clash1 Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 sorry, ich wollte auch kein pauschales urteil fällen. bisher habe ich bei allen bremsen die ich gemacht habe ein sehr gutes ergebnis erzielen können, ohne den verbau der jbs bremse.ich hoffe das relativiert meine aussage entsprechend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Habe eine Frage zu einem gebrochenen Drop von Scootrs. Wie auf den Bildern zu sehen ist ist er leider durch Sturz hinüber. Ich dachte erst noch vielleicht versuchen zu schweißen, denke aber nicht das es geht. Vielleicht könnt ihr mir eure Einschätzung dazu geben. Ach so Scootrs hat diese Lenker gerade im Sale. Kann mir einer Erfahrungen zu Porto und Liefergeschwindigkeit geben?bisschen grob der guss , gibts nix besseres ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Wenn ich einen Motor ccm mäßig aufrüste, von 150 auf 185. Aber der Rest bleibt alles gleich, in meinem Fall originaler Vergaser, originaler Auspuff und unangetaster Luftfilter, ist es möglich, dass nicht umgedüst werden musste? Ob das Setup sinnig oder unsinnig ist, steht nicht zur Diskussion.War vorher etwas zu fett, aber.....Hab einen Casa 185 verbaut und nachher einfach mal gestartet. War nicht so geplant, aber das Ding läuft eigentlich ganz gut. Braucht mehr ccm per Definition mehr Benzin bei gleichbleibender Luft? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 denke das kann man so nicht beantworten. hauptdüse rauf bis der motor anfängt bei vollgas zu drosseln. dann wieder runter bis es vernünftig läuft. natürlich in kleinen schritten.nur so kannst du sicher sein das es nicht doch zu mager wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 Klar wird noch vernünftig eingedüst, aber dass das so nahe am gut laufen ist, hätte ich nicht gedacht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) Mugello V4: Zündkerze Kurz- oder Langewinde??? Bearbeitet 22. April 2014 von Kotzerider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Lang... aber das Gewinde im Kopf ist wahrscheinlich nioht durchgeschnitten (Tino-Problem) und somit kriegst Du die Kerze nicht weit genug rein ohne das Gewinde nachzuschneiden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Lang... aber das Gewinde im Kopf ist wahrscheinlich nioht durchgeschnitten (Tino-Problem) und somit kriegst Du die Kerze nicht weit genug rein ohne das Gewinde nachzuschneiden! Der Zxlinder wurde schon 1600km gefahren, insofern bin ich guter Hoffnung das das schon erledigt ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Hat jemand den Radius vom Kolbendach des Supermonza-Kolbens für mich parat? Ich kann nicht messen... habe Urlaub Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Ohne Gewähr:Höhe der "Kuppel" ist ca. 3mm ... Radius nach Formel dann ca. 206mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Danke Rainer!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 von was für ner Karre stammt nochmal der Yamaha Hebel f. MB Schaltelement? Gibt`s da mittlerweile was Passendes von BGM (clash?)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 ich wüsste was, darf aber nicht mehr darüber sprechen.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthur Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Mit wieviel NM wird der Kopf beim RT Zylinder angezogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Unbekannter_Nr.2 Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Mit wieviel NM wird der Kopf beim RT Zylinder angezogen? Ich habe meinen mit 22 Nuttenmeter angezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 von was für ner Karre stammt nochmal der Yamaha Hebel f. MB Schaltelement? Gibt`s da mittlerweile was Passendes von BGM (clash?)? ich wüsste was, darf aber nicht mehr darüber sprechen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 ich wüsste was, darf aber nicht mehr darüber sprechen....wir könnten im Darkroom oder im Dampfbad darüber reden, da werden wir nicht airkannt... oder Du versteckst einen Link unter Digglers Sitzbank ( Da orner ich ja immer drauf, damit er irgendwann überraschend Kind von mir bekommt) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 habe nen Klasse Problem mit meiner gerade frisch eingetroffenen Lidolsheim Kupplungwenn Kupplungsritzel und Spinne fest verschraubt ist dreht sich die Spinne nicht mehr frei, ist also fest....habe sie auseinandergebaut und Ritzel und Spinne gemessen beide haben 20mm normalerweise müsste der Stummel der ins Ritzel kommt doch etwas länger sein.....gibt es da Distanzscheiben....oder hat sie die Qualitätskontrolle nicht gesehen.....gail würde ne Methode sein die ich morgen testen kann da eigentlich Donnerstag Tüv ansteht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Ich denke mal das wird durch die QK gerutscht sein. Aber es gibt von MB Distanzscheiben für die Stelle. Normale Passscheiben in ordendlichem Material sollten auch gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 du meinst sicher diese da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) schau mal ob am bronzelager richtung kuludeckel eine fase drann ist.wenn nein kannst eine andremeln/feilen.evtl. steht auch die buchse auf einer seite über. Bearbeitet 22. April 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) an der Buchse kann nix runtergeschliffen werden oder wie meinst das Bearbeitet 22. April 2014 von ernie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 du meinst sicher diese daDie verlinkten Scheiben lösen Dein Problem nicht. Die sind m.E. nur dazu da, die Kettenlinie zu variieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Die verlinkten Scheiben lösen Dein Problem nicht. Die sind m.E. nur dazu da, die Kettenlinie zu variieren.meinst du evll die da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 meinst du evll die daDer bb meinte die und die sind auch richtig, die "zu kurze" Spinne zu verlängern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 naja die kommen ja bis donnerstag 6Uhr nicht bei mir an......werde mir wohl was zaubern müssen 0,5-0,70 Blech liegt hier noch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) mach kein scheiß, heiner. ne scheibe an der stelle fliegt dir weg. edit: die verlinkten sind dazu da, das innenteil in die andere richtung zu distanzieren. das hilft hier wohl eher wenig. Bearbeitet 22. April 2014 von JungSiegfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 werde mir wohl was zaubern müssen 0,5-0,70 Blech liegt hier noch vergiß es. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 Und nu.....Baaaa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. April 2014 Teilen Geschrieben 22. April 2014 (bearbeitet) sende mir deine adresse, dann bekommst ein anderes kettenrad.bei dem ding hat der typ von der endmontage geschlafen.fürn tüv schleifst einfach was mit der fächerscheibe von kettenrad ab. Bearbeitet 22. April 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
