Wie groß ist das Laufspiel bei TS1 Zylinder mit Stahllaufbuchse und Fremdkolben?
Hab beim Rapido250 12/100 Laufspiel.
Das würde ich je nach Bohrung beim TS1-Steelliner auch ansetzen.
Hast Du gestern den Steelliner bei egay ersteigert?
Moin, mal ne Frage an die Karosseriebauer:
Reicht es wenn man die Traverse nur von unten einmal rum schweißt? Will nicht zuviel Wärme da reinbringen.
Gruß Ingopost-27950-0-43932100-1430214351_thumb.j
Bearbeitet von Albert Preslar
ja sicher
original ist die unten nichtmal durchgeschweißt
Alles klar, konnte ich nicht sehen, da die alte Traverse komplett "angebraten" war.
...normalerweise ist unten sogar zuviel Luft um durch zu schweißen.
Hast du schön Höhe geprüft von vorne nach hinten an den Traversen?
Ich musste sogar noch den Radius nachschleifen. Auf der andere Seite ist, wie du sagst,  zuviel Luft.
Höhe habe ich genau ausgerichtet, sollte passen.
Danke und Gruß
Ingo
post-27950-0-02915400-1430233913_thumb.j
Ich hab das Bosatta Rücklicht gekauft.
Der Reflektor ist da nur mit zwei Nieten eingebaut.
Die Nieten aufbohren, den Reflektor entfernen und du hast Platz für den LED Träger. Musste noch etwas frei dremeln und konnte das dann mit zwei Blechschrauben befestigen.
Ging easy!
http://www.scooter-center.com/de/product/7673019/Ruecklicht+BOSATTA+Lambretta+DL+GP?meta=
Bearbeitet von Schmied
Was is' n grade Lenklagermäßig state of the art?
Liesse sich bei S2 der Chromring komplett weglassen und S3 Spät einen bauen?
Und das Schloss?
Und das Schloss?
Muss ich wohl eh in den (club)M (an)Lenker einlassen dann.
Also ohne Rücksicht auf Schloss.
(Ideenreichtum dennoch willkommen)
halten die 12V bgm led platinen bei geregelter 12V AC Elektrik?
Ja und nein. Eine war bei mir nach ein paar Monaten tot, die nächste hält schon seit letztem Jahr.  DC ist ihnen angeblich deutlich lieber. Was auch noch wichtig ist: Sie mögen keine Vibrationen. Also am besten Schaumstoff oder so dazwischen klemmen.
Nabend,
kann mir einer sagen, welchen Autolack ich für die Bremstrommeln einer TV2 verwenden könnte. Habe keinen Bock auf Anmischen wegen einer Trommel.
Erfahrungen mit O-Lack, anyone ?
200
bei den runden Zündspulen, ich habe sonst nur welche von Dansi im Betrieb.
da geht R zur Zündung und unbeschriftet auf Masse.
die von Ducati sind mit 1 und 15 beschriftet.
heißt dann 1 zur Zündung und 15 auf Masse?
War nur verunsichert ich hab hier 2 alte rahmen
Beim einen wars so, beim andren anders angeschlossen.
Gibts auch falsch angeschlossen zumindest einen funken?
Bearbeitet von Werner Amort
Kurze Frage
Welcher Ansauger wird für links Gerüssel empfolen.
Ich hab hier grad den maxiflusso liegen. Für ein bollen Sandguss ist der Preis schon sehr hoch
Hab die Streuscheibe aus Glas aus dem Casa Lambretta Scheinwerfer Set zerdeppert.
http://www.scooter-center.com/de/product/8212115/Scheinwerfer+LAMBRETTA+mit+Zierring+Lambretta+SX+LI+S+TV+Serie+3+InnocentiCEV+Glas?meta=8212115*scd_ALL_de*s19065128675104*scheinwerferglas%20lis*8*8*1*16
Ersatzglas gibts beim SCK nicht, nur kompletter Scheinwerfer mit Streuscheibe aus Plastik.
Beim Jockey gibts diverse "Gläser", passt davon eins?
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-serie1-3-innocenti-11mm-tief.html
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-carello-serie-1-3-scootopia.html
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-carello-serie-1-3-scootopia-3995.html
Wie siehts überhaupt aus mit Glas vs. Plastik?
