Mein Gedächtnis sagt, der 36er KEIHIN sollte 3mm kürzer sein (Mikunese 74mm, Eierstreichler 71mm)
Ok, also eben nicht der 35er Eierstreicher, sondern der mit 36. Ok. Das hilft, danke!
Ich brauch eine neues Hinterradkugellager. Das aktuell verbaute hat hat deutlich Spiel. Es ist ein MBR mit ca. 12tkm auf der Uhr.
Was ist aktuell die Empfehlung? Casa,RIV oder oder....?
Wenn man die Bremstrommel montiert, vergrößert sich das Getriebespiel. Kann jemand sagen/schätzen, um wieviel?
Oder man zieht die Hauptwelle mit der Mutter SW27 gegen ein Spacerrohr, daß auf dem Innenring des Hauptlagers aufsitzt. ;-)
@Schmied: Das is schon klar. Nur hab ich den Motor nicht da. Kenne aber sowohl mein Getriebespiel ohne Bremstrommel als auch Stärke der Ausgleichsscheibe. Da das Spiel mit 0,3 an der Grenze ist, wollte ich morgen eine dickere Scheibe ordern. War mir aber nicht sicher, inwieweit ich das mit der Bremstrommel berücksichtigen muss.
@Ivo/Rainer: Danke. Hat meine Frage beantwortet.
@ Benji:
Wenn's um den Motor in meiner Garage geht ... welche Ausgleichsscheibe ist jetzt drinnen?
Soll ich morgen schnell einen Spacer reinsetzen und ne Fühlerlehre bei Deinem Getriebe reinhalten?
Rainer, das wäre super. Derzeit verbaut ist 2,2mm. Spiel müsste 0,3 oder vielleicht sogar 0,35 sein.
Auch mit festgezogenen Spacer sind's "nur" 0,3mm.
Die 0,35er Lehre geht nicht dazwischen.
Wie immer, ein Leben am Limit. So kennt man Dich!
Eben. Immer am Limit bei Weibern, Bier und Getriebespiel.
kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es aber mal im DL Topic versuchen, z.B. bei Kobold. Der hat nen Scheisser an der Hand. Wer dropen kann, kann bestimmt auch ein Abflussrohr einschweissen
Gibt's hier jemandem der Lenkerkopfabdeckungen für einen Smiths Tacho umschweißt?
Frag mal den Superkölle, der schweist grade wieder wie ein wilder.
Noch eine Frage von meiner Seite:
Gibt es unterschiede zwischen den Zylinderhauben?
Habe grade aktuell den Fall eine Haube für meinen kleinen RT zu finden.
Habe eine 150er (SX) und eine 125er (S3) liegen. Passen irgendwie beide nich soooo toll.
Auf welche wird da generell zurückgegriffen?
Danke!
Machen wir auch ......nicht nur für den Smith
post-8642-0-59209900-1423046213_thumb.jp
Bin enttäuscht.
Hatte voll das krasse Gimmick erwartet. :-D
Vermutlich waren das auch die ersten Worte von "schmandine" :-)
Bearbeitet von LAKIHO
