Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Ok, ihr wisst es also nicht...
Doch. :-P
Das richtige Spaltmaß (um und bei circa rundummadum knapp 5mm) ergibt sich, wenn die Haube zum Sitzbogen paßt, das richtige Gummi montiert ist und die hintere Rahmenstrebe und die hintere Flurbrettauflage mit den hier genannten Maßen übereinstimmt:
Ok, danke Harald. Hast Du damit echte Erfahrungen? Schonmal mit gespielt?
Finde auf der Seite keine Preise, ist da was bekannt?
Sieht so aus als wäre eine Batterie notwendig dafür.
http://www.germanscooterforum.de/topic/292111-zeeltronic-auf-lambretta/page-5?hl=%2Bzeeltronic#entry1068059699 :-)
DC brauchst du.
sowas noch verwertbar, oder ist die Festigkeit dahin, bzw. wurde das Materialgefüge an diesen Stellen total beschädigt? (Pleullager hatte gefressen). Würde den neuen Bolzen dann verschweißen, wenn Presstonnen zu gering sind.
Mit Schleifflies bekommt man die Verfärbungen weg!
Was meint ihr?
kennt sich da jemand mit Materialbeschaffenheiten aus, nach so einer Hitzeeinwirkung?
Die Welle ist für'n Minderleistungsmotor gedacht und eigentlich zu Schade für die Ziginer, die bei mir als den Schrott abholen. ;-)
Edit: man hatte mir um die 54HR attestiert, direkt neben dem Kurbelbolzenlager, also an den Verfärbungen.
Bearbeitet von rollermicha
Oberflächenhärtung haben sie, dachte ich. Ich habe mal Wangen schmälern lassen. Ging von 57HR dann leicht runter, auf glaub 55HR.
Bolzen ist ebenso für die Tonne, kommt nen neuer, breiterer rein
die Wangen sehen exakt aus wie diese hier:
http://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-116-16mm-Vollwange-mit-Wolfram-Gewichten-Schmiedepleuel-Dodicimila-Lambretta-GP-dl
Links und rechts vom Pleulbolzen je zwei Alugewichte, ggü. vom Pleulbolzen ein Gegengewicht.
Ich meine das Pleul war aber anders. Bin mir nicht mehr sicher.
Welle wurde defekt gekauft.
