Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Mein Inderlüfterrad hat 2 Fenster eingearbeitet. Da kommt natürlich auf Dauer einiges an Staub rein. Gibt es dafür Gummistopfen ?
Piaggio-Nieren passen ganz gut:
Viel wichtiger finde ich noch die Abdeckung des Abzieher-Gewindes. Das verdreckt sonst ziemlich schnell. Da sucht man sich am besten was passendes im Badezimmerschränkchen - z.B. sowas:
Kurze Zwischenfrage:
Hab ziemliche Vibrationen ab ca. 100km/H am Lenker.
Gabellager sind alle neu und lt. Sticky eingestellt.
Rund um´s Rad ist alles fest und nichts locker.
Kann es sein, dass in Anschlagpuffer in der Gabel gebrochen ist oder so und die Federn innen ungleich stehen? Äussert sich das möglicherweise auf diese Art und Weise?
THX.
Kannst ja nochmal den Federstand lt. Sticky checken :-P .
es gibt Leute, die wuchten ihre Reifen/ Räder, erinnerlich soll das ab ca. 100 Sachen positiv zum tragen kommen.
(was ich nicht bestätigen kann, weil ich ungewuchtet nie was Negatives bemerkt habe)
Ansonsten Anschlussfrage im Sinne von Route66: Sind die Felgen geil grade und ohne Schlag?
Bearbeitet von Lambrookee
Oje... grad mal 's Maßband angehalten. 7mm Differenz zwischen rechts und links. Ich denke, Error gefunden. Wohl wirklich ein Puffer gebrochen und in Bröselform verabschiedet.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
nächste Frage: grade die forklinks rausgerissen und ziemliche verschleiss festgestelt. revisionssets von Casa sind bestellt...
Frage 1 : wie kriege ich die alte Buchse aus dem forklink raus? Hitze und ordentlich peng?
frage 2: Sind die neuen Buchsen echt nur aus Plaste?
Bearbeitet von TV175
die sind vorhanden. Mit Nippel hab ichs halt :)
Leider habe ich grade vergeblich versucht die alten Buchsen mit Hitze und Schraubstock zum herauskommen zu überreden.
Gibts jemanden hier im Gsf, der das als Service anbietet?
wenn mein Motor richtig warm gefahren ist, fängt er in der Resonanz an zu klingeln. was empfehlt ihr als erste Maßnahme? hauptdüse fetter, Zündung später, kopf höher?
RB22
mmw kopf
62mm hub
35TMX
QS: 1,2mm
varitronic 24-17
tourist
ÜS128 AS192 VA32
danke!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Habe nichts zum nachschauen zur Hand und finde auch bei Google kein aussagekräftiges Foto.
Frage: kann ich einen Li3 Lenker umbauen auf DL-Internals?
Interessant dabei sind nicht die kack Stangen, sondern vielmehr die Möglichkeit der äußeren Stopper, die in die Rohre eingesteckt werden als Abschluss hinter den verstifteten Mitnehmern für die Stangen.
Kann ich demnach 1:1 umbauen? Ist die Seite des Schaltelementes mit dem Röhrchen immer gleich ausgeführt/geschlitzt?
Oder kann man gar die "gute" Li3-Stange mit Messingrollen im Li3 Lenker beibehalten und nur außen irgendwie umbauen?
Ziel sind in die Enden eingeschlagene MB Vibrationsdämpfer :rotwerd: am dafür nicht vorgesehenen Li3 Lenker.
post-2433-0-70985800-1402391951_thumb.jp
Bearbeitet von M210
An den Li Stangen das angeschweißte "s" Blech weg, Loch bohren und eventuell die Schlitze im Rohr etwas verbreitern, oder wenn reversible die Plastik Teile etwas schmäler machen (eventuell passen die Nutbreiten auch, dass weiß ich nicht).
Eine Sache von einer Stunde, maximal!
Leider habe ich grade vergeblich versucht die alten Buchsen mit Hitze und Schraubstock zum herauskommen zu überreden. (...)
Mit großer Nuss auf einer Seite und passender Nuss auf der anderen im Schraubstock haut echt nicht?
Das wäre ja fast ein Topic wert.
Ich hatte mal eine Gabel, da ging nichts! Weder mit Hitze, WD 40 oder Schraubstock.
Das einzige was dann ging:
1.) Schraubenkopf und Gewindeüberstand bündig an der Gabel mit der Bügelsäge absägen.
2.) Mittig körnen
3.) Stufenweise aufbohren, bis nur noch ein Ring stehen bleibt. Du solltest nur nicht die Gabel anbohren.
4.) Das "Rohr" was stehenbleibt lässt sich dann einfach mit einem dicken Duchschlag austreiben.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
