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 keinesnaja, 115mm schon, bedingt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 bei einem neu aufgebauten motor (ts1) habe ich metallischen abrieb im gummiknie vom luftfilter. klar ist eine ferndiagnose schwierig aber hatte jemand sowas schon mal? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 bei einem neu aufgebauten motor (ts1) habe ich metallischen abrieb im gummiknie vom luftfilter. klar ist eine ferndiagnose schwierig aber hatte jemand sowas schon mal? Wenn im Kurbeltrieb und / oder Zylinder/Kolben etwas "gerieben" hat, kann der Metallstaub sich sicher zusammen mit dem Benzingemisch durch den Blow Back im Gummiknie abgelegt haben. Läuft der Motor denn sonst gut und unauffällig ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 keinesGibt es Alternativen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Gibt es Alternativen?klar... 115mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Wenn im Kurbeltrieb und / oder Zylinder/Kolben etwas "gerieben" hat, kann der Metallstaub sich sicher zusammen mit dem Benzingemisch durch den Blow Back im Gummiknie abgelegt haben. Läuft der Motor denn sonst gut und unauffällig ?läuft super und hat auch nie auffällige geräusche gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
poppa Geschrieben 17. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2014 (bearbeitet) Was für eine welle ist denn verbaut (langhub? ab 60/61 reibt es ja bei manchen kombis gerne) war das gehäuse neu/indisch? welche lager, innereien? Ansonsten: Putzen, weiterfahren und sehen ob es weggeht-weniger wird (oder platzt) ansonst wirst du eben aufreissen müssen. Bearbeitet 17. April 2014 von poppa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Was für eine welle ist denn verbaut (langhub? ab 61 reibt es ja bei manchen kombis gerne) war das gehäuse neu/indisch? welche lager, innereien? Ansonsten: Putzen, weiterfahren und sehen ob es weggeht-weniger wird (oder platzt) ansonst wirst du eben aufreissen müssen.welle 60/110 bgm ital. gehäuse. lager...alles so wie es sein muss.weiterfahren kommt überhaupt nicht in frage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
poppa Geschrieben 17. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2014 200er block oder ein kleiner und aufgeschweisst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 welle 60/110 bgm ital. gehäuse. lager...alles so wie es sein muss.weiterfahren kommt überhaupt nicht in frage.ich musste schon bei 60er wellen schleifen, weil das pleuel streifte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 dito - schon mehrfach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 200er block oder ein kleiner und aufgeschweisst?großer block Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
poppa Geschrieben 17. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2014 Was Gravy und Rainer sagen...es wird wohl die Welle sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 metallischen abrieb im gummiknie vom luftfilter.Ist das Material erkennbar? Stahl (magnetisch) oder Alu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 vielen dank für die tips. ich werde gleich mal öffnen und dann berichten..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 vielleicht hats die welle verdreht und dann schleift es auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 vielleicht hats die welle verdreht und dann schleift es auch.wie das denn? War doch newelle 60/110 bgm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 problem behoben. lagerplatte war verzogen. ich hatte zwar den abstand zur wange gemessen aber die platte war hinten etwas höher, wo man nicht messen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 In den Rahmen kommen da recht und links bei der Li3 jeweils ein Konus rein, soviel weiß ich. Kommt außer den Koni noch mehr da rein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
runner66 Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Nö.Ist dann schon so richtig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Kommt außer den Koni noch mehr da rein? A bißl Fett, damit die Koni da drinnen nicht festgammeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 Danke. Doch leider habe ich die auch nicht. Pünktlich zu Ostern wo ich Zeit hätte.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
runner66 Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 A bißl Fett, damit die Koni da drinnen nicht festgammeln. Mach ich (zumindest) bei den Exzentern nicht.Da hab ich es lieber "ornlich stramm". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 18. April 2014 Teilen Geschrieben 18. April 2014 wenn Du von kleinen auf große Silentblocks umbaust solltest Du andere Konen da reintun.Die einen bauen flacher, man kann lesen, dass das wohl hier und da zur Folge hatte , dass ein Ohr am Gayhäuse weggeknackt ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 Mein Induktiver Drehzahlmesser tuts jetzt auf der Varitronic nicht.Liegt das An der Vari?gruß schlucke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 wieviele Perioden hat der Vogel? induktiver Zündappmesser tat wunderbar bei mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 (bearbeitet) Evtl. das gleiche Phänomen wie bei manchen ZZP-Pistolen? Mach mal ne Lage Alufolie zwischen Induktionskabel und Zündkabel. Bearbeitet 19. April 2014 von Tupamaro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
