Guter Hinweis - danke!
Der ganze Rotz ist montiert. Ich hab die Kamera drunter gelegt und "quasi blind" ausgelöst.
Da muß ich wohl noch mal genauer hinschauen. :satisfied:
Wenn Du dich bis heute Abend gedulden kannst mach ich ein Fotor von meinem SR. Sieht ähnlich aus, das kann ich schon mal sagen.
Doch etwas anders. Sorry fürs verdrehte Bild.
Edit:Die Idee mit der dünnwandigen Platte ist nicht dumm. Ich brauchte eine um den Fidschi PM irgendwie drauf zu kriegen. Die BrotBox vom Casa passte ohne.
post-12043-0-31586800-1424713484_thumb.j
Bearbeitet von Herr Gawasi
And the OSCAR goes to Stampede. Gut getippt, Alex.  :thumbsup:
Kaum ist die komische 4-Loch-Dichtung weg, entpuppt er sich als stinknormaler SR 185 Cylander. :satisfied:
Gibt's noch Input wegen der verdickten Gasstange? Was soll das? :wacko:
Russisch.
Danke. :cheers:
War auch meine Annahme.
Stellt sich die Frage warum russisch, denn brechen dieser Stange ist eigentlich ausgeschlossen. Evtl falsch bestelltes Ersatzteil? Was man dann umgebastelt hat?
Oder man hatte ein Metallröhrchen, aber keinen neuen Gummigriff zur Hand. Du denkst zu weit :-)
Das musste schnell raus. Gummi wollt nicht runter. Oder man hat den Mechanismus nicht verstanden. Da gibt's vielle Ansätze für russisch
Bearbeitet von swissscooter
Die Stange wurde aufgetrennt, um sie zu kürzen, oder zu verlängern. Ich stieß auf dieses Phänomen letzten Sommer, als da irgendetwas längenmäßig nicht passen wollte.
Und der Durchgang am Ende deutet doch eh auf DL, und hat damit nichts in der Li3 verloren, oder nicht?
Kann mir jemand die Belegung von dem Casa Lambretta Lichtschlter für LI sagen?
Braun ist klar +
Schwarz ist -
Braun/Weiß zur Hupe. Braun + für Hupe, Weiß schaltet -
Rot und Blau sollten Abblend- und Fernlicht sein? Richtig?
Gelb sollte Standlicht sein? Kann man Tachobeleuchtung drauf tun?
Wo kommt Grau hin? Das ist ja auch noch dicker als die anderen? Brauch ich Das nur mit Zündschloß? Habe einen Minimalkabelbaum mit nur Braun, Schwarz und Grün nach vorn.
Gibt es irgendwo nen guten Schaltplan für diese Minimalelektrik? Ohne Zündschloß und mit LI Lichtschalter. Sticky stinkt!
BGM Zündung AC.
Bearbeitet von zero cool
Ich versuchs mal - in der Hoffnung das Casa den LI-Lichtschalter quasi original nachgebaut hat:
grün => Kill-Taster
braun = Zuleitung "Phase" (Dein + gibbet nicht bei Wechselspannung)
schwarz => Rücklicht + Tacholicht
rot => Fahrlicht Hauptscheinwerfer-Bilux
blau => Fernlicht Hauptscheinwerfer-Bilux
gelb => Pilotlicht = Stadtfahrlicht-Soffitte
Tacholicht auf gelb geht nicht. Dann wäre das Tacholicht bei Fahr-/Fernlicht OFF
grau = Zuleitung für Pilotlicht von einer anderen Lichtspule auf der orig. Zündgrundplatte. Du mußt grau mit braun verbinden, damit gelb in der betr. Schalterstellung bestromt wird. Wenn kein Pilotlicht da ist, kannst Du es lassen.
Schau den nornalen 150LI-Schaltplan an (siehe Sticky) und geh logisch vor.
Stöpseln nach Farben ist wie Malen nach Zahlen.  :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hätte Angst, daß das M6-Gewinde aus der dünnen Grundplatte reißt, wenn wg. Nordlock mit +20% Drehmoment angezogen wird.
Sind eigentlich gerissene Originalketten bekannt? Hab meine Originalkette innerhalb von ca. 300 km 2x nachspannen müssen.
Eine.
Vom HörenSagen.
Check mal, ob deine Ritzel vorne / hinten richtige Kopfkreisdurchmesser haben. Kann man auch zuhause machen, indem man prüft, ob sich die Kette rundrum einmal sauber anlegt. Falls die an irgendnem Zahn ansteht, passt was nicht.
Hatte ich schon mal, da war die Kette innerhalb von 1.000km ausgeleierter als Gina Wild nach dem letzten Film. Unmöglich, da noch Spannung rein zu bringen.
Wer bietet denn im Forum Kurbelwellen umpressen und laserverschweißen an, habe da nichts gefunden, früher hat das doch der flexkiller angeboten. Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Master p macht zumindest das Umpressen, aber der könnte die Welle bestimmt gleich weiter zum Rollerkarre schicken.
