Hat schon mal jemand ne neue Scheibe für die Dirty Sanchez gebraucht?
Ich hatte jetzt DIESE bei SIP bestellt gehabt, die passt mal null.
post-1039-0-31609500-1403560176_thumb.jp
post-1039-0-12371800-1403560206_thumb.jp
Wo bekomme ich ne passende?
Bearbeitet von gonzo
die scheibe ist ja auch für die sip px scheibenbremse gedacht.
Schön. Und wo bekomme ich jetzt eine die bei mir passt?
Da irgendwie nirgends Maße dabei stehen, bin ich auf die fast gleiche Optik reingefallen.
puh, keine ahnung wer sowas hat. :sigh:
evtl. der typ, von dem du damals die bremse gekauft hast?
Bearbeitet von gravedigger
Ich wollte so kurz vor der EL keinen Stress bei den Hin-Fahrern erzeugen.  :sly:
Nun denn, gut zu wissen, allerdings hab ich was die Bremse angeht eh noch ein anderes Problem, das kann wirklich nur der Herr Entwickler beurteilen.
Ich schicke dann gleich mal Post.
wie bekommt ihr das hin?
wenn ich ein Bridgepiece, nicht immer das originale zum Fhz., montiere ( es gibt verschiedene, schon klar, verwende aber das richtige), passt es meist nicht genau. Entweder heben die Gummis nicht richtig, oder es liegt nicht richtig am Rahmen unterhalb Benzin/Choke an, oder es drückt mit der unteren, abgekanteten scharfen Bördelkante, beim anziehen der Schrauben auf die Floorboards und hat direkten Kontakt Metall auf Metall... verkratz den Lack... :-(
Passt irgendwie NIE gescheit!
Gibt's ne Trick?
macht es Sinn die gebördelte Kante unten, an den Auslegern da wo die Schrauben durchgehen, komplett weg zu schleifen und eventuell son Gummiring wie unter dem Beinschild dazwischen zulegen?
Bearbeitet von mpq
Möchte gerne meinen Touristen mumifizieren. Gibt es mittlerweile ne Empfehlung Priorität aufgrund gemachter Erfahrungen was die Art angeht?
Habe Bilder von komplett verhüllten, welchen mit blankem Krümmer und welchen gesehen bei denen nur der auffehende Konus bis zur Mitte des Bellys gewickelt wurde.
Band ist ein 5cm breites und das Blech wollte ich mit VHT Lack gegen Rost etc. schützen.
Zur Geräuschreduzierung. Wohne in der Stadt und bekomme sonst die Karte gelocht ;-)
ah, ok... auch ne Möglichkeit... und ich dachte schon weil dir die Auspuffcharakeristik nicht passt... sowas
hier trägt man son Allerweltsdämpfer/Puff einfach mit 85 dB ein; und gut ist...
jede Harley ist subjektiv, lauter... ;-)
Bearbeitet von mpq
Gibt's ne Trick?
..ich klebe da einen Mosgummi drunter. Fensterdichtband von 3M das geht ganz gut.
Hast PN
Gibt's ne Trick?
Gummis in Position legen BP draufsetzen, verschobene Gummis mit einem kleinen Schraubendreher (durch das Schraubenloch) positionieren, Schraubendreher durchstecken bis die zweite Seite positioniert ist (hat mehr Spiel als wenn du gleich die Schraube setzt). Fertig. Je nach Auspuff find ich die Muttern/U'Scheiben fummeliger!
Gibt's ne Trick?
also verwendest du Gummis zwischen BP und Floorboards, richtig?
dito:
Bearbeitet von T5Rainer
wenn indisch=original sil bedeutet sind die haltbar.
hab die an zwei motoren mit hoher kompression  und 19/46er übersetzung verbaut. bisher absolut unaufällig.
Meine Kickerwelle ist beim antreten gebrochen.
Zur Zeit sind aber nur Indische und keine Italy verfügbar.
Halten die genau so oder eher Finger weg und warten ???
THX !
im Sticky steh was drüber..... :satisfied:
sogar mit der genauen Längenangabe der Welle....  um eine NOS SIL-Kickerwelle zu erkennen....
Bearbeitet von mpq
Welche Gummis verwendest du dafür?
Also ich verwende die originalen Gummis die man außen nicht sieht. Da gehen bei mir auch die Schrauben so streng durch, dass die quasi schon gesichert sind. Und die Muttern kann man gut erreichen wenn der hintere Stoßdämpfer vorher entfernt wird.
Bin gerade dabei, die Gabel zu überholen weil Kurven fahren sich lebensgefährlich anfühlte. Hab die Forklinks mal nebeneinander gehalten - Resultat:
post-2466-0-52748400-1403897777_thumb.jp
Die Höhe der Kugelaufnahmen ist fast 1 cm unterschiedlich. Wie kommt das und was macht man damit?
Auch wenn die eher geschmiedet als gegossen aussehen - richten möchte ich die eigentlich lieber nicht.
Und was sind die Tips der Herrschaften für eine gut fahrbare Gabel? Weiche (standard-) Federn und BGM Dämpfer?
ich würde vermuten einmal forklink dl und einmal sx. frag mal marc, der hat von mir neulich eine linke sb-forklink bekommen. vielleicht hast du ja glück und es passt dann.
Habe ein recht hohes Spiel am Kupplungsritzel festgestellt.
Sticky sagt 0.1mm sind normal - habe gefühlt eher 1mm.
Die als TopTip empfohlenen Passcheiben kann ich bei LTH nicht finden. Hat jemand nen Maß? Alternativ die Spinne abdrehen?! Ist die nicht gehärtet?
Edith hat nochmal intensiv gesucht: http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/278096-Liedolsheim-Kupplung-/-Korb--->-Axiales-Spiel-auf-Nebenwelle
Ist es möglich das DIY abzuplanen?
Spiegel/Schleifpapier?
Drehbank?
Bearbeitet von mr.twister
Servus Jungs
hab bei meiner v50 einen 75 DR mit 16.16 Gaser und Proma Tüte verbaut.
Zieht sauber durch aber im 3 Gang bei höherer gewindigkeit läst sie einfach nach als würde sie kein Benzin bekommen.
Hat jemand einen Tip?????
Gruß Markus
Guckst Du :whistling:
Ooohps, Gewinde der Einfüllschraube oben auf dem Deckel weiß ich nicht. :censored:
Kann ich morgen mal messen.
Glas für was?
