kein ahnung was original verbaut ist, aber es gibt ein paar passende alternativen.
eins von zadi/guzzi, gefällt mir aber nicht so.
http://www.ebay.de/itm/Moto-Guzzi-Zundschloss-750S3-850T3-4-LM1-3-V1000G5-SP1-Convert-usw-/161571361733?pt=DE_Motorradteile&hash=item259e6753c5
das wertigste gibts bei conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/701915/Schluesselschalter-12-VDC-15-A-2-x-EinAusEinEin-1-x-30-SCI-K3-33-1-St?ref=searchDetail
oder was für technixfreaks
http://motogadget.com/de/elektrik/rfid-zundschloss-m-lock/m-lock-rfid-zundschloss.html
passt auch sehr schön in die aussparung.
Bearbeitet von gravedigger
Kann es sein, dass beider SIL-12 volt-Zündung standardmäßig nur 23 Grad vor OT einstellbar sind. Müssen hier Anpassungen bei den langlöchern gemacht werden, oder bin ich auf dem Holzweg?
Für den rt195 wollte ich 20 Grad einstellen.
Ich danke für jeden Rat!!
Hat wer nen Schalplan einer Lambretta DL 150 made in Italy 6Volt ohne Batterie bei der Hand?
habe neues Zündschloss und neuen Bulbholder verbaut.
vorher war das braun vom Zündschloss und vom Kabelbaum gemeinsam
mit Isolierband verbunden....= ein Steckplatz.
jetzte habe ich in Summe 3 braune Stecker
das vom Kabelbaum = das mit dem Lötverbinder = blauer kreis
das vom Zündschloss = schwarz vorne mit schrumpfschlauch gekennzeichnet
und eben das teil sich dann auf = mit der grauen hülle...
wo gehören die braunen bzw. das schwarze nun hin damit ich wieder
licht usw..
post-1388-0-90899000-1423257326_thumb.jp
post-1388-0-14338800-1423258300_thumb.jp
Bearbeitet von cheesi77
kann schon mal sein das die langlöcher erweitert werden müssen um auf 17 zu kommen aber wenn du nur bis 23 kommst ist das schon ungewöhnlich. welche welle? welches polrad?
  :satisfied:
Nimm ersatzweise den der GP125.
Die drei braunen müssen nur zusammen sein.
kommt von einer Spule auf der ZGP bzw. vom Verteiler, geht zur Schnarre, geht zum im Zündschoß integrierten Lichtschalter
Bearbeitet von T5Rainer
d.h die drei braunen alle links? irgendwie muss ja dann der Strom
von der Spule aufs Zündschloss gehen von wo ich dann ja licht ein
oder aus machen...oder?
irgendwie habe ich da beim Umstecken was übersehen...ich trottel...aber ich bin
froh das mit den neuen Zündschloss die DL nun endlich abstellen geht...
Such Dir selbst aus, wo am bulbholder drei freie und miteinander verbundene (braun gekennzeichnete?)  Steckplätze sind.
Wenn da nix frei ist, kannst Du die drei braunen auch mit einer Wago-Klemme verbinden. :wheeeha:
ne, laut bgm-clash geht das überhaupt garnicht.
Wenn auf den Klemmen die drei Buchstaben BGM stünden, würde er sie als non plus ultra empfehlen. Quadratisch, praktisch, gut. :-D
Hoffe ich löse das Problem heute ohne BGM (Besonders Gutes Material .) Klemmen.
sollte ja wirklich nur eine Kleinigkeit sein..was mich eben verwirrt sind das
aus dem Zündschloss nun eben ein braunes rausgeht was sich dann auf 2 aufteilt.
das nächste mal wird alles genau fotografiert oder notiert....
Hallo clash!
Nochmals bezüglich vorzündung. Das verbaute Material ist ein gp-Welle uns Sil-Zündung. Habe ich damals nicht selbst verbaut. Ich denke ich sollte einmal die zündung ausblitzen, bevor ich weiter vorgehe. Die langlöcher nehmen jedoch die falsche Richtung - d.h. Ich könnte die Platte weiter gg den Uhrzeigersinn drehen. Ich versuche heute ein Bild hochzuladen.
Danke einstweilen.
 ..was mich eben verwirrt sind das aus dem Zündschloss nun eben ein braunes rausgeht was sich dann auf 2 aufteilt.
Hast Du Dir den von mir verlinkten Schaltplan nicht angeschaut, oder warum verwirrt Dich das? Im Plan isses genau so gezeichnet. :satisfied:
habe dir pm gesendet
Bearbeitet von clash1
durch das neue zündschloss hast du jetzt ein braunes kabel zuviel. (wenn ich das richtig sehe) und somit insgesamt 4 braune.
so sollte es sein: einmal braun aus dem kabelbaum (der von hinten kommt) von der spule, einmal braun mit der grauen isolierung der nach unten zur hupe geht und einmal braun zum zündschloss.
dein neues schloss hat das hupen kabel aber nochmal. (graue isolierung).
meine empfehlung: das alte kabel mit der grauen isolierung (zur hupe) entfernen und das neue mit der grauen isolierung zur hupe legen.
somit brauchst du nur noch 2 steckplätze und alles müsste klappen.
fazit: wer noch gute augen und einen wachen verstand hat braucht keine wago klemmen..... :-D
Hallo!
Vielleicht darf ch mich nochmals zum Thema Vorzündung auf SIL-Zündplatte rückmelden. Ich habe die Vorzündung (Theorie Pickup passt) mit 23 Grad errechnet (über Abstand 33mm).
Nun müsste ich eigentlich im Uhrzeigersinn drehen um die VZ zurückzunehmen, sprich auf 19 Grad zu gehen.
Entweder ich stehe auf der Leitung, oder die Zündung ist für 23 - 40 Grad vorgesehn??
Das Mopped bin ich mit einem Inderzylinder 186 un d QK 1,4 jahrelang so gefahren - eigentlich müssten es heiße Zeiten für den Zylinder gewesen sein.
Eigentlich müsste ich, falls ich nicht ganz daneben liege die Langlöcher nacharbeiten. Danke für Tipps - BGM-Zündung vielleicht 2016, falls das der Tipp ist :-)
post-23858-0-91354400-1423302942_thumb.j
post-23858-0-51294200-1423302973_thumb.j
wie hast du ot ermittelt? ich empfehle immer die umschlagsmessung. zur ermittlung der markierung für die vorzündung besser eine gradscheibe benutzen!
sonst addieren sich schnell die messfehler.
trotz richtiger messung kann es sein das du nacharbeiten musst. (position keil an der welle, nut im polrad und position pickup nicht exakt gefertigt, addiert sich dann auch schon mal.)
Ja. Dann noch ne Sicherung für die Batterie und idealerweise eine geschaltete Plusleitung zur Pumpe. Voila.
Welche Lambretta nennt sich Lusso?
