Sollte das Problem dann nicht beseitig sein, werde ich als Schlosser zur pragmatischen Lösung schreiten und einen Punkt auf den Pin schweissen. Dadurch sollte der Kolben von der Rampe tiefer in die Welle gedrückt werden.
Ist definitiv auch ein Ansatz.  :-D Es wäre ja vielleicht auch möglich, dass das Gewinde in dem Kickerbolzen nicht ganz richtig sitzt.
Muss nicht so sein, habe das Rücklicht auch und da sind keine drei Soffitten drin.
Ich habe gar kein Bremslicht.
Ingo
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. War das damals noch erlaubt, so ohne Bremslicht?
Mein Innenleben hat Platz für drei Sofitten. Mitte Rücklicht/Links,rechts Bremse. Glas ist komplett rot.
Hier hatte doch jemand ein TV1 Glas gepostet? Das war links und rechts gelb=>Bremslicht.
Erledigt! Nur die Schlampe von Welle (Evergreen) musste noch mal raus und mit der Flex bearbeitet werden, der Flansch ist deutlich dicker als bei der SIL.
Geht`s etwas ausführlicher? Ich habe noch nicht verstanden,
- welcher Flansch an der Tino Sacchi-Welle wie / wo geflext wurde
- wie damit das Getriebe weiter runter d.h. weg vom Kickerpiston gekommen ist
:satisfied:
Hier ein Bild der alten Welle, die neue ist ja verbaut:
attachment=949137:Foto-16.JPG]
Das Problem, dass viele Wellen an der Kupplung schleifen, ist ja kein unbekanntes. Bevor ich die Flex zum zweiten mal rangehalten habe, habe ich den Flansch mit Edding markiert, das Gehäuse raufgesetzt und nur mit vier Muttern um den Kupplungsbereich verschraubt. Ein paar mal gekickt, Deckel ab und ich konnte anhand der Kratzspuren sehen, was noch weg musste. Das Getriebe ist nicht weiter runter gekommen, offensichtlich ist die indische Welle ausserhalb der Toleranz gefertigt worden. Wie ich weiter oben geschrieben habe, war das Schleifgeräusch ja schon vor der Revision vernehmbar, jedoch deutlich leiser. In der Summe war es wohl das höhere Lager und die schlechte Welle.
post-20412-0-26341000-1413482902_thumb.j
Bearbeitet von ringring
ah, ok. In der Teilekiste war eines mit drei Sofitten. Deshalb dachte ich, das gehört zum dt. Rücklicht.
Kleines Schmankerl zum Schluss (und nun doch noch ein Bild der neuen Welle für Rainer):
post-20412-0-24501000-1413488330_thumb.j
Da ich heute nur in der Tiefgarage und auf dem Balkon schrauben konnte und somit keinen Schraubstock zur Verfügung hatte, habe ich die Welle von Hand in Position gedrückt und von meinem kleinen Sohn mit einem Kabelbinder fixieren lassen. Kickstarter drauf und fertig. Der Pin kam übrigens heute so mit dieser Macke an. Da der Inbuseinsatz aber problemlos reinging und die Macke nicht an der relevanten Stelle ist, habe ich es so verbaut. Man will ja endlich auch mal fertig werden. :-D
post-20412-0-79311000-1413487810_thumb.j
also: Kraft x Hebelarm. soll bedeuten, die Kraft die eingebracht wird, wirkt am Zahnkranz, und hat natürlich auch eine Gegenkraft. Ziemlich genau am Drehpunkt der Kickerwelle, hast du schöne eine Kante geschliffen. Genau da, kommt es dann zu Spannungen. Daher die Bedenken, da der Querschnitt schon sehr verkleinert wird.
Es kann halten, aber das Bild von dir macht mich nicht glücklich.
Ich glaube, Du beziehst Dich auf das erste Foto der alten, nun ausgetauschten indischen Welle. Die kam genauso aus dem Motor. An der Evergreen Welle musste deutlich weniger weg genommen werden, wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist. Das Schliffbild der alten Welle schmerzt meiner Schlosserseele.
Hi,
zwei Fragen zum Verständnis:
1. Was ist ein Rezess? Bin kein Metaller
2. Was meint ihr mit Flansch an einer KuWe? Die Verdickung die durch den Wedi geht?
Gibts eigentlich ne adequate Lösung, wenn man einen Clubman montiert hat und diesen nützlichen Ständer zum Reifen wechseln nutzen will?
Sowohl meine Anke als auch die BGM-Box laufen ja da direkt am Loch vorbei. Reinstecken ist nicht. Gibts da was besseres als solange dran rumzuflexen und zu schweißen, bis man von hinten rein kommt?
Bitte nur Technik-bezogene Antworten, danke. :-D
Hi,
Mit Rezess meinte ich den Absatz am Hinterradlager.
Hier ging es um die Kickerwelle. Der Flansch ist die grosse, runde Fläche die innen am Gehäusedeckel aufliegt. Ist auf meinen Fotos sehr gut zu sehen.
Hast DU einen Linksträger? :-D
post-8336-0-31787500-1413582050_thumb.jp
